dr.schlau
  • "dr.schlau" started this thread
Date of registration: Feb 24th 2011
Level: 17 [?]
Experience: 12,790
Next Level: 13,278
member since 12 member since
Sunday, April 10th 2011, 10:14pm
Reifendruck TDI
Hallo!
Hab grade mal im Forum rumgesucht welchen Reifendruck ich beim TDI haben soll bei den normalen Garayfelgen.. Im Tankdeckel steht 2,2 vorne und 2,0 hinten. Vorne sehen sie allerdings was platt aus und dann kam noch dieser Post hinzu und schon was ich komplett verwirrt:
Quoted
Original von zebu
Bei normalen Beladungszustand mach Vorne 2,2 und Hinten 2,0 drauf.
Dann schau nach 5000km ob die Reifen planmässig ablaufen.
Laufen sie dann in der Mitte zuviel ab, Duck etwa 0,1-0,2 senken, laufen sie am Rand zu stark ab, Druck leicht erhöhen.
Aber im grossen und ganzen ist das schon OK.
:hmm: Diese pauschalen Aussagen machen mich immer nachdenklich. Schließlich hängt durchaus noch einiges von dem jeweiligen Gewicht und einiger anderer Faktoren ab...
Im Normalfall gehst Du zu Deinem Tankdeckel und schaust auf den dort befindlichen Aufkleber und packst da 0,2bar fürs Normalgewicht drauf. Die Daten sollten drüberhinaus auch im Handbuch stehen.
(In Gedanken seh ich hier schon die ersten TDI-Fahrer vorne mit 2,2 rumeiern :rofl:)
Besonders der letzte Satz hat mich ein wenig nachdenklich gestimmt. Wieviel bar soll ich denn jetzt vorne reinmachen?
tobi84
  • "tobi84" is male
Date of registration: Mar 25th 2007
Motorisierung: 1.9 TDI 100 PS
Erstzulassung: Jun 1st 2006
Level: 34 [?]
Experience: 591,193
Next Level: 677,567
Sunday, April 10th 2011, 10:49pm
Ich fahre auf meinen Garay Felgen 205/45 R16 ca. 2,6 vorne und 2,3 hinten.
Es wird ja oft empfohlen ca. 0,3 bar mehr drauf zu machen, das bringt etwas Spriteinsparung.
6L TDI Sport Edition 5-Türer
- Audi TT Pedalerie
- Tempomat
- E-Standheizung von WAECO
- Türausstiegsbeleuchtung
Beleuchtetes u. kühlbares Handschuhfach
- Sitzheizung mit Golf IV Matten
- MFA 2-DIN Farb-Navi
dr.schlau
Level: 17 [?]
Experience: 12,790
Next Level: 13,278
Sunday, April 10th 2011, 10:51pm
Hab auch 205/45 R16.
Danke, dann werd ich das morgen mal ein wenig anpassen. Die sehen vorne echt arg platt aus :o Aber einfach so mehr reinzukloppen, will man ja auch nicht :/
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Erstzulassung: Oct 1st 2005
Level: 36 [?]
Experience: 978,781
Next Level: 1,000,000
Sunday, April 10th 2011, 10:54pm
Steht bei dir wirklich 2,2 im Tankdeckel?? Bei mir steht für alleine fahren 2,3 und voll beladen 2,5 , also gehe ich vom 2,4 aus und mache dann 2,6 drauf, bin ich bis jetzt eigentlich immer gut gefahren;)
caser
Unregistered
Sunday, April 10th 2011, 10:56pm
0,2 - 0,3 Bar mehr werden nicht schaden.....und in Bezug auf auf den Spritverbrauch erst recht nicht.....
Caser
Vince
  • "Vince" is male
Date of registration: Jan 25th 2005
Erstzulassung: Jul 1st 2004
Level: 26 [?]
Experience: 104,424
Next Level: 125,609
Monday, April 11th 2011, 6:58pm
So schaut's aus. Seit jeher fahr ich mit mindestens "Voll beladen" Druck oder 0,1 drüber (obwohl meist allein unterwegs). Trotzdem sind die Flanken immer eher weg (ob das wohl mit dem Kurven heizen zu tun hat? :whistling: ).
sew
  • "sew" is male
Date of registration: May 13th 2009
Level: 36 [?]
Experience: 832,699
Monday, April 11th 2011, 7:10pm
Hi.
Ne Mail an den Reifenhersteller mit genauen Fahrzeugdaten und Größe der Reifen.
Bei mir rundrum 3,2Bar laut Kumho (35er Querschnitt)
Der Aufkleber bezieht sich doch auf die Standartbereifung oder?
Lg
Sew
    Germany
Level: 46 [?]
Experience: 5,916,052
Next Level: 6,058,010
Monday, April 11th 2011, 7:57pm
Der Fahrzeughersteller gibt den Reifenluftdruck vor, nicht der Reifenhersteller ;)
3,2 bar sind also viel zu viel.
sew
  • "sew" is male
Level: 36 [?]
