vnt17
  • "vnt17" is male
  • "vnt17" started this thread
Date of registration: Jun 10th 2007
Fahrzeug: SEAT Cordoba 6K/C GP01
Motorisierung: 1.0
Erstzulassung: Jan 1st 1985
Level: 38 [?]
Experience: 1,327,259
Next Level: 1,460,206
101
Saturday, July 3rd 2010, 4:37pm
ok also ein neuer originaler. bin nachdem ich den kasten gesäubert habe eine kleine runde ohne matte gefahren. 190g/s ?(
ich hab irgendwo gelesen das die forge suv gerne undicht werden. kann es sein das das suv bei vollem ladedruck leicht geöffnet bzw undicht ist und deswegen die luftmasse fehlt ?(
Back to the roots! Cordoba Cupra!
FÜR Alkohol im Tank! :-P
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6L "FR"
Erstzulassung: Aug 22nd 2005
Level: 45 [?]
Experience: 4,536,796
Next Level: 5,107,448
102
Sunday, July 4th 2010, 12:28pm
Denk nicht, da die Öffnung in die es abläßt ja hinter dem LMM sitzt. Wenns undicht wäre würde der Lader "nur" im Kreis pumpen.Sicher das es der richtige LMM ist ? ?(
Micha
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
103
Sunday, July 4th 2010, 12:56pm
richtig - er pumpt im kreis, anstatt "in den motor" soweit mein gedanke. kann das sein?
ja es ist sicher der richtige LMM
el_Barto
  • "el_Barto" is male
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Oct 15th 2000
Level: 43 [?]
Experience: 3,053,937
Next Level: 3,609,430
104
Sunday, July 4th 2010, 7:21pm
SUV überprüfen geht ganz schnell, Schlauch vom N249 abziehen und mal dran saugen. Kommt Luft durch ist die Menbran defekt.
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
105
Sunday, July 4th 2010, 7:23pm
sitzt das n249 beim amk an der selben stelle wie beim ibiza?
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
106
Sunday, July 4th 2010, 7:32pm
Brauchst doch nur den schlauch verfolgen vom SUV ,führt zum 249er :)
Micha
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
107
Sunday, July 4th 2010, 8:12pm
:whistling: :rolleyes:
Serial Killer
  • "Serial Killer" is male
Date of registration: Mar 2nd 2009
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01 "Cupra GTR"
Motorisierung: 1.8 20VT 3xx PS
Level: 32 [?]
Experience: 378,927
Next Level: 453,790
108
Sunday, July 4th 2010, 9:15pm
das ist mir echt nen rätsel das der die LM nicht schafft... der hat ja ld also wird das alles schon dicht sein.
hab auch keine idee mehr...
20VT und der Lader pfeifft die ewige Symphony der Vernichtung!
GT28RS fully Loaded :rolleyes:
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
109
Sunday, July 4th 2010, 9:54pm
hm vielleicht wegen dem bastuck? ansonsten läuft der motor ja super kein verschlucken,kein sägen im leerlauf,springt immer top an...?
als ich ihn gekauft hab war das n249 mechanisch defekt abgelegt. fehler kommt aber nicht wieder. sollte auch mit der luftmasse nix zutun haben.
el_Barto
Level: 43 [?]
110
Sunday, July 4th 2010, 10:39pm
Probier mal bitte folgendes: U-schlauch des SUV direkt mit der Ansaugbrücke verbinden (umgehen des N249). Ich habe den Verdacht das die Software dem N249 den Befehl gibt das SUV zu öffnen.
Denn bei mir ist das mal passiert mit alter Hardware und alter Software (Chip4you). Wegen Leistungshungers habe ich ein 2 Stufen-elektronischen Dampfrad besorgt. Ohne N249 bin oft mals in den Notlauf (über 1,4bar) gekommen, mit N249 war nie mehr als 1bar möglich obwohl das SUV nicht defekt war/ist.
Noch ein Möglichkeit wäre eine Engstelle in der Druckseite nach dem MAP-Sensor, durch diese Engstelle steigt der Druck aber nicht die Luftmasse. Ich weiß aber nicht wo der MAP-Sensor im 1M-Cupra sitzt. Beim GP01 sitzt der MAP genau vor dem LLK, wenn der LLK verstopft ist ist klar das der Druck steigt aber nicht mehr Luft bekommt.
