  • "Sebastian Liegl" started this thread
Level: 45 [?]
Experience: 4,946,761
Next Level: 5,107,448
Sunday, November 5th 2006, 2:47pm
Cupra Modifikation , endlich fertig
Hat jemand von euch so etwas schon gemacht???
Den Umbau von der original Cupra in gelb auf die blaue
Die Strebe rauszumachen es nicht das problem... aber wie dann die Trennstellen schließen so dass die ein möglichst flexibler Übergang entsteht so dass wenn man doch mal an nem Steinchen hängen bleit nicht gleich das gute Stück einreisst......
Die originale ist ja aus ABS Kunststoff
Sebastian Liegl has attached the following files:
  • front netz1.jpg (4.07 kB - 911 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:27pm)
  • front netz 2.jpg (30.45 kB - 1,187 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:27pm)
This post has been edited 7 times, last edit by "Sebastian Liegl" (Nov 28th 2006, 12:54pm)
maschinchen
  • "maschinchen" is male
Date of registration: Nov 30th 2003
Fahrzeug: Andere
Motorisierung: 1.9 TDI 90 PS
Level: 34 [?]
Experience: 609,211
Next Level: 677,567
Sunday, November 5th 2006, 3:17pm
ABS ist ein Thermoplast.
Das kannste schweissen.
Also Strebe raus, dann Passende Ersatzteile für die Löcher aus der Strebe basteln (sägen und Heissluft), dann (evtl. mit Zusatz-ABS-Stäben) die Dinger reinschweissen. Mit dem HL-Fön.
Sollte allerdings mit Thermostat +Vorsatzdüse für ABS-Schweissen sein, sonst verbrennst du Dir die Sachen...
Danach abhobeln und schleifen und dann spachteln und normaler Lackaufbau.
Wenn man allerdings nicht häufiger Kunststoffe schweisst, dann wird das eher nix...
This post has been edited 1 times, last edit by "maschinchen" (Nov 5th 2006, 3:19pm)
Level: 45 [?]
Sunday, November 5th 2006, 3:25pm
ja ne hab das noch nie gemacht deswegen frag ich ja ob mir da jemand weiterhelfen kann denn so wie die in blau hätte ich das auch gern ...
für das schweißen des ABS´ welche Temperaturen braucht man da denn genau um so was zu schweißen? Hab nämlich noch eine 2te Cupra schürze rumliegen und ich möchte das an der erst mal ausprobieren......
mfg
Basti
maschinchen
Fahrzeug: Andere
Level: 34 [?]
Experience: 609,211
Next Level: 677,567
Sunday, November 5th 2006, 3:33pm
Zum Schweissen selbst brauchst du etwa 350°C afaik.
D.h., dein HL-Fön sollte deutlich mehr können. Und dann hol Dir direkt ABS-Schweißstäbe, da steht meist dabei, wie die verarbeitet werden sollen.
Level: 45 [?]
Sunday, November 5th 2006, 3:38pm
mal ne andere Frage
das ganze kann man aber nicht auch mit "normalen" Fasermatten und 2K Kleber machen wie an der Karosse??? bzw. dabei entsteht dann doch eine zu starre Verbindung??
maschinchen
Fahrzeug: Andere
Level: 34 [?]
Experience: 609,211
Next Level: 677,567
Sunday, November 5th 2006, 3:41pm
Klar kannst du das machen. GFK und ABS gehen aber niemals eine Verbindung ein. Das hält dann oft nicht besonders lange/gut, gerade wenn es mechanisch in stark belasteten Bereichen liegt.
Schau mal hier rein:
Klick
Level: 45 [?]
Sunday, November 5th 2006, 3:47pm
ah habs grad mal durchgelesen und jetzt stellt sich nur noch die Frage wo ich leihweise so nen Fön herbekomme..
Werd das auf jeden Fall selber machen da ich doch nicht grad 2 linke Hände hab;)
Aber vielen Dank für den super Link!!!
maschinchen
Fahrzeug: Andere
Level: 34 [?]