Experience: 832,699
Monday, April 11th 2011, 8:01pm
seh ich anders.
Was für den Reifen am besten ist weiß Seat garantiert nicht :D
Kann mir auch gut vorstellen, dass es da Unterschiede bei den Herstellern gibt.
Lg
Sew
pip0
  • "pip0" is male
Date of registration: Aug 13th 2010
Level: 30 [?]
Experience: 246,314
Next Level: 300,073
Monday, April 11th 2011, 8:24pm
Bei einem 35 querschnitt musst schon so viel fahren ist richtig.
Weil du weniger querschnitt hast musst es mit luftdruck wieder ausgleichen.
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Level: 36 [?]
Experience: 978,781
Monday, April 11th 2011, 8:29pm
Rennradreifen fahren mit bis zu 9 bar;) Desto weniger Luft da rein passt, desto höher muss der Druck sein
    Germany
Level: 46 [?]
12
Monday, April 11th 2011, 8:46pm
Wieso sollte es Unterschiede nur zwischen verschiedenen Reifenherstellern geben?
Der Reifenluftdruck ist ja nicht vom Reifentyp abhängig sondern da spielen ja viele andere Faktoren wie Fahrzeuggewicht, Spur und Sturzeinstellung sowie andere Sachen eine Rolle die der Fahrzeughersteller kennt und vorgibt.
Außerdem kommt es auch auf die genaue Dimension an. 35er Querschnitt sagt erstmal gar nix aus. Die im Tankdeckel angegeben Werte gelten für alle eingetragenen Dimensionen die auch im COC-Papier zu finden sind.
pip0
  • "pip0" is male
Level: 30 [?]
Experience: 246,314
Next Level: 300,073
13
Monday, April 11th 2011, 8:49pm
kommt schon auf den querschnitt an mit nem 50 er oder noch mehr kannst orginal fahren.
35 er sagt schon was aus.
SunShineClubber
license plate image
  • "SunShineClubber" is male
Date of registration: Mar 11th 2006
Motorisierung: 1.4 TDI
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Mar 1st 2004
Level: 40 [?]
Experience: 1,891,147
Next Level: 2,111,327
14
Monday, April 11th 2011, 8:53pm
also ich bin mit den ori 205/45 r16 (sind im winter drauf) nie unter 2,5bar unterwegs...
die 215/35 r18 im sommer kriegen vorne 2,7-3,0 und hinten 2,7bar. ich achte darauf, dass die lauffläche aussen nachm einschwärzen (reifenschwarz) exakt abgetragen wird. an irgendwelche werte von herstellern orientiere ich mich nicht.
Greetz Tobi
Wer schleicht so spät durch Nacht und Wind?
Es ist ein Ibiza TDI mein Kind!
Was ist ,was er da vor sich jagt?
Ein OPEL der die Menschheit plagt!
Alles Wissenswerte zur Maya ;)
Tomm-E
  • "Tomm-E" is male
Erstzulassung: Jun 18th 2008
Level: 35 [?]
Experience: 700,251
Next Level: 824,290
15
Tuesday, April 12th 2011, 8:09am
Hab bei meinen (mit Garays):
Vorne: 2,5
Hinten: 2,3
Mal zum Thema Sicherheit:
Wieviel bar kann man denn über die Angabe gehen ? Ab wann wird es gefährlich ?
Platzt ein Reifen bei hoher Geschwindigkeit eher bei zu viel oder bei zu wenig Druck ?
resh
  • "resh" is male
Motorisierung: 1.9 TDI 105 PS
Level: 41 [?]
Experience: 2,207,495
Next Level: 2,530,022
16
Monday, June 20th 2011, 9:13pm
Ich greife den Thread mal wieder auf.
Fahre 205/40 17
bis letzte Woche bin ich
VA 2,6
HA 2,4
gefahren... aber nun sind meine Reifen außer bisschen mehr abgefahren. Aktuell versuche ich es mit:
VA 2,9
VH 2,6
Wie viel bar fahrt ihr? Gibt ja genug Leute hier mit 17"
Mein Umbauthread
R.I.P. - 02.10.2009
pip0
  • "pip0" is male
Level: 30 [?]
Experience: 246,314
Next Level: 300,073
17
Monday, June 20th 2011, 9:38pm
ich hab rundrum 2.5 drin. fahren sich nur innen ab so wie es sein soll .
  • "cycleracer88" is male
Date of registration: Mar 15th 2009
Fahrzeug: VW Polo
Erstzulassung: Apr 1st 2004
Level: 24 [?]
Experience: 75,893
Next Level: 79,247
18
Monday, June 20th 2011, 11:20pm
Du kannst den max. Druck fahren, der auf dem Reifen steht. Der Berstdruck eines Reifens ist um das vielfache höher als der max. Reifendruck!
