  • "morris" is male
  • "morris" started this thread
Motorisierung: 1.2 12V
Fahrzeugfarbe: Candy Weiß
Erstzulassung: Mar 31st 2009
Level: 44 [?]
Experience: 4,031,554
Next Level: 4,297,834
Friday, August 12th 2011, 9:37pm
[S] OBD-Interface um Einstellungen zu ändern
Hi!
Gibt ja diverse Einstellungen im Steuergerät die geändert werden können (Lenkung, Hupen beim Aufschließen etc - gibt ja genügend Themen dazu im Forum).
Ich suche ein Interface, welches nicht nur den Fehelrspeicher auslesen und löschen kann, sondern auch solche Funktionen freischalten/umschalten.
Reicht dazu z.B. dieses Interface:
http://cgi.ebay.de/USB-Interface-VAG-KKL…=item564585575d
Oder wird was besonderes benötigt?
Möchte damit wie gesagt mit VAGcom etc nur ab und zu mal was machen und das nicht andauernd und kommerziel nutzen - brauche also kein High-end gerät
gruß
Morris
strange guy
Super Moderator
  • "strange guy" is male
Erstzulassung: Aug 27th 2008
Level: 44 [?]
Experience: 3,756,770
Friday, August 12th 2011, 10:29pm
Genau dieses Interface habe ich hier zu Hause liegen.
Mit dessen Hilfe habe ich letztens die Lenkung von meinem 6L umgestellt.
Du kannst also davon ausgehen, dass man damit auch alle anderen Funktionen umstellen kann ;)
Für den Preis und die Funktionen also ein echtes Schnäppchen :D
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
Saturday, August 13th 2011, 9:39am
Super! danke für die Info!
-Per-
Date of registration: Jan 2nd 2011
Level: 16 [?]
Experience: 9,174
Next Level: 10,000
member since 12 member since
Sunday, August 14th 2011, 8:30pm
ich klinke mich hier mal ein:
ich liebäugle grade mit diesem interface (inkl. software):
ist es damit für mich als (wenig erfahren im kfz bereich / relativ erfahren im edv bereich) möglich damit die ZV umzuprogrammieren - sprich dass der Ibi zB. ab 15 kmh automatisch verriegelt bei der Fahrt ? Was lässt sich beispielsweise noch alles damit varrieren ?
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
Sunday, August 14th 2011, 8:32pm
das sollte ja dann mit dem oben zu sehenden modul auf jeden fall möglich sein
was du machen musst gibts ja hier
http://de.openobd.org/seat/ibiza_6l.htm#46
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
Sunday, August 14th 2011, 8:33pm
Zu beachten ist aber auch, dass man damit en Haufen Mist bauen kann. Man sollte also schon wissen, WAS man da umstellt ;)
Aber wenn man sich an openobd.org hält, kann kaum was schief gehen.
-Per-
Level: 16 [?]
Experience: 9,174
Next Level: 10,000
Sunday, August 14th 2011, 8:55pm
hatte den link noch vergessen:
http://www.amazon.de/AutoDia-K409-Profi-…13346184&sr=8-5
wie ist die software denn aufgebaut ? programmiert man das über ne befehlszeile um oder gibts da richtig ne benutzeroberfläche ?
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
Sunday, August 14th 2011, 9:06pm
Besagtes VW-Tool kenne ich leider nicht.
Aber bei VCDS und VAG Com hast du eine richtige Benutzeroberfläche, in der du nur Parameter ändern musst.
Paedde88
Date of registration: Jul 23rd 2010
Level: 18 [?]
Experience: 13,455
Next Level: 17,484
Sunday, August 21st 2011, 9:53pm
das scheint ja echt simpel zu sein. Ich bin nämlich auch am überlegen mit so nem Interface...ist ne interessante Sache :)
Paedde88
Level: 18 [?]
Experience: 13,455
Next Level: 17,484
Sunday, August 21st 2011, 10:48pm
habs mir grad bestellt, wenns dann da ist...bin ich gespannt was sich damit alles machen lässt
Hojo-Hörnchen
  • "Hojo-Hörnchen" is male
Date of registration: Oct 19th 2009
Erstzulassung: Apr 1st 2004
Level: 30 [?]
