Sticky
Trainee
  • "Sticky" is male
  • "Sticky" started this thread
Date of registration: Nov 15th 2004
Level: 32 [?]
Experience: 436,980
Next Level: 453,790
Saturday, January 7th 2006, 7:38pm
Spannrolle macht geräusche...???
Ich habe vor erst ein paar Wochen meinen 90 000er Kundendienst machen lassen.... Hier wurde natürlich auch der Zahnriemen gewechselt.
Nun mein Problem...
Ich bin davon ausgegangen, dass bei einem großen Kundendienst mit Riemenwechsel usw. auch die Spannrollen gewechselt werden. (Falsch gedacht?)
Seit gestern habe ich ein komisches Rauschen, ich vermute, dass es von einer Spannrolle direkt unter der Lichtmaschiene her kommt. (Das gleiche sagte heute der Typ vom ATU auch) -Bei Seat habe ich Heute natürlich keinen erwischt-
Kann mir einer Sagen, welche Rolle direkt unter der Lichmaschiene sitzt, und wenn es wirklich eine Spannrolle ist, wird diese nicht mir ausgetauscht bei einem großen Kundendienst???
Servus awall
-=Sticky=-
Paddel
  • "Paddel" is male
Date of registration: Mar 5th 2004
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K
Motorisierung: 1.9 TDI 110 PS
Level: 27 [?]
Experience: 153,162
Next Level: 157,092
Sunday, January 8th 2006, 2:22pm
welche Spannrolle das sein kann, weiß ich leider nicht (fahre nen anderen TDI). Jedoch ist bei jedem zahnriemensatz auch ein Satz Spannrollen mit bei (hab selbst vor nem monat den zahnriemen selbst getauscht und da war alles dabeit)!
also haben die die alte nicht getauscht oder die neue hat nen Defekt! (Vermutung)
Von nichts kommt nichts!
Hotrod
  • "Hotrod" is male
Date of registration: Nov 26th 2004
Level: 29 [?]
Experience: 205,269
Next Level: 242,754
Sunday, January 8th 2006, 2:35pm
Kommt drauf an was für ein Riemen-Kit man(n) kauft!!
Gibt welche mit Rolle und welche ohne Rolle.
Grundsätzlich sollten aber bei jedem Riemen wechsel die Rollen mit Getauscht werden!
Na aber die Spezialisten von A.T.U kennen sich eh nicht aus!!
Sticky
Trainee
  • "Sticky" is male
Level: 32 [?]
Experience: 436,980
Next Level: 453,790
Sunday, January 8th 2006, 4:23pm
Nach einem bestimmten Riemen-Kit hat mich die Werkstatt nicht gefragt.
Wenn es wirklich eine Spannrolle sein sollte, dann hoffe ich mal, dass ich nicht wieder unmengen an Euronen hinlegen muss. Denn dazu muss ja vermutlich wieder alles ausgebaut werden. *heul*
Servus awall
-=Sticky=-
Brainpain
  • "Brainpain" is male
Date of registration: Oct 16th 2003
Motorisierung: 1.9 TDI 100 PS
Erstzulassung: Apr 1st 2003
Level: 42 [?]
Experience: 2,785,778
Next Level: 3,025,107
Monday, January 9th 2006, 7:01am
Was hast du denn bis jetzt dafür gezahlt? War das ne Seat Werkstatt die das gemacht hat? Wenn sie das nicht gemacht haben, dann würde ich reklamieren, weil es doch so im Handbuch steht oder? Oder steht da explizit drinne das die nur den Riemen wechseln?
Dachte bei 90 tkm ist Spannrolle, Zahnriemen, Wasserpumpe drin
:evil: Dont roll the dice, if you can´t pay the price!!! :evil:
:) Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen :)
visit us: www.strike-news.de
www.strike-livebuehne.de
Vodafone D2 Onlineshop
