Yargon
  • "Yargon" is male
  • "Yargon" started this thread
Date of registration: Aug 26th 2010
Fahrzeug: SEAT Cordoba 6K/C GP01
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Level: 17 [?]
Experience: 12,699
Next Level: 13,278
member since 12 member since
Thursday, August 26th 2010, 6:15pm
Welches Pop Off Ventil für Cordoba Cupra 1.8 20V T
Moin, welches Pop Off Ventil würdet ihr mir empfehlen ? Muss nichts besonderes sein, aber der ein oder andere wird sicher schon Erfahrungen gesammelt haben. Sollte auch nicht zu teuer sein, eher günstig aber gut :)
MfG
Micha
  • "Ibiza Cupra R" is male
Date of registration: Jul 11th 2002
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01 "Cupra R"
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Apr 10th 2001
Level: 48 [?]
Experience: 7,978,461
Next Level: 8,476,240
Thursday, August 26th 2010, 7:15pm
Naja günstig und gut ist immer so ne Aussage. Oft ist es so wenn man günstig kauft,kauft man 2mal. Ich würde irgendwas von Forge nehmen die Sachen sind schon verdammt gut!!!! Ich fahre das Forge DV006 und bin sehr zufrieden!!!!
:D Chris alias Cupra R :D
Seat was den sonst?!?!?!?
Mit Ibiza Cupra R fägt der Tag gut an :D Einer von 200 echten Ibiza Cupra R
:) Alltagsauto Seat Altea XL 1,4TSI :)
el_Barto
  • "el_Barto" is male
Erstzulassung: Oct 15th 2000
Level: 43 [?]
Experience: 3,053,940
Next Level: 3,609,430
Thursday, August 26th 2010, 7:16pm
06A 145 71 N kann ich empfehlen, dieses wird/wurde im S3 und Leon Cupra eingesetzt. Hält wunderbar bei mir, vorher hatte ich das A dann das C drin, Das A ging rasch kaputt weil es mit 1,3bar betrieben wurde und das C hatte ich nur als übergang (gebraucht) verwendet und liegt jetzt rum als Reserve.
Yargon
  • "Yargon" is male
Level: 17 [?]
Experience: 12,699
Next Level: 13,278
Thursday, August 26th 2010, 9:09pm
Hab mich über das Forge schlaugelesen und eines bestellt, danke für die Infos :)
MfG
Micha
Yargon
  • "Yargon" is male
Level: 17 [?]
Experience: 12,699
Next Level: 13,278
Saturday, August 28th 2010, 6:16pm
So das Forge DV006 ist heute angekommen, habs gleich eingebaut. Top Gasannahme, nicht mit vorher zu vergleichen. Das alte hat nach nem Schaltvorgang auch immer so schwul geröchelt, war wohl schon undicht. Jetz auf jedenfall vieeeel besser, danke :)
MfG
Micha
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6L "FR"
Erstzulassung: Aug 22nd 2005
Level: 45 [?]
Experience: 4,536,804
Next Level: 5,107,448
Saturday, August 28th 2010, 7:21pm
Hättest auch mein Bailey DV30 haben können :D verstaubt hier bei mir :(
Micha
  • "Fieser-Kardinal" is male
Erstzulassung: Jul 14th 2000
Level: 52 [?]
Experience: 15,320,495
Next Level: 16,259,327
Sunday, August 29th 2010, 11:10am
Zum Glück hast du ein geschlossenes genommen und kein offenes bzw. halboffenes wie das Splitter ...
Yargon
  • "Yargon" is male
Level: 17 [?]
Experience: 12,699
Next Level: 13,278
Sunday, August 29th 2010, 12:02pm
Was wäre denn dann ??
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
Sunday, August 29th 2010, 12:09pm
Wieso denn das?? Ich fahre seit 6 Monaten ein offenes(DV26) ...keine Probleme (Notlauf usw)
Micha
This post has been edited 1 times, last edit by "bollefr" (Aug 29th 2010, 1:07pm)
Level: 52 [?]
