Frankk
  • "Frankk" is male
  • "Frankk" started this thread
Date of registration: May 1st 2005
Motorisierung: 1.4 LPG
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Erstzulassung: Jun 24th 2005
Level: 43 [?]
Experience: 3,342,104
Next Level: 3,609,430
Monday, January 9th 2006, 8:49pm
1.4 74kw: Wo sitzt der Luftansaugtemperatursensor?
Hallo!
Ich spiel zur Zeit mit meinem liebsten Spielzeug rum: Meinem OBD-Diagnosestecker und VAG-COM. Mit der Software lässt sich auch der Messwert für die Luftansaugtemperatur messen. Wer kann mir von euch sagen wo beim 1.4er mit 74 kw der Sensoren für die Luftansaugtemperatur eingebaut ist? Sitzt der ziemlich weit vorne an den Lufteinlässen - oder sitzt der irgendwo in Nähe des Luftfilters?
In den Skizzen der Reparaturbücher ist der Sensor leider nicht drinnen... :(
Viele Grüße,
FRANK
  • "Netter Eddie" is male
Erstzulassung: Sep 9th 1965
Level: 56 [?]
Experience: 26,878,333
Next Level: 30,430,899
Monday, January 9th 2006, 10:15pm
RE: 1.4 74kw: Wo sitzt der Luftansaugtemperatursensor?
Hab grad mal geguckt... :]
Ich dachte erst der 1,4er hat wie moderne Motoren einen LMM... Dabei geht ja die Luftmengenbestimmung über Ansaugtemp/Unterduck Kennfeld. Naja wie früher halt, dafür geht wenigstens kein LMM flöten.
Achso, der Sensor müsste in der Drosselklappeneinheit zu finden sein...
Grüße Eddie
Wer bremst verliert... :D
vagtuning
  • "vagtuning" is male
Date of registration: Aug 30th 2002
Fahrzeug: Andere VW-Konzern
Motorisierung: 1.6 16V
Level: 28 [?]
Experience: 188,456
Next Level: 195,661
Monday, January 9th 2006, 10:34pm
Beim BBZ Motor sitzt der Ansaugluft und der Saugrohrdrucksensor in einem Gehäuse mit einem 4 poligen Stecker auf der Beifahrerseite ins Saugrohr geschraubt.
Hört auf die teilenummer 036 906 051 und kostet knapp 135 euro :(
Also nicht putt machen ;)
HEX+CAN-USB - VCDS 11.11.1
Frankk
  • "Frankk" is male
Level: 43 [?]
Monday, January 9th 2006, 10:50pm
Hallo, ihr Zwei! :)
Vielen Dank! Jetzt kann ich's mir schon eher vorstellen, vielen Dank! Nein, ich will den Sensor nicht ausbauen. Ich will nur verstehen, warum die Luftansaugtemperatur selbst bei Überland-/Autobahnfahrten immer so hoch ist. Selbst bei 150km/h und einer Außentemp von +3°C wird 35° warme Luft gemeldet... :rolleyes: Aber ist schon klar... Wenn der LuFi auf dem Motor sitzt, dann wärmt sich das ja alles auf, bis es zum Geber kommt.
Also - nochmals vielen Dank und viele Grüße,
FRANK