Experience: 284,859
Next Level: 300,073
Sunday, August 21st 2011, 11:53pm
wtf, für 12,90 Euro ohne Versandkosten....das grenzt ja schon an dumping, wenn VCDS original schon 400 Flocken kostet^^
darklight
  • "darklight" is male
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Motorisierung: 1.4
Erstzulassung: Feb 29th 2000
Level: 29 [?]
Experience: 210,107
Next Level: 242,754
12
Monday, August 22nd 2011, 4:07am
Man kriegt aber auch immer nur das wofür man bezahlt ;)
PrivateDemon hat mal erwähnt, dass man beim 6k und beim GP01 mit den "billig Dingern" am besten nicht zum Airbag-Steuergerät connected.
Das mag das STG wohl nicht und es kriegt 'ne Macke
Wobei es ja prinzipiell egal sein sollte, denn was hat der 0815-Autofahrer am Airbag-Steuergerät zu suchen.. :rolleyes:
Zum Thema Software:
Es gibt da noch VCDS-Lite.
Da ich aber keinen Adapter habe hab ich das Tool noch nicht ausprobiert ;)
SEAT Ibiza (GP01)
BJ 2000 @ 60PS
:thumbsup:
Hojo-Hörnchen
Level: 30 [?]
Experience: 284,859
Next Level: 300,073
13
Monday, August 22nd 2011, 7:42pm
ja das ist richtig, es gibt 1999-2001 oder so einige Airbagsteuergeräte, u.a. auch im Passtat und Golf meine ich, die vertragen das auslesen nicht und zeigen nachher durchgehend einen Fehler an -> Austausch des Steuergerätes :thumbdown:
Das passiert auch mit der Vollversion von VCDS!!
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
14
Monday, August 22nd 2011, 7:54pm
wbh-Diag Nutzer werden davor auch ausdrücklich nochmal vom Programm darauf hingewiesen...
Steffen84
license plate image
  • "Steffen84" is male
Date of registration: Jul 14th 2008
Erstzulassung: Oct 14th 2004
Level: 35 [?]
Experience: 773,501
Next Level: 824,290
15
Wednesday, August 24th 2011, 9:33pm
Also ich hab mir jetzt auch ein solches Interface gekauft. Steht Autodia drauf, mit einer Kontroll-LED (Foto und Beschreibung hier).
Leider erkennt er mit VCDS-Lite kaum Steuergeräte. Er sucht und sucht und findet nur ABS, Klimatronik und noch eins. Dann hab ich nachdem er die Airbags bei Adresse 15 übersprungen hat ;) erst einmal abgebrochen. Bei Adresse 01 sagt er
Quoted
Address 01: Engine Labels:
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Auf Win XP bin ich schon umgestiegen, da es mit Win7 64bit nicht klappte. Weiß jemand das Problem zu lösen? Liegt es am Interface?
Hier noch ein Bild vom eingebauten Port-Test bei VCDS-Lite:
Falls jemand von euch eine kostenlose Fahrzeugbewertung seines Wagen braucht, einfach PN an mich.
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
16
Wednesday, August 24th 2011, 9:57pm
Hast du schonmal versucht im VCDS die Baudrate umzustellen?
Also vllt mal probieren von 10400 auf 9600 / 4800 / 2400 / 1200?
Folgedner Link könnte dir vllt auch helfen:
http://www-stud.uni-due.de/~sgchhaus/vagcom.php
Steffen84 (24.08.2011)
  • "D-Fence" is male
Date of registration: Apr 12th 2004
Motorisierung: 1.4 LPG
Erstzulassung: Apr 14th 2004
Level: 49 [?]
