habe heute ein neues Alpine Radio in meinen Ibiza 6l eingebaut. Funktioniert soweit alles außer dass die Einstellungen gespeichert werden. Hier wurde damals für mein altes JVC Zündungsplus und Dauerplus getauscht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich gehe davon aus, dass beim neuen Alpine das ganze nur wieder zurückgetauscht werden muss. Zudem habe ich noch ein Chinchkabel auf der Fahrerseite verlegt.
Nun zu meinem Problem:
Seit dem Umbau (denke ich zumindest) geht meine Innenraumbeleuchtung kurz aus und dann wieder an, sobald ich die Zündung anmache. Ohne Zündung funktioniert alles. Nachdem die Zündung angemacht wurde dauert es ca. 20 sek bis die Innenraumbeleuchtung kurz ausgeht und dannach sofort wieder an ist. Es klackt kurz, wenn das Licht ausgeht. An was kann das liegen? Wäre dankbar für jede Hilfe
Achja die Probleme treten auch auf, wenn ich das Radio komplett abklemme.