Experience: 609,211
Next Level: 677,567
Sunday, November 5th 2006, 4:08pm
Tippfehler?
Quoted
Alle Aussagen, die hier getroffen werden, basieren auf der freien Meinung des Autors, für die er nicht hartbar gemacht werden kann.....
Level: 45 [?]
Thursday, November 9th 2006, 11:06pm
so habs soweit vollbracht
http://www.motorrad.de/v2.0/techniktipps…g/verklei3.html
echt ne schweine Arbeit mit ner Lötpistole dieses ABS zu schweißen aber ich denken die 6 std haben sich echt gelohnt;)
den Steg habe ich mit glühenden Cutter Klingen agbetrennt um eine schöne gratfreie Kante zu erhalten
Kosten ca. 25€ ;)
lackiert sieht sie dann genau wie die blaue ganz oben aus, endlich!
  • DSC01335.jpg (21.71 kB - 852 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:32pm)
  • DSC01344.jpg (21.73 kB - 791 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:32pm)
  • DSC01346.jpg (21.22 kB - 790 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:32pm)
  • DSC01347.jpg (20.28 kB - 768 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:32pm)
  • DSC01351.jpg (22.56 kB - 754 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:32pm)
  • DSC01354.jpg (17.72 kB - 828 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:32pm)
This post has been edited 3 times, last edit by "Sebastian Liegl" (Nov 16th 2006, 12:22pm)
_-/Ibiza\-_
  • "_-/Ibiza\-_" is male
Date of registration: Mar 8th 2005
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Motorisierung: 1.4
Fahrzeugfarbe: Luna Rot
Level: 38 [?]
Experience: 1,222,208
Next Level: 1,460,206
Tuesday, November 14th 2006, 8:45pm
Hast du n bild wo deine schürze komplett drauf is
[center]SUCHT???
LIEBE!!![/center]
Level: 45 [?]
Tuesday, November 14th 2006, 11:37pm
Ja, kommt spätestens diese Woche noch dazu, hab sie gerade beim Lackierer;)
Gruß Basti
black
  • "black" is male
Date of registration: May 16th 2005
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Level: 33 [?]
Experience: 473,474
Next Level: 555,345
12
Wednesday, November 15th 2006, 2:02am
kommt echt nicht schlecht :) respekt
whitelef
  • "whitelef" is male
Date of registration: Apr 3rd 2005
Motorisierung: 2.0 16V
Level: 28 [?]
Experience: 158,770
Next Level: 195,661
13
Thursday, November 16th 2006, 10:19am
kommt echt gut! respekt auch von mir.
Hab auch noch ne zweite 6k Front rumliegen. Werd an der auch mal testen wenn ich Zeit hab.
Jay Cupra
  • "Jay Cupra" is male
  • Italy
Date of registration: Jul 9th 2002
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01 "Cupra"
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Erstzulassung: Nov 2nd 2000
Level: 46 [?]
Experience: 5,633,062
Next Level: 6,058,010
14
Thursday, November 16th 2006, 10:29am
Also du hast das Ergebnis vom Vorbild definitiv übertroffen. Kompliment.
Ich wollte das auch machen, weil meine Schürze sowieso lackiert werden müsste.
Ich bin aber noch nicht dazugekommen.
Da werd ich dich doch glatt mal per PN kontaktieren müssen... :D
Benziner aus Überzeugung
This post has been edited 1 times, last edit by "Jay Cupra" (Nov 16th 2006, 10:30am)
Level: 45 [?]
15
Thursday, November 16th 2006, 11:37am
DAnke danke ich schätz mal dass das stück morgen vom Lackierer kommt;)
Nur zu, kein Problem;)
Gruß Basti
maschinchen
Fahrzeug: Andere
Level: 34 [?]
Experience: 609,211
Next Level: 677,567
16
Thursday, November 16th 2006, 12:02pm
Ist ordentlich geworden.
Glückwunsch!
