Original von Papst78
15.000 nur???
Sind die beim Polo mit der gleichen Maschine nicht länger? Oder täusche ich mich
Papst
Bitte Suchfunktion verwenden, das Themal Longlife Ölwechsel ist schon X-mal durchgekaut.
Seat hat kein Longlife (VW Konzernpolitik!), muss daher alle 15Tkm oder Jährlich (je nach dem was zuerst eintritt) zum Ölwechsel. Bei VW gibt es das Longlife Intervall da ist der Ölwechsel dann nach Anzeige (variable Öwechselintervalle) oder alle 2Jahre bzw. 30Tkm.
Der Nachteil bei Longlife ist das man mit Kurzstreckenbetrieb oft schon nach 17-20tkm zum Ölwechsel darf, da das Öl stärker "abgenutzt" wird. Außerdem sind die Longlife Öle um einiges teurer als die nicht Longlife Öle. Viele Longlife Motoren verbrauche erheblich mehr Öl als die nicht Longlife Motoren, wobei das AFAIK besonders auf die TDI´s zutrifft.
Fakt ist das sich Longlife rein von der Kostenseite her kaum rechnet, ausser bei absoluten Vielfahrern (dürfte ja bei dem 1,4er mit 85PS nicht der Fall sein). Man muss eben auch den höheren Preis des Öls sowie den höheren Anschaffungspreis mit in die Kalkulation einbeziehen.
Grüße Eddie