Sunday, August 29th 2010, 12:27pm
Du bläst bereits gemessene Luft (die das Motorsteuergerät rechnerisch verwendet und benötigt) unkontrolliert ab. Daraus ergibt sich ein Gap beim Lastwechsel.
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
Sunday, August 29th 2010, 1:08pm
Level: 52 [?]
12
Sunday, August 29th 2010, 1:26pm
Gap = englisch für Lücke, Abfall, Kluft
Jedenfalls haben die meisten mit offenem PopOff folgenden Fehler im Steuergerät abgelegt:
Unplausibles Signal Luftmenge
Dies bedeutet Notlaufprogramm bzw. das Motorsteuergerät denkt der LMM sei defekt und läuft nur mit Korrekturwerten. Dies führt zu einer Leistungsminderung bis hin zum Notlauf.
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
13
Sunday, August 29th 2010, 1:32pm
Ich hatte zuerst mit langem schlauch am popoff einen fehler:n249......
Hab dann den schlauch so kurz gemacht wie möglich und läuft seit dem ohne fehler und besseren ansprechverhalten nachm schalten, hab da das gefühl das der LD da schneller wieder aufgebaut wird :D
bollefr has attached the following file:
  • DSC00713.JPG (44.92 kB - 17 times downloaded - latest: Dec 6th 2011, 9:10pm)
Level: 52 [?]
14
Sunday, August 29th 2010, 1:36pm
Wie gesagt, trotzdem fehlt dir die Luftmasse im Kreislauf, welcher schon durch den LMM gemessen wurde und welche das Motorsteuergerät rechnerisch für Einspritzmenge usw. benötigt. Besser geht er dadurch sicher nicht, zumal du ja immer noch das elektrisch angesteuerte N249 drin hast.
Mehr sinn würde ein Schubumluftsystem machen bei welchem du hinter dem LLK das Popoff einbaust und dann wieder in den Ansaugtrakt gehst.
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
15
Sunday, August 29th 2010, 1:43pm
Das 249er hab ich umgangen und bin direkt auf ansaugbrücke gegangen mit popoff . Habs drinn gelassen und nur blind gemacht ,werde es noch irgendwo hinsetzen wo es nicht im blickfeld ist :)
Da geb ich dir recht, hab ich mir auch schon überlegt , bin aber noch am überlegen wie ich es am sinnvollsten mache da ich die drossel auf der anderen seite hab wie du und da is im 6l nicht viel platz um da irgendetwas mit T-stücken oder so zu machen .... :(
Micha
Level: 52 [?]
16
Sunday, August 29th 2010, 1:48pm
Ist sogar ziemlich einfach beim 6L.
Brauchst nur ein T-Stück, einen 90° Winkel und einen Flexschlauch. Das T-Stück baust du in den Schlauch von der DK ein, da direkt das Popoff hin und dann mit dem Flexschlauch zurück in den Ansaugtrakt + Winkel. Habe ich erst vor kurzem bei nem Cupra 6L eingebaut und funktioniert prima.
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
17
Sunday, August 29th 2010, 2:08pm
Ja , machbar ist das , is halt nur nicht viel platz bei mir , mein LLK sitz vorm Radkasten(noch ;) ) und nicht wie beim Cupra vorn.
bollefr has attached the following files:
  • DSC00879.JPG (938.05 kB - 15 times downloaded - latest: Apr 29th 2012, 9:24pm)
  • DSC00878.JPG (846.63 kB - 18 times downloaded - latest: Apr 29th 2012, 9:24pm)
  • DSC00877.JPG (883.85 kB - 16 times downloaded - latest: Apr 29th 2012, 9:24pm)
Level: 52 [?]
18
Sunday, August 29th 2010, 2:26pm
Ah ok, ich hatte das bei einem gemacht wo der LLK schon in der Front sitzt. Da hatte man links recht viel Platz.
Similar threads
