Newty
  • "Newty" started this thread
Date of registration: Sep 16th 2006
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,799
Next Level: 1,000,000
Sunday, January 28th 2007, 4:20am
Wechsel von H4 auf H7 - Was beachten?
Hallo, da ich trotz guten Lampen irgendwie immer noch in dunklen Tappe(zumindest gefühlsmäßig) würde ich gerne auf H7 Leuchten umstellen.
Kann ich die Lampen einfach austauschen und einstellen lassen? Oder muss ich da noch was bei beachten, damit Abblend und Fernlicht gleichzeitig möglich sind?
Noch ne Allg. Frage: Wo sind die Scheinwerfer überhaupt befestigt? Was muss fürn Tausch alles ab?
Blitz
  • "Blitz" is male
Date of registration: Jun 29th 2003
Fahrzeug: SEAT Leon 1P
Motorisierung: 1.9 TDI 105 PS
Erstzulassung: May 30th 2007
Level: 45 [?]
Experience: 4,546,420
Next Level: 5,107,448
Sunday, January 28th 2007, 9:19am
edit: Huch, falsches Modell :D
ich schau mal in der Suche nach, da gibts bestimmt was...
Kofferraum plus Leistung ;)... TFSI
This post has been edited 2 times, last edit by "Blitz" (Jan 28th 2007, 9:25am)
Newty
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,799
Sunday, January 28th 2007, 5:20pm
Ja ne, in der Suche finde ich drei verschiedene Meinungen:
1) Lichtschalter tauschen - schonmal falsch, bereits durchgemessen, hat keine Schaltung zum Fernlicht
2) Nix weiter beachten, läuft - dementi von nem andern Member, funzt, aber schaltet um
3) Ein einfacher Umbau, siehe Forum, welchen ich jedoch nicht gefunden hab.
Ibiza-TDi
Level: 52 [?]
Experience: 14,042,704
Next Level: 16,259,327
Sunday, January 28th 2007, 5:52pm
von welchem ibiza-modell reden wir?
- 6K (-1999)
- GP01 (-2002)
- 6L (-2007)
dann kann man dir auch weitere Fragen beantworten.
Einfach Birnen tauschen ist nicht, erstmal musst Du den Scheinwerfer komplett tauschen.
  • "Netter Eddie" is male
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Erstzulassung: Sep 9th 1965
Level: 56 [?]
Experience: 26,851,800
Next Level: 30,430,899
Sunday, January 28th 2007, 6:37pm
Wenn man einen H4 Scheinwerfer (Bilux-Leuchtmittel) gegen einen Scheinwerfer mit 2 Getrennten Leuchtmitteln tauscht muss man generell was an der Verschaltung ändern. Bei H4 wird das Abblendlicht abgeschaltet wenn man aufblendet, bei den Leuchten mit getrennten Leuchtmitteln i.d.R nicht.
Grüße Eddie
Wer bremst verliert... :D
Ibianer
  • "Ibianer" is male
Date of registration: Aug 12th 2004
Motorisierung: 1.9 TDI 110 PS
Level: 24 [?]
Experience: 73,837
Next Level: 79,247
Sunday, January 28th 2007, 7:11pm
Hi zusammen,
wenn zwei getrennte Birnen vorhanden sind könnte ich unter Umständen weiterhelfen, ein Kollege hat eine Beschaltung mit Dioden gemacht und funktioniert einwandfrei.
Frag ihn nochmal wie er das gemacht hat.
Erfahrung: Fachausdruck für bewährte Fehler älterer Mitarbeiter...
Sammy98
Level: 50 [?]