Hoffentlich hat es ohne Strebe noch die nötige Stabilität und verwindet sich nicht.
Level: 45 [?]
17
Thursday, November 16th 2006, 12:14pm
Zur Verwindungssteifigkeit kann ich nur sagen
auf Grund haptischer Eindrücke hat sich da nicht großartig was getan, denn durch die Versteifung der Schnittstelle die ich länger als nötig gemacht habe kommt sie mir eher etwas steifer vor als vor der Bearbeitung.
Aber während des Zuschneidens und anschließenden schweißens auf jeden Fall für eine gerade Standfläche sorgen!
da man sie ja sonst "schief" schweißt8o
Gruß Basti
PS.Des weiteren sind bei mir die Cupra Radschalen verbaut;) das bringt zusätzlich Stabilität!!!!
This post has been edited 1 times, last edit by "Sebastian Liegl" (Nov 16th 2006, 12:17pm)
Level: 45 [?]
18
Friday, November 17th 2006, 7:13pm
so an alle die detailierte Anleitung zum Umbau
benötigte Teile:
Bunsenbrenner o.ä.
ABS Kunststoffschweißstäbe ca.10 Stk
Superklebeband
Klexspachtel
Oberflächenspachtel
Schleifpapier: 80er 120er 240er
Modelierspachtel mit Spitze
als erstes trennt man die Strebe heraus- ca. 5cm vom Eck weg
sägeblatt oder mit was auch immer da man das eh weiter bearbeiten muss...
alles folgende ist für das LINKE Eck
man trennt von den bestehenden 5cm ziemlich genau die Mitte auf schneidet den oberen Teil ab:
dann erhitzt man das Eck und versucht die Ecke heraus zu bekommen und dass ganze so grade wie möglich zu biegen. (immer von hinten erwärmen!!!!)
und erhitzt den unteren Teil um ihn dann nach oben zu biegen(ebenfalls gerade)
so nun stehen die beiden unteren, und jetzt geraden Teile aneinander. man schneidet diese beiden teile so ab, dass ein Grat entsteht der auf der Höhe der Umlaufkante ist. Diese beiden Teile werden mit einem superstarken Klebeband fixiert(Sigacrall o.ä.)
FOTO OBEN MITTE
von der Rückseite wird nun der ABS Kunststoff der schnittkante erhitzt (brennt sehr leich) und sofort wenn dieser brennt wird darauf der Abs Füllstoff ,ebenfalls erhitzt, aufgelegt. Die Flamme wird ausgeblasen und der weiche füllstab verschmiert.
FOTO OBEN RECHTS
achtung das ist nur eine grobe Befestigung, erst durch mehrmaliges Erhitzten, also brennen, vermschmieren usw. wird das eine steife, belastbare Verbindung, ich brauchte fast 10 Durchgänge;) von beiden Seiten!!!!
Ist der Spalt grob fixiert, das Klebeband abnehmen da es sich bei hohne Temp. ins Plastik frisst!
Danach restlichen Spalt auffüllen und von aussen leicht abschleifen, kleine Hohlräume sind sogar eher gut weil dann der Flexspachtel besser hält.
FOTO UNTEN MITTE
alles anschleifen und mit Flexspachtel ausspachteln
trocknen lassen, abschleifen und mit
Oberflächenspachtel das selbe!
FOTO UNTEN RECHTS
so nun die andere Seite........
Vorsicht es entstehen giftige Dämpfe, also ab ins Freie oder zumindest Fentser auf!!!!
Dann ab zum Lackierer!!!!!!!!!
Gruß Basti
ps im oberen Teil sind Fotos zu sehen falls jemand das geschriebene nicht versteht;)
Edit: ne Bewertung wär nicht schlecht:)
This post has been edited 1 times, last edit by "Sebastian Liegl" (Nov 17th 2006, 9:07pm)
Level: 45 [?]
