index.php?page=Attachment&attachmentID=14795
am besten das Hebelgehaeuse ausbauen,
also den Griff der Heckklappe inkl. dem schwarzen und halbrunden Gehaeuse dahinter.
Die kleine Achse ist meistens total verrostet ( roter Kreis )
index.php?page=Attachment&attachmentID=14796
den Stift bekommt man am besten mit nem Torx-Bit ausm Werkzeugkasten raus
einfach druecken bis man es per Hand raus kriegt
nur muss man darauf achten , dass die Feder, die dort drin sitzt und fuer Spannung sorgt,
beim Einbau wieder richtig platziert wird , das kann ein bisschen knifflig werden,
aber dieses ist mit ein bisschen Gefuehl und Geduld loesbar
Die Teile muessen gereinigt werden , am besten alles in Handwaschseife legen und dann ordentlich sauber machen.
Zum Schmieren am besten Lithium Schmierfett G 052 150 A2 von VW oder Plastilube von ATE nehmen
hab da auch was vom Polo gefunden , evtl hilft das weiter
siehe :
http://www.pic-upload.de/view-5090981/heckklappe_.jpg.html
viel Erfolg
