Date of registration: Sep 20th 2008
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Dec 11th 2001
Da sind die Kräfte durch die dickeren Kolben deutlich größer.
Motorisierung: 1.8 20V
Erstzulassung: Nov 30th 2000
This post has been edited 1 times, last edit by "MostWanted187" (Nov 16th 2011, 10:23am)
Date of registration: Nov 18th 2011
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01 "Cupra"
Erstzulassung: Jul 14th 2000
Klick mich! ? Mein GP01 Cupra Umbauthread!Date of registration: May 25th 2005
Da hast du recht aber ich mag das nicht für meinen fahr stil ist das nichts wenn ich das wollte dann hette ich mir sofort einen M3 gekauft um durch die kurven zu driftenAlso ich fahre 312 und 256 hinten ausm S3 und mein Heck kommt nicht zu früh, fährt sich wie normal, und das ein Auto mit dem Radstand wie der Ibiza unruhig beim starken Bremsen am Heck wird ist ganz normal.
außer dem habe ich mir schon einen wilwood brems druck regler bestellt dan können die S3 HA bremsen wieder dran
das ist nunmal so. theoretisch hast du bei der "perfekten" bremse nicht mal eine kippbewegung im auto, aber das wird man leider nie erreichen. das einzige was man anpassen kann ist der luftdruck und die spur. je kleiner deine bremse hinten wird, desto eher wird dein heck hinten entlastet. ganz normale kfz lehre... Beginner
Ich weiß wirklich nicht wie du das aus meinem vorigen post verstehen kontest oder wie du das aus dem post schließen kontestWas du aber sagst hieße ja, das je größer die Bremse hinten ist, das auto am heck leichter wird beim bremsen? Spich baue ich mir NUR hinten eine Bremse ein bremst mein Auto nicht mehr weil das Heck abhebt?![]()
. aber wenn gleich zeitig die HA auch umgebaut ist auf 256mm kommt es zu folgenden fenomen
das dir beim starken bremsen nicht beim normalen fahren es muss schon ein rally fahrt sein oder rundstrecken fahrt sein das du das spürst also das dir die HA zuerst blockiert..... diesen fenomen kann man durch einen bremskraft regler ausweichen........
Wie gesagt, du weißt es anscheinend besserund genau das ist falsch. wenn du vorne eine größere anlage hast muss hinten auch was größeres folgen um genau das zu vermeiden. du bremst ja vorne und hinten gleichzeitig. ist die bremse hinten zu klein kippt dien wagen nach vorne, ist sie der vorderen angepasst gibt es diese kippbewegung garnicht und das entlastete heck tritt nicht auf
wie gesagt, das was du sagst ist einfach falsch
was kann ich mit meinen 8 jahren motorsport erfahrung wissen
anscheinend nicht viel