Der Reifen platzt eher bei zu geringen Reifendruck! Durch zu geringen Reifendruck walkt der Reifen mehr, dadurch wird der Reifen sehr heiß. Deshalb passien die meisten Unfälle in Punkto Reifen, wegen zu geringen Reifendruck.
btw: Die geringen Drücke im Tankdeckel dienen hauptsächlich dem Komfort! .... Ich fahre knapp über 3,5bar bei 195/55 R15, der Komfort leidet da schon deutlich.
(Je geringer die Reifendimension, desto mehr Druck muss gefahren werden!)
Tom_89
  • "Tom_89" is male
  • Luxembourg
Level: 36 [?]
Experience: 825,154
19
Monday, June 20th 2011, 11:31pm
Hey,
Ich hatte eine Anfrage per Email bei Pirelli gemacht, dabei wurde mir mitgeteilt, dass ich bei meinem 1.4TDI und Vollbeladung mit den OZ (8Zoll breite) und den 205/40 R17 Pirelli P Zero Nero 2,8 bar rundum fahren soll, was ich jetzt auch mache :D
Einfach bei deinem Reifenhersteller anfragen, dort wird dir geholfen ;)
mfg Tom
SunShineClubber
license plate image
Level: 40 [?]
20
Tuesday, June 21st 2011, 3:50am
naja mal ehrlich...
ich habe den falken ziex 912 rundum drauf...
in 215/35 R18
und fahre auf
VA ca 3,0 bar
HA ca 2,8 bar
aaaaber...am einfachsten ist folgendes:
wenn ihr wirklich gar nichts zur "richtigen" reifendruckkontrolle da habt macht folgendes:
fahrt mit den reifen (auch laaaaangsam falls der wagen gerade gewaschen wurde^^) durch eine schlammpfütze, sodass die lauffläche UND Seitenflanke des reifens dreckig sind.
dann fahrt wie gewohnt ein paar kilometer mit dem wagen, wartet ggf. auch ein paar tage ab.
kontrolliert dann die reifen auf ein neues, aber einfach auf SICHT.
- ist der dreck bis zur reifenkante weg....guter reifendruck
- ist der dreck nur auf der abrollfläche weg...zu VIEL druck
- ist der druck zum teil schon auf der flanke weg...zu WENIG druck..
so mache ich das mit reifenscharz...ich trage es bewusst bis auf die reifenfläche auf und kontrolliere dann zwischendurch wie die reifen abrollen ;)
Greetz Tobi
  • "dieselfreak" is male
  • Switzerland
Date of registration: May 6th 2010
Level: 25 [?]
Experience: 83,365
Next Level: 100,000
21
Friday, June 24th 2011, 1:14pm
ich hab vorhin mit michelin kontakt aufgenommen denn ich habe die michelin pilot exalto 195/55/r15 auf original seat felgen.
die haben mir folgendes geschrieben:
Sehr geehrter Herr Casal,
vielen Dank für Ihr Interesse an Michelin. Wir haben Ihre Anfrage erhalten und bearbeiten diese unter der Nummer:
1-477529651
Unsere Luftdruck Empfehlung in bar:
Teilllast VA 2.2. HA 2.0
Volllast VA 2.4 HA 2.8
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards / Sincères salutations
i.A. Franck Böllinger
Michelin Service-Center
Deutschland/Österreich/Schweiz
Service Produkttechnik PKW
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4 - 76185 Karlsruhe - Postfach 210951 - 76159 Karlsruhe
E-Mail: service.produkttechnikpkw@de.michelin.com
das ist doch viel zu wenig nicht?
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Level: 36 [?]
Experience: 978,781
22
Friday, June 24th 2011, 1:23pm
Meiner Meinung nach ja, und vor allem die Empfehlung ... 2,0 hinten leer und 2,8 hinten wennde was geladen hast. Wer rennt denn immer wenn er in den Baumarkt fährt an die Tanke und macht die Reifen hinten voll :-P
sew
  • "sew" is male
Level: 36 [?]
Experience: 832,699
23
Friday, June 24th 2011, 1:29pm
Ich finde es für 55er Querschnitt Ok.
Und Volllast heißt ja 5 Mann und Gepäck. Da macht das schon Sinn. Für den Baumarkt um die Ecke muss es nicht unbedingt sein.
Lg
Sew
  • Switzerland
Level: 25 [?]
Experience: 83,365
Next Level: 100,000
24
Friday, June 24th 2011, 2:49pm
also wenn ich so wenig druck habe schwammt mein auto auf der bahn wie sau...
SunShineClubber
license plate image
Level: 40 [?]
25
Friday, June 24th 2011, 5:47pm
warum fragt ihr denn alle bei den herstellern nach...?
die sprechen auch nur "ihre" empfehlung aus. ob das nachher auch passt ist wieder was anderes.
pumpt die reifen auf wie ihr meint, fahrt durch n bisl matsch oder macht reifenschwarz bis n stück auf die lauffläche und schon seht ihr nach ein paar km ob der reifen optimal abrollt oder nicht.
EDIT:
seh gerade...das hatte ich ja schon oben geschrieben....^^
Greetz Tobi
