hatte mal so nen aehnlichen Fall , da konnte ein User die Klimaanlage nicht mehr einschalten
Innerhalb der letzten wochen war es ja immer kalt und feucht! da sind bei meinen vario innen die scheiben angelaufen!
da wollte ich meine Klimaanlage anmachen und die geht einfach nicht an! egal ob mit automatik oder so! auch die innenluft geht nicht!
Habe im Seat Autohaus angerufen und die haben gesagt die geht nicht an geht wegen irgendwelchen umweltschutz ausstoß von sonste was.
Ist das Normal? und stimmt die aussage des Autohaus?? Weil sobald es außen über 3°C angezeugt hat ging es wieder!!
steht z.B. in der Betriebsanleitung , z.B. Seat Cordoba , hier ein
Ausschnitt :
Die Kühlanlage arbeitet nur bei laufendem Motor, bei Außentemperaturen
über ca. +4 °C und wenn der Drehschalter B auf einer Gebläsestufe steht.
THERMOSCHALTER F38
Der Schalter befindet sich im Wasserkasten.
Durch diesen Schalter läuft ein Signal des Steuergerätes der Klimaautomatik,
das angibt, daß der Kompressor angeschlossen ist (12 V).
Der Schalter ist normalerweise geschlossen und öffnet seine Kontakte bei einer Temperatur unter 4 grad C.
index.php?page=Attachment&attachmentID=23827
ANWENDUNG DES SIGNALS
Das Steuergerät der Klimaanlage benutzt dieses Signal um:
– Den Kompressor unter 4 Grad C Temperatur abzuschalten (Ausfall des Anschlußsignals).
– Die Kühlmittellüfter abzuschalten (in dem Fall, daß sie nicht aufgrund der Motortemperatur aktiviert sind).
ERSATZFUNKTION
Es gibt keine Ersatzfunktion; wenn der Schalter immer geschlossen bleibt,
funktioniert der Kompressor sogar bei niedriger Temperatur, was das
Gefrieren des Verdampfers verursachen könnte.