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
111
Sunday, July 4th 2010, 10:46pm
ah, gute ansätze. werd ich morgen mal schauen. reicht es nicht auch den stecker vom n249 abzuziehen?
müsste er dann nicht auch spürbar mehr leistung haben?
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
112
Monday, July 5th 2010, 12:59pm
also an dem schlauch kann ich saugen bis ich blau anlaufe.. dicht!
um das direkt zu verbinden muss ich erst was basteln. der schlauch der von der ansaugbrücke kommt ist nur halb so dick wie der zum suv.
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
113
Monday, July 5th 2010, 6:10pm
Ums auszuprobieren , ja :D Hast dann aber wieder nen Fehler drinn .
Micha
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
114
Wednesday, July 7th 2010, 6:25pm
soll der fehler doch drin sein.. egal :P
jedenfalls kein unterschied. jedenfalls für ganz locker 250 nach tacho ohne grosse mühen hats gelangt (polizei opel mit blaulicht schafft nur 210.. nein die waren nicht hinter MIR her.. glaub ich jedenfalls.. :P :P ) also denk ich doch mal das die leistung passt..
vielleicht suchen wir ja nach einem fehler der garnicht vorhanden ist?? ?(
lest ihr mal hier: klick auf mich drauf!!
el_Barto
Level: 43 [?]
115
Friday, July 9th 2010, 7:35pm
Falls es dir nichts ausmacht, mach doch mal einen Log mit MWB 4 & 115. :alk:
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
116
Friday, July 9th 2010, 8:13pm
kein problem, mach ich mal.
was ist MWB 4? 115 ist soweit ich mich erinnere der ladedruck.
ich hab in der zwischenzeit ein eigenartiges problem gehabt:
autobahn gefahren, ca 100km mit ordentlich bleifuss. dann abgefahren und an ende der abfahrt an der ampel gestanden. wollte weiterfahen aber nix wars. das kupplungspedal ist am boden geblieben.. mit ordentlich hass an die seite gerollt und einen moment gewartet. hab das pedal dann mit dem finger wieder hochgeholt und einmal ging die kupplung wieder bis sie wieder weich wurde und nichtmehr richtig getrennt (!) hat. also wieder gewartet und motor laufen lassen. nach ein paar minuten ging wieder alles als wäre nichts gewesen. bin seitdem auch schon ein paarmal wieder problemlos gefahren. achja, hab nach der bremsflüssigkeit geschaut. schwarz wie die nacht :cursing: , aber genug drin. kann die zu heiss geworden sein?? die bremse funktioniert zu jeder zeit einwandfrei und fading hab ich auch überhauptnicht gemerkt. bremsflüssigkeit kommt natürlich schnellstens neu aber was kann das gewesen sein??? ?(
  • "Ibiza Cupra R" is male
Date of registration: Jul 11th 2002
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01 "Cupra R"
Erstzulassung: Apr 10th 2001
Level: 48 [?]
Experience: 7,978,455
Next Level: 8,476,240
117
Friday, July 9th 2010, 8:43pm
Eigentlich hättest du ein eigenes Thema dafür auf machen sollen ;)
:D Chris alias Cupra R :D
Seat was den sonst?!?!?!?
Mit Ibiza Cupra R fägt der Tag gut an :D Einer von 200 echten Ibiza Cupra R
:) Alltagsauto Seat Altea XL 1,4TSI :)
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
118
Friday, July 9th 2010, 8:48pm
mindestens 2 :P
el_Barto
Level: 43 [?]
119
Friday, July 9th 2010, 10:02pm
MWB 4 ist Ladelufttemperatur. Am besten mach LM gleich mit.
Bremsflüssigkeit sofort wechseln!
vnt17
  • "vnt17" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 38 [?]
120
Friday, July 9th 2010, 10:20pm
schon klar! aber was war das seltsames?
Cupra1985R
  • "Cupra1985R" is male
Date of registration: Jan 21st 2008
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Erstzulassung: Jul 3rd 2000
Level: 35 [?]
Experience: 805,661
Next Level: 824,290
121
Saturday, July 10th 2010, 11:33am
Genau das. Du hast ja ne hydraulische Kupplungsbetätigung, und wenn der Motor dementsprechend heiss war bekommt´s die Flüssigkeit halt auch ab. Deine Bremse hast halt no net so heiss bekommen.
:klatsch:
