farin
  • "farin" is male
  • "farin" started this thread
Date of registration: Dec 15th 2006
Erstzulassung: Nov 20th 2003
Level: 22 [?]
Experience: 39,772
Next Level: 49,025
Wednesday, August 29th 2007, 12:39am
wo ist der Behälter von der Servo?
suche den behälter von meiner servoflüsigkeit.
oder woran kann es liegen das, die lenkung bei starker beschleunigung schwerer geht?
Schubi79
Master
Date of registration: Apr 3rd 2006
Level: 44 [?]
Experience: 4,240,083
Next Level: 4,297,834
Wednesday, August 29th 2007, 1:02am
Hier eine Erklärung zu deiner Frage deiner Lenkung:
Quoted
Die elektro-hydraulische Servolenkung stellt eine Erweiterung der bekannten hydraulischen Servolenkung dar. Der Hauptunterschied besteht in dem Antrieb der Hydraulikpumpe, die den für die Lenkkraftunterstützung nötigen Druck liefert. Bei der elektro-hydraulischen Servolenkung treibt ein Elektromotor die Pumpe an, der entsprechend der benötigten Lenkkraftunterstützung angesteuert wird.
Bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten oder im Stand wird die Fördermenge der Hydraulikpumpe für eine große Lenkkraftunterstützung gesteigert. Bei hohen Geschwindigkeiten wird die Drehzahl gesenkt, da die Unterstützung nicht notwendig ist.
Die Vorteile der elektro-hydraulischen Servolenkung liegen in der Komfortverbesserung durch eine im Rangierbetrieb leichtgängige, aber bei hohen Geschwindigkeiten straffe Lenkung und in der Kraftstoffersparnis, da die Energieaufnahme bedarfsgerecht erfolgt.Die SEAT Modelle Ibiza und Cordoba verfügen über eine elektrohydraulische Servolenkung.
Gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten!
farin
  • "farin" is male
Level: 22 [?]
Experience: 39,772
Next Level: 49,025
Monday, September 3rd 2007, 10:46pm
hatte mal nach der servoflüssigkeit geschaut. naja war fast trocken der behälter. warum ging die sch... warnlampe nicht an? ?( naja hab was auf gefüllt. ist wieder alles ok =) =)
TimFR
Date of registration: Sep 5th 2008
Fahrzeug: SEAT Leon 1M "Cupra R"
Motorisierung: Andere
Level: 38 [?]
Experience: 1,280,951
Next Level: 1,460,206
Friday, September 11th 2009, 12:23pm
wie komme ich am besten an meinen Servolenkungsbehälter?Muss ich da Batterie usw ausbauen? Was für ein Öl kommt da rein??
Ibiza 6L 1.9TDI FR
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Experience: 11,386,138
Next Level: 11,777,899
Friday, September 11th 2009, 12:29pm
Ibiza 6L 1.9TDI FR
hab 3 Beitraege dazu gefunden :P
siehe :Was für flüssigkeit?
und : Lenkung geht zeitweise schwer! (evtl. Servolenkung defekt?)
und : [Ibiza 6L] Servo spinnt?!
am besten die Batterie ausbauen , kommt man besser dran
die Servopumpe sitzt hier
index.php?page=Attachment&attachmentID=11435
die Servoflüssigkeit schimpft sich bei VW G002000
dc3km ( Forumssuchmaschine ;) )
This post has been edited 5 times, last edit by "dc3km" (Sep 11th 2009, 2:41pm)
h!TM@n
Date of registration: May 30th 2005
Motorisierung: 1.2
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Level: 39 [?]
Experience: 1,580,031
Next Level: 1,757,916
Friday, September 11th 2009, 12:34pm
Ibiza 6L 1.9TDI FR
Wenn du nur Öl kontrollieren bzw. nachfüllen willst, musst du Batterie und Batteriekasten ausbauen. Dann kommst du von oben an den Messstab.
Wenn du an die Steckverbindung willst, musst du die gesamte Frontschürze abnehmen. Ist aber auch nicht so wild.
TimFR
Level: 38 [?]
Saturday, September 12th 2009, 8:08am
Danke für eure Antworten.. Ich wollte nur mal den Ölstand kontrollieren.. Mhh und dafür muss ich die ganze Batterie ausbauen :( Wie Blöd..
h!TM@n
Motorisierung: 1.2
Level: 39 [?]
Saturday, September 12th 2009, 8:16am
Sind nur vier Schrauben (oder fünf) zwei im Batteriekasten selbst und dann zwei (oder drei) zum Luftfilterkasten hin.
