Date of registration: Aug 6th 2009
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Aug 31st 2000
This post has been edited 1 times, last edit by "stef2312" (Aug 6th 2009, 1:52pm)
Date of registration: Nov 17th 2008
Motorisierung: 1.9 TDI 100 PS
hört sich fast so an...deswegen geht der bei 210 auch in den begrenzer (wegen nem kurz übersetzten getriebe von einer anderen motorisierung???) ... seltsam...Kann das sein, dass dein Cupra gar kein original Cupra ist, sondern nen 0815 GP01 zu nem Cupra umgebaut wurde? Hört sich jedenfalls ganz danach an
Motorisierung: 1.2 12V
Fahrzeugfarbe: Candy Weiß
Erstzulassung: Mar 31st 2009
Also im Kaufvertrag wurde festgehalten das diverse umbauten vorhanden sind aber detailiert nicht. in der verkaufsanzeige stand drin das der ibi einen austauschmotor hat der ca. 100000km gelaufen ist aber das es ein audi tt motor ist habe ich erst heute erfahren.ich würde zusehen die karre los zu werden - unter den usmtänden müsste er ihn soger zurücknehmen...verschwiegener mangel
ist im kaufvertrag der motortausch eignetragen besonders das es nen anderer motor ist?
also wenn du schon son scheiß hattest...was kommt dann noch alles?
dann such dir lieber nen anderen wo du sicher bist, dass du was ordentliches gekauft hast
gruß
morris
Dann ist es der erste den er rein gemacht hat. er meinte das er 150 PS hat und 2005 rein gepflanzt wurdeschau mal das sind die 1,8t motoren vom tt
1.8 T 1781 cm³ R4 110 kW (150 PS), 210 Nm 2002 − 09/2005 Nur mit Frontantrieb erhältlich
1.8 T 1781 cm³ R4 120 kW (163 PS), 225 Nm 09/2005 − 2006 Nur mit Frontantrieb erhältlich
1.8 T 1781 cm³ R4 132 kW (180 PS), 235 Nm 1998 − 09/2005 Frontantrieb und quattro erhältlich
1.8 T 1781 cm³ R4 140 kW (190 PS), 240 Nm 09/2005 − 2006 Frontantrieb und quattro erhältlich
jetzt ist natürlich die frage welcher das ist der verbaut ist....
Date of registration: May 9th 2003
den TT Motor rein wenn er weniger LEistung hat als original... Hört sich alles ziemlich wenig konsistent an.
Quoted
"gleich"
Und das hab ich mich auch schon gefragt warum er einen Motor rein macht der weniger Leistung hat.1. man kann seine Beiträge Bearbeiten ,wenn man was vergessen hat.
2. normal ist der 6te ein Spargang" dh . man beschleunigt bis zur Endgeschwindigkeit m 5. und senkt dann im 6. nur die Drehzahl. Wirklich hart beschleunigen is im 6ten eher nicht drin
3. Wieso hat erden TT Motor rein wenn er weniger LEistung hat als original... Hört sich alles ziemlich wenig konsistent an.
Quoted
"gleich"
Date of registration: May 1st 2009
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Erstzulassung: Apr 1st 2004
Quoted
"gleich"
Meine Frage wegen dem 6 gang getriebe grad wegen dem Begrnzer. ist alles irgendwie ziemlich paradox das ganze.
Date of registration: Jan 21st 2008
Erstzulassung: Jul 3rd 2000
. Also ist da irgendwas foul.
Ok dann weiss ich ja jetzt bescheid. Und was mache ich mit dem bisher entstandenen Schaden? Der muss ja erstmal gerichtet werden...der ibi ist ja fahruntauglich.Also, meld ich mich ma´ hab ja auch ´n "TT-Motor" drinne![]()
Also beim Motor kommt es ganz drauf an was er umgebaut hat. Wenn es nur ein Austauschmotor war (also nur Block, Kopf und Ölwanne) ist es eigentlich egal, da die 1,8T mit 150, 156, 180 PS die gleiche Motormechanik drinne haben, wenn´s Baujahr ungefähr stimmt, die 156PS beim Ibiza sind reine Software Sache. Aber trotzdem ist die Frage was er an der Karre sonst noch alles rumgepfuscht hat, deswegen schliess ich mich der Meinung an, schau dass im die Kiste wieder zurückgibst, ist dein gutes Recht wenn er´s verschwiegen hat, auch beim Privatkauf.
Mit dem Getriebe kann auch was net passen. Da muss irgend ein anderes Getriebe drin sein. Das EDT Getriebe vom Ibiza geht genau bei 255 KM/h im Begrenzer. Also ist da irgendwas foul.
Die TT´s haben net immer 6-Gang, aber selbst für den unwahrscheinlichen Fall er hätte es mit umgebaut, dann könntest du diesen 6.Gang auch benützen. Wahrscheinlich hat er irgend ein anderes drinne, 02A Getriebe gibt´s ja in vielen verschiedenen Übersetzungen.
Wie gesagt gib die Karre zurück, und hol dir ´nen weniger verbastelten.
Gruß Cupra1985r
