Giengener
  • "Giengener" started this thread
Date of registration: Aug 1st 2008
Level: 22 [?]
Experience: 40,412
Next Level: 49,025
Tuesday, July 20th 2010, 6:27pm
Tacho defekt Geschwindigkeit und Kilometerzähler ohne Funktion
Hallo
habe einen Ibiza FR Bj 12/05, seit heute geth die Geschwindigkeitsanzeige und der Kilometerzähler nicht mehr, d.h. er zählt nicht mehr mit, der alte Kilometerstand wird angezeigt.
Weiß jemand was es sein könnte.
Hat der Ibiza eine Tachowelle und wo ist die angeschlosse??
Besten Dank
Diesel
  • "Diesel" is male
Date of registration: Dec 19th 2005
Fahrzeug: Andere
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Level: 41 [?]
Experience: 2,483,429
Next Level: 2,530,022
Tuesday, July 20th 2010, 6:36pm
Hi
Tachowelle gibt es nicht mehr ,ist alles elektronisch.
Bei mir war die Tank anzeige defekt und das Licht hat geflackert. Bis irgendwann die Wegfahrsperre gesponnen hat und das Auto nicht mehr angesprungen ist.
Ende vom Lied. Austauschtacho für über 500€
a song to say goodbye.
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Experience: 11,387,481
Next Level: 11,777,899
Tuesday, July 20th 2010, 6:53pm
Der hat imho nen elektronischen Tacho; also statt ner Welle einen Geber am Getriebe und ein "Kabel" zum Kombiinstrument.
nicht dass da nur eine Steckverbindung locker ist oder der Geber defekt ist
siehe auch : Geschwindigkeitsanzeige am Tacho funzt nicht
This post has been edited 2 times, last edit by "dc3km" (Jul 20th 2010, 9:37pm)
SeatSLF81
  • "SeatSLF81" is male
Date of registration: Aug 5th 2005
Fahrzeug: Andere VW-Konzern
Motorisierung: 2.0 TDI 140 PS
Level: 42 [?]
Experience: 2,826,551
Next Level: 3,025,107
Tuesday, July 20th 2010, 8:29pm
Könnte auch ein ABS sensor an der vorderachse sein, hatte bei meinem alten das problem auch mal
Giengener
Level: 22 [?]
Experience: 40,412
Next Level: 49,025
Sunday, January 15th 2012, 3:19pm
Hallo
den Sensor wo ich gefunden habe, war der Sensor für den Rückfahrscheinwerfer.
Ich find den Geschwindigkeitssensor am Getriebe nicht, können ihr da helfen?
Von oben ist alles verbaut, durch Luftfilter und Batterie und von unten find ich auch keinen Sonsor mit 3 Kabeln.
Was bedeutet hinten am Getriebe verbaut? Heißt es wenn man vor dem Fahrzeug steht hinter dem Getriebe??
Bei den ABS Sensoren, woher weiß ich welcher defekt ist?
besten Dank
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Sunday, January 15th 2012, 3:35pm
z.B. einen Wegstreckensensor findet man unten am Getriebe
siehe : Wegstreckensensor
Giengener
Level: 22 [?]
Experience: 40,412
Next Level: 49,025
Sunday, January 15th 2012, 4:27pm
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Aber ich find ihn immer noch nicht, wenn ich unter dem Auto liege, ist bei mit der Motor rechts und das Getriebe links. So wie es auf dem Bild aussieht sitzt da der Motor links und das Getriebe rechts? Kann es sein, dass es beim 1,2 Polo so ist weil es ja auch ein 3 Zylinder ist oder?
Unten an neimem Getriebe ist nichts, neben dem Sensor für den Rückfahscheinwerfer ist ein stopfen, kann es sein das bei meinem Fahrzeug dann garkein Sensor verbaut ist. Ibiza 12/05 1,9 TDi 96 KW 6 Gang mit Tempomat.
Der Sonsor sollte ja auf der Seite der Antriebswellen sein, wisst ihr auf welchler Seite, nach rechts oder nach links
  • "morris" is male
Motorisierung: 1.2 12V
Fahrzeugfarbe: Candy Weiß
Erstzulassung: Mar 31st 2009
Level: 44 [?]
Experience: 4,031,024
Next Level: 4,297,834
Sunday, January 15th 2012, 4:35pm
was isn mit Fehler auslesen? müsste doch eigentlich schon fortschritt bringen, oder?
Giengener
Level: 22 [?]
