Frejo
  • "Frejo" is male
  • "Frejo" started this thread
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Level: 24 [?]
Experience: 72,025
Next Level: 79,247
Wednesday, April 1st 2009, 1:13pm
GP01 Nebelscheinwerfer?
Hi Leute. Ich bin stolzer Fahrer eines Ibiza 6k GP01 (BJ 2001). Ich möchte irgendwie Nebelscheinwerfer einbauen, da werkseitig keine vorhanden sind und auch kein Schalter vorhanden ist.Das wäre jedoch kein Problem, da ich den einfach mir beliebig legen könnte. Meine Frage ist, ob ich mir sone Universalgeschichte kaufe, oder ob es nachrüstbare Nebelscheinwerfer gibt, die vorne irgendwie passend einbaubar sind.
Vielen Dank für die Antwort.
mfg frejo
Lg Frejo
BastiL
Master
Level: 45 [?]
Experience: 4,954,214
Next Level: 5,107,448
Wednesday, April 1st 2009, 1:34pm
da du die standard-schürze hast:?!?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…n%3D8%26ps%3D35
relativ günstig..
Frejo
  • "Frejo" is male
Level: 24 [?]
Experience: 72,025
Next Level: 79,247
Wednesday, April 1st 2009, 1:35pm
ahso. danke. garnich gefunden bei ebay.
werd mal schauen...
Lg Frejo
Newty
Date of registration: Sep 16th 2006
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,801
Next Level: 1,000,000
Saturday, April 4th 2009, 4:03am
Dazu noch ein Kabelbaum, hab meinen über kfz-kabelbaum.de gekauft. Das teuerste war allerdings der Schalter. Es ist allerdings auch mit ein wenig Klebstoff ein (Nachbau) vom 6L einzubauen, muss also nicht zwangsläufig der gebraucht recht selten zu findende Schalter mit Blende sein. Die Blechschrauben musst du aber beim Freundlichen holen :D
Frejo
  • "Frejo" is male
Level: 24 [?]
Experience: 72,025
Next Level: 79,247
Thursday, April 16th 2009, 11:40pm
ok..danke schonmal^^
also. die leuchten hab ich bestellt. da ich elektrotechnisch ein wenig versiert bin, so könnte man sagen, wollte ich mir das eben selbst zusammenbasteln. is ja klar wie. schalter, relais sicherung. nur was mir noch fragen aufwirft: welche daten sollte das relais haben und welche sicherung nehme ich am besten, damit alles relativ unkompliziert läuft. weil schaltplanmäßig is das kein prob. hab nur mit relais halt eher wenig praxis erfahrung.
schonmal jemand gemacht? und kann mir evtl. sagen, was das datenblatt von dem relais haben sollte und welche sicherung am geeignesten wäre? flink o. träge. usw.
bzw. haben die nebelscheinwerfer da (s.o.) bei ebay leuchtmittel inklusive? oder brauch ich da noch fassungen, birnen und stecker und das ganze gebimmsel??
gibts evtl. eine anleitung?? oder sowas
wär total dankbar für ne kompetente antwort:)
Lg Frejo
This post has been edited 2 times, last edit by "Frejo" (Apr 16th 2009, 11:53pm)
Frejo
  • "Frejo" is male
Level: 24 [?]
Experience: 72,025
Next Level: 79,247
Friday, April 17th 2009, 9:46am
kann mir den keiner helfen :D
Lg Frejo
Newty
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,801
Friday, April 17th 2009, 7:32pm
Ich wohn doch nicht hier im Forum... :-(
Hui, das wird ne schwere Geburt. Du braucht Leuchtmittel(H7, 12V, 55W) und die passenden Stecker für die Scheinwefer dazu. Im Scheinwerfer ist alles, bis auf die Lampe vorhanden.
Relais sollte 2*(55W/12V)*1,2=11A aushalten. Das wirst du nicht bekommen, nimm 15A, Sicherung würde ich dann auch auf 15A(träge) kaufen. Träge, weil wir nun wirklich nichts besonderes dahinter haben, was durch Überstrom sonderlich beschädigt werden könnte.
Das ganze gilt für den Lastkreis. Auf der Schaltseite entweder vom Radio den Dauerstrom abgreifen oder was kleines hinlegen, 1A sollte dicke reichen. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass du auch einfach nen originalen Schalter mit NSW nehmen kannst, der vom Alhamba passt wie gesagt mit ein paar Anpassungen(Nippel ab und in die Blende kleben) und ist günstig bei ebay. Dann einfach im Fahrzeugkabelbaum die Leitung zu den NSL suchen(Tipp: Am Schalter sind die Pins beschriftet), da direkt die Last ranhängen und gut is(der Schalter schaltet beim GP01 noch direkt die Last). Sparste das Relais, Schalter und das Sicherungsgedöns, musst aber ne etwas dickere Leitung nach vorne bringen(Wieder Tipp: 6k Kabel von kfz-kabelbaum.de, da sind die Stecker für die Nebler auch mit dran, einfach Baujahr bei der Bestellung mit angeben)
Frejo
  • "Frejo" is male
Level: 24 [?]
Experience: 72,025
Next Level: 79,247
Saturday, April 18th 2009, 6:49pm
ja sorry, war nicht so gemeint. das du nicht in dem forum wohnst is mir auch klar ;-)
ja ok erstma VIELEN DANK für deine hilfe..
Also wenn ich reintheoretisch nen dauerstrom nehm z.b. vom radio. muss ich da auf die kabeldicke achten? nicht das die ein wenig zu schmal sind...
Lg Frejo
This post has been edited 1 times, last edit by "Frejo" (Apr 18th 2009, 6:56pm)
Newty
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 825,801
Saturday, April 18th 2009, 7:16pm
Auf der Schaltseite nein, da fließt fast nix, da kannste auch Klingeldraht nehmen(is aber verdammt schlecht zu verlegen).
Auf keinen Fall das Beleuchtungsplus nehmen(durchhaltes wirds das, aber wenn du die Beleuchtung runterdrehst, fängt das Relais an zu flackern), wenn die Nebler mit der Zündung ein/ausschalten sollen, nimm das Schaltplus vom Radio - sollte ein zweites Relais verkraften - geht dann mit dem Radio an bzw aus.
Auf der Lastseite - vergess die Idee ganz schnell, da irgendwas anderes als den Lichtschalter oder ne direkte Batterieklemme zu nehmen :-)
Frejo
  • "Frejo" is male
Level: 24 [?]
Experience: 72,025
Next Level: 79,247
Sunday, April 19th 2009, 2:21am
ok. so ähnlich hätte ich mir das jetz gedacht^^
mit dem lichtschalter hasse schon recht. aber ich wills halt gern günstig machen und mach lieber selbst noch was. ausserdem bastel ich lieber an der elektronik rum als an kunststoffteilen.naja.nich schlimm^^
Lg Frejo
This post has been edited 5 times, last edit by "Frejo" (Apr 21st 2009, 11:02pm)
Frejo
  • "Frejo" is male
Level: 24 [?]
Experience: 72,025
Next Level: 79,247
Tuesday, April 21st 2009, 11:03pm
So. Geschichte ist fertig. Habs eingebaut. FUnktioniert alles einwandfrei.
Vielen Dank Newty und der Rest ;)
ciao^^
Lg Frejo
