Hallo leute habe eine frage bei mir leuchtet seit 5 tagen die kontrollleuchte für motorelektronik was kann das sein?
Als Erstes >
FEHLERSPEICHER ABFRAGEN ( lassen )
das macht den Blick in die
index.php?page=Attachment&attachmentID=22899 einfacher
Im Fehlerspeicher des Steuergeräts werden die Fehler der Sensoren und Aktoren gespeichert,
die Fehler werden dann über die geführte Fehlersuche lokalisiert .
Wenn die Motorkontrollleuchte (MKL) im Schalttafeleinsatz aufleuchtet,
dann liegt meistens ein Defekt innerhalb des Zünd- und Kraftstoff-Systems vor.
Das Steuergerät schaltet wegen des Fehlers in ein Notlaufprogramm mit vorgegebenen Kennfeldwerten
und speichert gleichzeitig einen Fehlercode, der der Werkstatt eine schnelle Diagnose ermöglicht.
Die Warnlampe leuchtet auf wenn:
* Ein Fehler, der zur Zylinderabschaltung (Schutz des Katalysators) führt, auftritt.
* In diesem Fall blinkt die Leuchte, solange der Fehler vorhanden ist.
* Ein abgasrelevanter Fehler in zwei aufeinanderfolgenden Fahrzyklen auftritt.
* Wenn das Motorregelungsmodul beim Selbsttest einen Fehler erkennt.
* Der Zündschlüssel ohne Motorlauf auf „Zündung ein" steht (Glühlampenkontrollfunktion).
Aus technischer Sicht ergeben sich durch die EOBD folgende Hauptanforderungen:
Überwachung von:
* Katalysator
* Lambda-Sonden
* Kraftstoffsystem
* Sekundärluftsystem
* Abgasrückführung
* Weiteren Systemen
evtl ist es bei dir auch was einfaches , wuerd ich mal beim
ueberpruefen lassen ,
sowas steht dann im Fehlerspeicher , kannst ja mal den Fehlercode posten