19
Monday, November 27th 2006, 8:41pm
it´s done!!!
so nach unendlich langem Warten hab ich heute endlich meine Schürze vom Lackierer bekommen und auch gleich alles angebaut;)
so die Gummileiste kommt auch noch dran und der Grill ebenfalls, leider habe ich noch nichts gefunden was die gleiche Wabenstruktur hat.
  • DSC01357.jpg (5.81 kB - 619 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:53pm)
  • DSC01361.jpg (7.56 kB - 599 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:53pm)
  • DSC01363.jpg (7.1 kB - 597 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:53pm)
Jay Cupra
  • Italy
Level: 46 [?]
20
Monday, November 27th 2006, 10:05pm
Da müssen größere Bilder her!!!
So, und weil das Auto schwarz ist sieht man den Effekt praktisch gar nicht.
Level: 45 [?]
21
Tuesday, November 28th 2006, 10:40am
also alle die Bilder haben wollen bitte als pn
und, ja, er ist schwarz, soll ich ihn mir in gelb lackieren lassen nur dass die Schürze sooo dermaßen auffällt? Ich weiß dass ich sie abgeändert habe und die die wirklich Ahnung haben sehen das auch.
wenn du es für überflüssig hältst, bitte.
Ich finds geil.;)8o ;) :] ;)
Gruß Basti
Jay Cupra
  • Italy
Level: 46 [?]
22
Tuesday, November 28th 2006, 11:28am
Du hast mich falsch verstanden.
Ich sag nur dass es auf dem Bild hier kaum auffällt.
Mein Cupra ist auch schwarz, und ich möchte das ja auch so machen.
Und ich bin voll überzeugt dass die Wirkung da ist.
Ich hab mal ein Foto von meinem geschossen und das mit einer Fotomontage gemoddet.
Damit man es überhaupt gesehen hat musste ich den Kontrast stark erhöhen.
Das heißt aber nicht dass man es in natura nicht sieht, ganz im Gegenteil.
Also nochmal, Respekt für die Arbeit! :]
Es sieht genial aus, nur auf dem Foto kann man es schlecht erkennen.
BTW: Bilder bitte zuschicken!!
Level: 45 [?]
23
Tuesday, November 28th 2006, 12:49pm
so noch mal ein paar Fotos, auf denen hoffentlich mehr zu erkennen ist!
die Verunreinigungen sind nur Dreck, sie wurde 100% perfekt lackiert!!
Gruß Basti
  • DSC01363 a.jpg (10.64 kB - 604 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:53pm)
  • DSC01367 a.jpg (5.83 kB - 552 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:55pm)
  • DSC01368 a.jpg (25.88 kB - 588 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:56pm)
  • DSC01369 a.jpg (5.89 kB - 530 times downloaded - latest: May 9th 2012, 8:56pm)
Ibiza Neuling
  • "Ibiza Neuling" is male
Date of registration: May 9th 2003
Level: 44 [?]
Experience: 4,151,745
Next Level: 4,297,834
24
Tuesday, November 28th 2006, 2:57pm
Sers Basti,
mein Respekt :guru: hast du sehr sehr schön gemacht. Ich hoffe mal da kommen dann auch noch die passenden Gitter vorne rein ;-).
Habadere
This post has been edited 1 times, last edit by "Ibiza Neuling" (Nov 28th 2006, 5:54pm)
  • "justice666" is male
Date of registration: Apr 7th 2005
Level: 46 [?]
Experience: 5,238,729
25
Tuesday, November 28th 2006, 5:48pm
Silbernes Gitter würde sich zwecks Sichtbarkeit auch anbieten.. passt sehr schön zu schwarzen Schürzen, für meinen Geschmack, aber da scheiden sich ja die Geister..
<-- Endstand Ibiza
<-- Notorischer Bleifuß
V8 - Die geilste Art, Benzin zu verbrennen!
|o|\/|o|
|o|\/|o|
|o|\/|o|
|o|\/|o|
\_/
This post has been edited 1 times, last edit by "justice666" (Nov 28th 2006, 9:59pm)
