atrox
  • "atrox" started this thread
Date of registration: Jan 28th 2012
Level: 3 [?]
Experience: 52
Next Level: 54
Saturday, January 28th 2012, 7:41pm
Scheibenwischer funktioniert nur ohne Scheibenwischer
gestern war aufeinmal Wischerschalter ohne Funktion. Grund dafür war scheinbar eine durchgebrannte Sicherung. Sicherung getausch, aber auch die brannte sofort durch. Der Freundliche meines Vertrauens sagte mir, dass das Wischergestänge hängt. Hier im Forum nachgelesen, wie ich am besten an das Gestänge komme. Habe die Lager mit Kriechöl besprüht, aber keine Wirkung. Dann habe ich festgestellt, dass die Mutter, die das Gestänge mit dem Motor verbindet, sich bei Drehungen festzieht und so alles zum stillstand zwingt. Löse ich die Mutter, kann man das Gestänge wieder bewegen, wenn auch nur kurz, weil die Mutter sich wieder festzieht. Ich habe die Mutter durch eine selbstsicherende erstzt und nun scheint alles wieder i.O. zu sein. Das gestänge dreht sich munter ohne zu klemmen.
Doch sobald die Scheibenwischer wieder montiert sind, brennt wieder die Sicherung durch, wenn ich den Wischerhebel im Innenraum betätige. Woran liegt es? Wie kann ich den Fehler beheben? ?(
atrox
Level: 3 [?]
Experience: 52
Next Level: 54
Tuesday, January 31st 2012, 9:55pm
So, ich habe das Gestänge gereinigt und neu eigefettet. Meiner Meinung nach läuft es nun etwas leichtgängiger :) Hat trotzdem nicht den erhofften Erfolg gebracht. Nach fast 14 Jahren sind die Lager halt ausgeschlagen.
Mein Freundlicher meinees Vertrauens hat dann mal ein Auge drauf geworfen. Teilte mir mit, dass die Lager ausgeschlagen sind, hat es aber so hinbekommen, dass ich wieder wischen kann.
Jetzt läufts erstmal wieder
