-Per-
  • "-Per-" started this thread
Date of registration: Jan 2nd 2011
Level: 16 [?]
Experience: 9,172
Next Level: 10,000
member since 12 member since
Sunday, January 2nd 2011, 6:31pm
Becherhalter (hinter Handbremse) nachrüsten ?
Hallo zusammen,
ich habe nun seit 2 Wochen einen 6L und etwas fehlt mir direkt unwahrscheinlich: der Becherhalter ^^
Ich habe hinter der Handbremse einen 2ten Aschenbrecher zum aufklappen - Ist es möglichen diesen durch den Becherhalter (schon in mehreren Ibizas gesehen) auszutauschen (als Laie) ?
Falls ja - von wo könnte ich diesen beziehen ?
Vielen Dank schon im vorraus !
license plate image
  • "Lummel" is male
  • United Kingdom
Erstzulassung: Mar 31st 2009
Level: 44 [?]
Experience: 3,720,421
Next Level: 4,297,834
Sunday, January 2nd 2011, 6:40pm
Also wenn der auch einfach eingeclipst wird wie der Becherhalter, dann wäre das Tauschen eg kein Problem. Hierzu am besten vllt mal n Bild vom IST-Zustand posten, dann kann man dir evtl noch bessere Auskunft geben.
Kommt aber dann auf die Farbe des Kunststoffes an.
Den Becherhalter kann man bei jedem Seat Händler bestellen.
btw - es gibt auch überm Radio (neben dem Knopf für Warnblinker) tlw Becherhalter. Die sind aber relativ teuer.
Verkaufe meine Daten!
30€
strange guy
Super Moderator
  • "strange guy" is male
Erstzulassung: Aug 27th 2008
Level: 44 [?]
Experience: 3,756,364
Sunday, January 2nd 2011, 6:43pm
Sollte kein Problem sein den auzutauschen, auch für einen Laien!
Am besten beziehen kannst du den über deinen Seathändler. Kostet irgendwas um die 6€ rum.
Teilenummer ist die 6L0 858 195.
Wenn du einen Cupra fährst, musst du noch 4W4 an die Nummer anhängen. Das ist für die Farbe karbonschwarz.
Ansonsten ist bei den anderen Modellen 4X5 für graphit grau oder 4BB für paradies blau anzuhängen!
Solltest du demnächst wieder eine Frage bezüglich Teilen, bzw Teilenummern haben, postest du die am besten in unserem Teilethread:
-Per-
Level: 16 [?]
Experience: 9,172
Next Level: 10,000
Sunday, January 2nd 2011, 7:21pm
danke erstmal für die schnellen antworten- habe das ganze mal schnell abfotografiert - wie löse ich denn den Aschenbecher am besten raus ohne großartig klips abzubrechen oder was auch immer ?
-Per- has attached the following file:
  • IMG_0165[1].JPG (1.65 MB - 35 times downloaded - latest: Mar 6th 2012, 3:30am)
powerzone3000
license plate image
  • "powerzone3000" is male
Date of registration: May 15th 2010
Erstzulassung: Mar 24th 2006
Level: 28 [?]
Experience: 179,434
Next Level: 195,661
Sunday, January 2nd 2011, 7:37pm
schonmal unter dem Aschenbecher nachgeschaut? Normalerweise kann man dort diesen Einsatz herausnehmen (zum ausleeren oder was auch immer) Evtl. sind dort Schrauben oder Clips zu finden?
Edit: Nur eine Vermutung; habe das Teil auch noch nicht ausgebaut ;)
This post has been edited 1 times, last edit by "powerzone3000" (Jan 2nd 2011, 7:37pm)
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
Sunday, January 2nd 2011, 7:49pm
Der Aschenbecher sollte nur geclipst sein. Also einfach mal den Deckel öffnen und den Aschenbecher nach oben herausziehen!
-Per-
Level: 16 [?]
Experience: 9,172
Next Level: 10,000
Sunday, January 2nd 2011, 8:10pm
ja es gibt einmal dieses innenteil, das lässt sich ja normal rausnehmen, zum müll oder asche ausleeren, der gesammte aschenbecher an sich lässt sich jetzt so ohne weiteres nicht einfach so rausziehen (habs jetzt noch nicht mit gewalt probiert) ^^
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
Sunday, January 2nd 2011, 8:18pm
Hast von mir ne Mail ;)
license plate image
  • "Lummel" is male
  • United Kingdom
Level: 44 [?]
Sunday, January 2nd 2011, 8:19pm
Einfach bissl rumprobiern - man brauch auch etwas Kraft um so Clips zu lösen.
Die ersten Male tut das richtig weh wenn sie sich dann mit nem Krachen endlich lösen.
Aber nicht zuviel Kraft anwenden^^
30€
