Hallo allerseits,
60->160 halte ich auch nicht fuer die ganz perfekte Variante, dazu braucht man immerhin eine recht lange und vor allem freie Strecke.
Im TDI-Forum haben wir den sogenannten "Ulf-Test", benannt nach demjenigen, der sich das ausgedacht hat. Ziel war es, einen Durchzugstest zu finden, der materialschonend ist (also kein Blitzstart und Durchreissen der Gaenge), und vor allem ohne Schalten auskommt, denn da bekommt man ordentliche Fehler rein.
Der Test ist fuer TDIs gemacht, kann mit leichten Modifikationen aber auch fuer Benziner benutzt werden, bei TDIs ist er aber sehr aussagekraeftig und vor allem vergleichbar.
Funktionieren tut das folgendermassen:
Gerade Strecke, kein Wind, Auto warm, Zeitmessung bereit (siehe unten). Man rollt im dritten Gang mit knapp ueber Leerlaufdrehzahl, und latscht das Gas dann bis zum Boden durch. Der Ladedruck baut sich auf, und so ab 1500...1800 Umdrehungen geht es dann mit voller Gewalt voran. Bei genau 2000 Umdrehungen startet man die Messung (da liegt der Ladedruck voll an, man misst das Turboloch also nicht mit), und stoppt die Zeit bis genau 4000 Umdrehungen - bei den Uebersetzungen der VAG-TDIs ist das recht genau 50-100 km/h im dritten Gang.
Im TDI-Forum (
www.dieselschrauber.de) laesst sich sogar ein Excel-File von Ulf und anderen downloaden, mit dem man nach Eingabe diverser Werte daraus die Leistung mit einer gewissen Genauigkeit ausrechnen kann... bisher scheint das die Theorie von den nach oben streuenden TDIs zu bestaetigen.
Messen kann man das mit der Stopuhr (fehleranfaellig), oder man laesst VAGCOM mitloggen und in ein File schreiben, aus dem man hinterher den Rest ausrechnet - das bringt eine Genauigkeit von 1/100 Sekunde, was man mit einer Stopuhr nie hinbekommt.
Mein ASV brachte bei solchen Versuchen im letzten Sommer zwischen 6,073 und 6,276 Sekunden - das als Richtwert fuer einen 110 PS-TDI.
Wer die Daten und die genauen Angaben haben will .- einfach hier klicken:
http://www.dieselschrauber.de/phpBB2/vie…ighlight=vagcom
Das ist der damalige Thread dazu, und die Diagramme, in denen ich Drehzahl und Ladedruck geloggt habe - man sieht da gut, wie sich der Ladedruck aufbaut und erst einregeln muss, und wie der Ladedruck jenseits von 4000 (ich hab bei einer Messung mal gedreht, bis es nicht weiter ging) drastisch zurueckgeregelt wird.
Viele Gruesse,
Jan