Experience: 10,667,501
Next Level: 11,777,899
Sunday, January 28th 2007, 8:08pm
Um die Scheinwerfer rauszumachen beim GP01 muss die Frontstoßstange ab. Darunter sind 2 Schrauben und von oben halt 2 Halter die man sieht. dann kann der Scheinwerfer raus - was elektrisch geändert werden muss weiss ich nicht - hab es die H7/H4 Kombi drin :)
Sammy98
Newty
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,799
Monday, January 29th 2007, 2:06pm
Quoted
Original von Netter Eddie
Grüße Eddie
Joah, klingt so weit logisch auch logisch. Einfach in die Fernlichtleitung ein Relais einklemmen, was das Abblend direkt von der Batterie einschaltet ist wohl zu einfach für deutsche TÜV-Abnahmen.
Ich hab auf jeden Fall keine Lust, den Lenkstockhebel auszutauschen/umzubauen. Rein von der Schaltung siehts zumindest so aus, als ob der die meiste Schaltarbeit verrichtet... *grml*
Irgendein Relais schaltet das doch bestimmt einfach ab, oder? Das kann man dann doch einfach brücken :-)
Ibianer
  • "Ibianer" is male
Level: 24 [?]
Experience: 73,837
Next Level: 79,247
Monday, January 29th 2007, 4:30pm
also habe heute mal meinen Kollegen gefragt der hat das mit einer 3-poligen Lestungsdiode gemacht, so das das Ablendlicht anbleibt während das Fernlicht dazugeschaltet wird. Dazu muss nur der bisherige Stecker vereinzelt werden um die LAmpen getrennt anzufahren.
Von der Schaltung her kein Akt- weiß aber nicht ob sowas vom Tüv abgenommen werden muss?!
Level: 56 [?]
Monday, January 29th 2007, 7:26pm
Das mit der Diode ist zwar machbar aber IMHO überflüssig.
Die konventionelle Verschaltung (nicht über STG) bei VAG Fahrzeugen sieht im Prinzip (H4-Version) so aus:
Am Lichtschalter kommt Klemme 15 (Zündplus) an. Sobald man den Lichtschalter auf "EIN" Schaltet, wird die Verbindung zum Ausgang des Lichtschalters "Klemme 56" hergestellt.
Von dort aus geht es zum Abblendschalter dessen Eingangsklemme logischer Weise auch als "Klemme 56" bezeichnet ist. Am Abblendschalter gibt es zwei Ausgänge: "Klemme 56a" ist für das Aufblendlicht, "Klemme 56b" für das Abblendlicht. Der Abblendschalter schaltet praktisch nur wie ein Wechsler zwischen beiden hin und her.
Wenn man nun erreichen möchte das das Abblendlicht weiterhin Leuchtet, wenn man Aufblendet, muss man nur eine Brücke zwischen "Klemme 56" und "Klemme 56b" herstellen.
(Für die Lichthupe gibts noch mal einen Extra Klemme 30 Anschluss am Abblendschalter! Sich also nicht verwirren lassen!)
Beim 6L bedeutet das praktisch das man zwischen den Pin´s 40 und 41 am 41 Poligen Mehrfachstecker am Lenkstockschalter eine Brücke machen muss, wenn man von H4 auf H7/H7 oder H7/H3 Scheinwerfer umbauen will.
Grüße Eddie
Newty
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,799
Tuesday, January 30th 2007, 7:08pm
Quoted
Grüße Eddie
Ja, so machts Sinn... Hab aber keine Lust, großartig am Lenkrad rumzufrickeln... Wo laufen die 56a/b denn vom Lenkstock aus weiter? Dass man da nicht ran muss sondern wo anders die Brücke zieht?
Level: 56 [?]
12
Tuesday, January 30th 2007, 7:38pm
Der Kabelbaum verläuft im Amaturenbrett in Richtung des Steckverbinder-Bocks an der Spritzwand links. Wenn man die untere Abdeckung im Fahrerfußraum und das das Bordnetz Steuergerät ausbaut kommt man sicherlich dran. Das problem ist nur dann auch von den vielen Leitungen die Richtigen zu finden...
Eh ich da ewig suche bau ich lieber die Lenksäulenverkleidung ab und hab alles am Fleck. Das dauert keine 15min....