Experience: 40,412
Next Level: 49,025
Sunday, January 15th 2012, 4:46pm
War bei VW da sind eine Fehler drin! Meine ABS Lampe leuchtet auch nicht, es geht einfach nur der Tacho leider nicht
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Sunday, January 15th 2012, 8:10pm
hab 2 Beitraege zum Thema gefunden , evtl hilft das schon mal weiter ?
siehe : Geschwindigkeitsanzeige am Tacho funzt nicht
und : [6L] Geschwindigkeitsgeber Getriebe
der Geber muesste so aussehen :thumbup:
siehe : Tachogeber Skoda Fabia Polo Ibiza 1.9 TDI 02A409193
und : catalog
This post has been edited 3 times, last edit by "dc3km" (Jan 15th 2012, 8:10pm)
Giengener (16.01.2012)
Giengener
Level: 22 [?]
Experience: 40,412
Next Level: 49,025
Monday, January 16th 2012, 11:29am
Hallo
so wie es aussieht hab ich keinen Wegstreckenzähle warum auch immer. Haben bei einem bekannten, der genau den gleichen Ibiza hat die Sicherung vom ABS (Nr.2) abgezogen und dann ging der Tacho incl Kilometerzähler auch nicht mehr wie bei mir. Daher wird es an einem der ABS Sensoren liegen.
Haben auch nochmal gründlich gesucht bei mir und bei ihm aber nichts gefunden von einem Wegstreckenzähler
Wie bekomm ich den raus welcher es ist?
Als wir einen kurze runde ohen ABS Sicherung gefahren sind, natürlich langsam und vorsichitg, da ja weder ABS noch ESP funktionieren haben wir bemrkt, dass die Servolenkung auch schwerer oder garnicht mehr geht. Ist die Leistung der Servolenkung von der Geschwindigkeit abhängig oder warum geht die nicht?
Kann da was kaputt gehen wenn man ohne ABS Sicherung fährt, den als wird die Sicherung wieder gesteckt haben ging wieder alle Lampen bis auf die Motorlampe aus, die brennt auch nach Batterie abklemmen und mehrmaligem Starten noch??
Besten Dank
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
12
Monday, January 16th 2012, 1:08pm
ja in der Tat , der Schalttafeleinsatz erhält das Signal Fahrzeuggeschwindigkeit
über den Geschwindigkeitsgeber G22, der sich im Schaltgetriebe befindet.
Danach übermittelt er das Signal der momentanen Fahrzeuggeschwindigkeit dem CAN-Bus Antrieb.
index.php?page=Attachment&attachmentID=24950
Für das Steuergerät (Servo) ist dieses Signal unbedingt für die Berechnung der Regelungsfunktion notwendig.
Das heißt, dass wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit höher wird, sinkt die Lenkhilfe.
Auch das Signal Motordrehzahl ist wichtig für die Regelung der Servolenkung
Das Motorsteuergerät erkennt die Motordrehzahl durch den Drehzahlsensor.
Dann erzeugt es damit eine Meldung, die es dem CAN-Bus Antrieb übermittelt.
Das Steuergerät für Lenkhilfe benutzt diese Meldung als ein unbedingt notwendiges Signal
für die Regelungsfunktion der Servolenkung, da ohne dieses Signal die Elektro- Hydraulische
Servolenkung nicht aktiviert werden kann
Diese Parameter sind für das Steuergerät der Servolenkung wichtig
index.php?page=Attachment&attachmentID=24952
This post has been edited 1 times, last edit by "dc3km" (Jan 16th 2012, 1:06pm)
Giengener
Level: 22 [?]
Experience: 40,412
Next Level: 49,025
13
Monday, January 16th 2012, 2:33pm
Ok hab mir schon gedacht, dass die Lenkung mit dem Geschwindigkeitssensor zusammenhängt.
Aber bei dem anderen Ibiza war ja das Geschwindigkeitsssignal schon weg als wir die Sicherung vom ABS gezogen haben. Und damit auch die Servolenkung ausser Kraft.
Somit sollte doch das Geschwindigkeitssignal vom ABS kommen!
Bei mir geht ja die Servolenkung auch nicht, geht da etwas kaputt wenn ich ohne das Geschwindigkeitssignal vom ABS an die Servopumpe weiterfahre?
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
14
Monday, January 16th 2012, 3:06pm
das Steuergeraet geht dann in die Notfunktion , kaputt geht da nichts
Das Steuergerät für Lenkhilfe (SERVO) aktiviert diese Funktion,
wenn es z.B. das Signal Lenkwinkelgeschwindigkeit nicht erhält.
Es handelt sich dabei um eine Lenkhilfe, die geringer und konstant
unabhängig von der Lenkwinkel- oder der Fahrzeuggeschwindigkeit ist.
Das Ergebnis ist ein etwas härteres Lenksystem,
weil der Ölvolumenstrom der Zahnradpumpe etwas geringer ist.
Der Unterstützungsgrad wird ja aus den Signalen Lenkwinkelgeschwindigkeit
und Fahrzeuggeschwindigkeit (unabhängig von der Fahrrichtung) berechnet.
Mit diesen Parametern und einem Kennfeld wird die Drehzahl festgestellt,
mit der der Elektromotor (SERVO) drehen soll.
Similar threads