Experience: 9,961,531
Next Level: 10,000,000
17
Thursday, August 25th 2011, 12:19pm
Ich nehme das hier:
http://www.aliexpress.com/snapshot/100823776.html
War in ~2 Wochen da und läuft einwandfrei ;)
Aktueller Status des grauen Pannenmobils: Läuft (noch)
Die letzten 4 Pannen:
Eigene Dummheit: Bremsanlage überhitzt :P
Simmerring Getriebe links (141.000km)
Flexrohr kaputt (139.000km)
LPG Sicherung hopps (110.000km)
potatodog
Trainee
  • "potatodog" is male
Date of registration: Jun 23rd 2010
Fahrzeug: VW Polo
Motorisierung: 1.4 TDI
Level: 26 [?]
Experience: 122,986
Next Level: 125,609
18
Thursday, August 25th 2011, 6:34pm
Ich nehme das hier:
Und somit eine Raubkopie, deren Einführ und Nutzung strafbar ist!
Paedde88
Level: 18 [?]
Experience: 13,455
Next Level: 17,484
19
Sunday, August 28th 2011, 11:37am
Hab das OBD-Interface bekommen und gleich getester...leider sagts mir andauernd, dass "Interface nicht vorhanden" was kann ich tun, damit das funktioniert? Hat jemand dasselbe Problem schon mal gehabt?
few-floar
Trainee
Date of registration: Mar 25th 2009
Level: 26 [?]
Experience: 114,665
Next Level: 125,609
20
Sunday, August 28th 2011, 12:01pm
also ich hab n 6k und auch glaube das gleiche obd interface, blos andere software, zusätzlich zum bearbeiten
von kennfeldern usw.
ich hatte mein airbag ausgebaut um ihn zu lackieren auf der fahrerseite.
musste n paar mal ohne den rumfahren, weil er ned fertig war.
dann halt kurz ins airbag steuergerät und fehlerspeicher gelöscht und paar daten angeschaut.
hatte keine probleme gemacht.
is n 97´ 6k 1.4l aex ging ohne prob :P
@Paedde88 hast du die treiber installiert?
bei mir war n teiberpaket dabei, damit er den usb "adapter" erkennt und als interface akzeptiert.
also bevor du in die ausleseprogramme reingehst. musst auch neustarten usw.
mfg Flo
Paedde88
Level: 18 [?]
Experience: 13,455
Next Level: 17,484
21
Sunday, August 28th 2011, 12:03pm
Den Treiber hab ich drauf. Das Kabel wird auch vom Laptop erkannt aber wenn ich im VCDS den Test mache, sagts mir immer, dass das Interface nicht erkannt wird
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
22
Sunday, August 28th 2011, 12:59pm
Schau mal in deinen Systemeinstellungen von Windows nach, welchen COM Port das Interface bei der Installation erhalten hat.
VCDS erkennt nämlich nur COM1-4.
Sollte das Interface irgendwo unter COM5 gelandet sein, stell es auf einen freien COM Port zwischen 1 und 4 um und starte mal neu.
Natürlich musst du den eingestellten Port dann auch in den VCDS Einstellungen ändern ;)
few-floar (28.08.2011)
few-floar
Trainee
Level: 26 [?]
Experience: 114,665
Next Level: 125,609
23
Sunday, August 28th 2011, 3:48pm
stimmt, ich musste com auch umstellen, das kanns gut sein.
Bei mir wars auch com-5 xD
bei xp:
Systemsteuerung ->System -> Hardware -> Geräte Manager -> USB -Controller -> dann musst dein Gerät, also den Adapter auswählen
-> dann müsst es eine Rubrik "port settings " geben und da auf com port 1-4 stellen
bei win 7:
müsste es auch beim gerätemanager gehen, dort auch dein adapter suchen bei usb-controller und ändern
mfg Flo
Paedde88
Level: 18 [?]
Experience: 13,455
Next Level: 17,484
24
Sunday, August 28th 2011, 4:34pm
das hab ich schon umgestellt. war anfangs com 14, habs auf com 2 umgestellt
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
25
Sunday, August 28th 2011, 4:43pm
Dann könntest du noch versuchen ob es an der Baudrate liegt, die kannste mal noch etwas umstellen.
Weiter oben hab ich dazu schonmal was gepostet, inkl. Link!