Grüße Eddie
This post has been edited 1 times, last edit by "Netter Eddie" (Jan 30th 2007, 7:39pm)
Newty
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,799
13
Saturday, April 21st 2007, 9:27pm
Quoted
Grüße Eddie
Hab die Teile zusammen - jetz wirds ernst ^^ Wie bekomm ich die Lenksäulenverkleidung ab?! Und wie brücke ich da am besten - bzw wie sieht Seat das vor?
mrnarrf
  • "mrnarrf" is male
Date of registration: May 15th 2007
Level: 18 [?]
Experience: 16,508
Next Level: 17,484
14
Thursday, May 31st 2007, 10:16am
H4 durch H7 Scheinwerfer ersetzen
Hallo erstma...nochma..
Nachdem ich erfolgreich Nebler nachgerüstet habe hab ich mich nun an die Scheinwerfer gemacht. Habe aber nun das Problem das sobald ich bei den neuen H7 Scheinwerfern das Fernlicht anmache das Abblendlicht ausgeht. :wallbash:
Habe über die Suchfunktion schon was gefunden allerdings nur für Bj. 05 aufwärts, meiner ist allerdings Bj. 04. Könnte mir da jemand helfen? ?(
Grüße
Level: 56 [?]
15
Thursday, May 31st 2007, 12:30pm
RE: H4 durch H7 Scheinwerfer ersetzen
Ich hab Dich mal hier mit drangehangen, hier wurde auch deine Frage beantwortet. Meine obige Aussage bezieht sich auf den 6L das Baujahr spielt dabei keine Rolle.
Grüße Eddie
mrnarrf
  • "mrnarrf" is male
Level: 18 [?]
Experience: 16,508
Next Level: 17,484
16
Thursday, May 31st 2007, 2:08pm
Quoted
Hört sich gut an aber unter dem Lenkrad sind ne ganze Menge Stecker welcher von denen ist es? Ist der Mehrfachstecker direkt unter dem lenkrad oder auf der Ebene wo auch der Sicherungskasten usw. sind? Ein Foto wäre superklasse!
Grüße
Newty
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,799
17
Thursday, May 31st 2007, 2:48pm
Gelöscht weil nich gelesen, ihr hier in nem GP01 Thread übern 6L diskutiert. Foto vom Schalter beim GP01 aber vorhanden :-(
Edit 582: Hier trotzdem das Bild, wenns ähnlich is:
This post has been edited 4 times, last edit by "Newty" (May 31st 2007, 2:58pm)
Level: 56 [?]
18
Thursday, May 31st 2007, 2:55pm
Beim 6L gibts nur einen 41 Poligen Stecker am Lenkstockschalter.
Das Bild zeigt übrigens einen Lenkstockschalter vom GP01 Ibiza, beim 6L sieht es ähnlich aus, aber eben nicht 100% gleich.
Grüße Eddie
mrnarrf
  • "mrnarrf" is male
Level: 18 [?]
Experience: 16,508
Next Level: 17,484
19
Thursday, May 31st 2007, 5:30pm
Verstehe ok. Danke schonmal. Habe gerade etwas rumprobiert und die obere Abdeckung des Lenkstockhalters abbekommen. Zwei Schrauben die die untere Abdeckung halten habe ich auch rausgedreht, nur sitzt die trotzdem noch ziemlich fest. Gibts da einen besonderen Trick um Sie zu entfernen?
Newty
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,799
20
Thursday, May 31st 2007, 9:11pm
Quoted
Original von mrnarrf
Bei mir im GP01 ist die zusätzlich gesteckt. Mit ein bissl hebeln an der Zündseite bekommste die Unterseite rechts ab, links kommt dann auch nach ein wenig Gewaltanwendung hinterher. Drauf nachm selber Schema - Gott sei dank ist das Teil nich geklippt
dennis511
  • "dennis511" is male
Date of registration: Oct 16th 2006
Motorisierung: 1.4
Erstzulassung: Dec 16th 1999
Level: 32 [?]
