silvercupra
  • "silvercupra" is male
  • "silvercupra" started this thread
Date of registration: Mar 28th 2010
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
Friday, June 17th 2011, 8:03pm
Wohin mit Schlauch für Sekundärluftsystem bei Montage von BMC Carbon Airbox/1.8T
hallo zusammen kann mir jemand helfen?? ich habe ein bmc carbon airbox luftfilter möchte den montiren kann mir jemand sagen was soll ich mit den kleine schlauch machen??
Edit by bollefr : Verschoben und Überschrift angepasst!
silvercupra has attached the following file:
strange guy
Super Moderator
  • "strange guy" is male
Erstzulassung: Aug 27th 2008
Level: 44 [?]
Experience: 3,724,398
Next Level: 4,297,834
Friday, June 17th 2011, 8:09pm
Na dann verrate uns Nicht-GP01-Fahrern doch mal, was das für ein kleiner Schlauch ist ;)
silvercupra
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
Friday, June 17th 2011, 8:27pm
ich weiss nicht genau wie das heisst ich habe bei bild rot markiert
habe kein bessere bild gefunden
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6L "FR"
Erstzulassung: Aug 22nd 2005
Level: 45 [?]
Experience: 4,536,817
Next Level: 5,107,448
Friday, June 17th 2011, 8:28pm
silvercupra
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
Friday, June 17th 2011, 10:31pm
anschlissen weiss ich ja schon .. mir geht nur um das ??'
  • seat.jpg (109.7 kB - 23 times downloaded - latest: Nov 6th 2011, 10:52pm)
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
Friday, June 17th 2011, 10:34pm
Das ist der Schlauch der zur Sekundärluftpumpe geht :)
silvercupra
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
Friday, June 17th 2011, 10:43pm
okey jo was soll ich mit den machen ??? weil bei bmc carbon airbox luftfilter kann ich den ja nicht reinstecken??
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
Friday, June 17th 2011, 10:48pm
Entweder schmeißt den ganzen Sekundär-Müll rauß ( is eh nur für kaltstart das er da seine Abgasnorm schafft) oder läßt ihn versteckt hängen im Motorraum .Kannst dir da auch einen Unifilter drauffummeln ;)
http://www.sportluftfilter-shop.de/160/rund-zylindrisch.htm
silvercupra
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
Friday, June 17th 2011, 10:50pm
was würdest du mir empfehlen??
bollefr
Administrator
  • "bollefr" is male
Level: 45 [?]
Friday, June 17th 2011, 10:58pm
Meins fliegt bald rauß ;)
Den Schlauch dort irgendwo hängen zulassen wäre aber die einfachere Variante wenn auch optisch..naja :)
silvercupra
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
Friday, June 17th 2011, 11:02pm
:Dokey ich schaue morgen ob ich so ein kleine filter besorgen kann
danke viel mal für die hilfe :)
  • "Fieser-Kardinal" is male
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Jul 14th 2000
Level: 52 [?]
Experience: 15,320,513
Next Level: 16,259,327
12
Saturday, June 18th 2011, 9:37am
Der Schlauch geht zur Sekundärluftpumpe. Diese ist dafür da, während der Kaltstartphase Luft über das Kombiventil hinter den Verbrennungstrakt zu blasen und so eine Art Nachbrennereffekt im Kat zu erzeugen, welchen diesen schneller auf Temperatur bringt um deine Abgasnorm einzuhalten.
Kannst den Schlauch, Pumpe und Kombiventil samt Ansteuerung aber auch entfernen, Vorteil hier ist ein aufgeräumter Motorraum, etwas weniger Gewicht (ca. 1,5kg). Alles was du dafür brauchst ist eine Abdeckplatte fürs Kombiventil, kannst du bei vielen Tunern bekommen, z.B. bei HPerformance.
Hier nochmal eine Grafik was dann alles rausfliegen kann, das Blaue muss dann miteinander verbunden werden. In der Grafik fliegt auch das komplette N249 und N112 raus, hierfür brauchst du noch Widerstände die du entweder einlöten musst, oder du lässt die Ventile am Stecker dran.
Fieser-Kardinal has attached the following file:
  • "Ibiza Cupra R" is male
Date of registration: Jul 11th 2002
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01 "Cupra R"
Erstzulassung: Apr 10th 2001
Level: 48 [?]
Experience: 7,978,470
Next Level: 8,476,240
13
Saturday, June 18th 2011, 12:55pm
Ja schmeiss das Zeugs raus braucht kein Mensch.... Oder wenn nicht dann lass es einfach runterhängen...
:D Chris alias Cupra R :D
Seat was den sonst?!?!?!?
Mit Ibiza Cupra R fägt der Tag gut an :D Einer von 200 echten Ibiza Cupra R
:) Alltagsauto Seat Altea XL 1,4TSI :)
Level: 52 [?]
14
Saturday, June 18th 2011, 1:08pm
Einfach runterhängen würde ich das definitiv NICHT lassen! Denn dann saugt er ungefilterte Luft in den Motor und wer weiß was dann passiert ... :huh:
Level: 48 [?]
15
Saturday, June 18th 2011, 8:38pm
Ok nicht einfach so runterhängen lassen Mache mit einem gescheiten Klebeband dicht und dann lässt es runterhängen :D
silvercupra
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
16
Sunday, June 19th 2011, 8:57pm
kann mir noch jemand sagen wo genau ich dieser stuck montieren muss??
Level: 52 [?]
17
Sunday, June 19th 2011, 9:26pm
Das ist ein Reduzierstück welches du auf die Seite aufstecken kannst wo der LMM angeschlossen wird. Du musst dieses Stück auf die Box aufkleben, dann kannst du einen kleineren Schlauch benutzen. Bei mir hat das auch ohne gepasst.
silvercupra
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
18
Sunday, June 19th 2011, 9:31pm
habe bei LMM der kleine rote samco schläuche stucke montiert und dan direkt bei bmc mit die zwei briden befestigt ist schon richtig oder?
Level: 52 [?]
19
Sunday, June 19th 2011, 9:39pm
Ja, so habe ich es auch angeschlossen. Solange du die Flußrichtung beachtet hast ist alles okay
silvercupra
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
20
Sunday, June 19th 2011, 9:47pm
Flußrichtung??? du mein st di richtung der bmc filter oder?
Level: 52 [?]
21
Sunday, June 19th 2011, 9:53pm
PS: Nicht böse sein, aber:
Ja, nicht dass du den BMC falsch rum eingebaut hast ... wer so eine Rechtschreibung hat wie du dem ist auch sowas zuzutrauen :D Will nur sichergehen ...
silvercupra
Level: 23 [?]
Experience: 62,138
Next Level: 62,494
22
Sunday, June 19th 2011, 9:59pm
neinei :D ich hab ihn schon richtig montiert
caser
Unregistered
23
Monday, August 29th 2011, 12:07am
und was bringt die BMC??
hatte die im AUQ drinn und ausser Spritfresserei und n bissl Sound bringt die gar nx......oder belehrt mich jemand eines besseren??