Experience: 425,309
Next Level: 453,790
21
Sunday, January 27th 2008, 10:38pm
[GP01] H4 auf H7/H1 Scheinwerfer umrüsten
Hallo Leute...
Hat jemand Erfahrung mit dem Umrüsten der GP01 H4 Scheinwerfer auf H7/H1 Scheinwerfer?? ?(
Wie sieht das mit der Elektrik aus? Muss ich neue Kabel o.ä. legen, weil ja aus einer H4 Lampe dann zwei Lampen (H7/H1) werden? ?(
Gibt es was ganz bestimmtes zu beachten, oder alles ganz easy???
Danke schonmal für die Antworten... :thumbsup:
Gruß Dennis
Seat Ibiza 6K GP01 | 1.4 MPI | 2x elektr. Fensterheber | Böser Blick | Borbet CB 7,5 x 16 | Toyo Proxes T1R 195/45 R16 | Cupra Seitenschweller | Foliatec Midnight Reflex Dark | Funk-ZV | TT-Pedale | W8-Innenleuchte | LED-Fußraumbeleuchtung | LED-Türgriffmulden- und Ablagenbeleuchtung | Kenwood KDC-W6541U | Osram Diadem Blinker | NS nachgerüstet | Stoßfangerleisten / Spoilerlippe in Wagenfarbe | Bremssättel rot lackiert
Newty
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,799
22
Monday, January 28th 2008, 2:41am
Viel Arbeit ist es nicht... Ohne Beachtung aller relevanten Dinge( nur Lampen raus, LWR einbauen, Lampen rein, Stecker ran) läuft alles, auch wenn dann umgeschaltet wird zwischen Fern und Abblend...
Hier alles weitere [Ibiza GP01] Wechsel von H4 auf H7 - Was beachten?
PS: Von Depo kann ich abraten - die Scheinwerfer wirken bei mir nicht sonderlich Kratzfest(wenn ich meine alten H4 mit denen von Depo vergleiche, hat der eine Depo SW nach 20tkm mehrere Kratzer, während der Valeo nach 80tkm noch wie neu ausschaut) Weiterhin ist der Reflektor bei Depo aus Plaste, im Valeo Metall... Würde ich in die Verlegenheit kommen, nochmal umzurüsten, würde ich keinen Nachbau nehmen - man merkts halt doch in der Qualität...
Level: 56 [?]
23
Monday, January 28th 2008, 7:08pm
Habs mal zusammengefügt!
Bitte vor dem eröffnen von nuene Threads die Suche verwenden.
Grüße Eddie
  • "ibi_seit_dec_06" is male
Date of registration: Dec 10th 2006
Motorisierung: 1.9 TDI 90 PS
Fahrzeugfarbe: Pfauen Blau
Level: 31 [?]
Experience: 320,405
Next Level: 369,628
24
Wednesday, February 6th 2008, 4:26pm
ok bis jetzt konnte ich dem thread gut folgen aber was sind denn nun diese valeo und depo sachen ich verstehe es immer noch nicht ganz was brauche ich denn nun alles wenn ich meinen ibiza gp01 von h4 auf h7 umbauen will??
Date of registration: Jul 5th 2006
Level: 46 [?]
Experience: 5,489,971
Next Level: 6,058,010
25
Wednesday, February 6th 2008, 4:42pm
VALEO, HELLA, DEPO sind Lampenhersteller und weit günstiger als originale SEAT-Teile (Die zumindest bei meinem GP01 auch das VALEO-Logo zusätzlich tragen)...
Bei ebay muss man für einen Doppelscheinwerfer etwa 40-60€ einkalkulieren (Händler-Neuware!), im freien Teilehandel etwa 90-100€ und bei SEAT, wenns mich nicht täuscht, ca 120 EUR pro Scheinwerfer... letzteren Preis weiß ich aber nicht auswändig.
