Snareliner
Trainee
  • "Snareliner" is male
  • "Snareliner" started this thread
Date of registration: Feb 19th 2010
Level: 22 [?]
Experience: 42,170
Next Level: 49,025
Friday, August 26th 2011, 9:33am
Frage zum Inspektionsintervall
Ich habe mal eine frage weil ich aus meinem Inspektionshft nicht wirklich schlau werde.
Ich bin jetzt kurz vor der 100000 marke und wenn ich das richtig verstanden habe, sollte da ein Ölwechsel gemacht werden, richtig?(der letzte wurde bei ca. 88000 gemacht)
Wie ist das den mit der Inspektion?
Die letzte Inspektion war bei 88000 letztes Jahr im September, muss die nun auch gemacht werden?Weil ich war im Mai erst beim TÜV.
Was sollte bzw. muss gemacht werden?
This post has been edited 1 times, last edit by "Snareliner" (Aug 26th 2011, 2:53pm)
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Experience: 11,388,507
Next Level: 11,777,899
Friday, August 26th 2011, 9:50am
Suchfunktion >> Inspektionsintervall :rolleyes:
Suchergebnisse insgesamt 20 für »inspektionsintervall«.
siehe z.B. post 11 : [6J] Scheckheft auf Spanisch
und : [6L] Wie lange über Inspektionsintervall hinaus ?
sowie : [6L] Inspektionsintervall ?
und : [6J SC] Inspektionsintervall
usw...
This post has been edited 1 times, last edit by "dc3km" (Aug 26th 2011, 10:47am)
Batchman (26.08.2011)
Schattenmann
  • "Schattenmann" is male
Date of registration: Apr 6th 2006
Level: 42 [?]
Experience: 2,788,730
Next Level: 3,025,107
Friday, August 26th 2011, 9:54am
1. Hast du keine Dokumente über die bisherigen Werkstattaufenthalte deines Autos? Was wurde letztes Jahr bei 88tkm alles gemacht??
2. ÖL Wechsel würde ich sowieso jedes Jahr machen, kostet nicht die Welt, aber wirkt langfristig auf das Motorenleben.
3. Sichtprüfung des Zahn- und des Keilrippenriemens.
4. Bremsflüssigkeitswechsel als 2 Jahre sowie Filterwechsel (Luftfilter, Kraftstofffilter, Innenraumfilter) nach Sichtprüfung.
Dann kommen noch Zündkerzen etc. Müsste aber auch alles in den Wartungsintervallen des Serviceheftes zu finden sein.
5. Frisch TÜV zu haben bedeutet nicht, dass man keine Inspektion mehr machen muss... ;)
:thumbsup:
Snareliner
Trainee
Level: 22 [?]
Experience: 42,170
Next Level: 49,025
Friday, August 26th 2011, 3:17pm
Zahnriemen und Wasserpumpe wurden bei 89000 km ausgetauscht.
Bremsflüssigkeit wurde erst im Mai 2011 ausgetauscht, nach dem der Bremszylinder (hinter links) defekt war.
Neue Bremsbacken (in Trommelbremse) Mai 2011.
Also muss ich demnächst zur Inspektion inkl. Öl-wechsel.
Weiß jemand vielleicht zufällig ab wieviel Milimeter (vorne) die Bremsklötze/backen getauscht werden sollten?
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Friday, August 26th 2011, 4:03pm
Weiß jemand vielleicht zufällig ab wieviel Milimeter (vorne) die Bremskloetze/backen getauscht werden sollten?
Belagdicke durch Sichtpruefung im Schauloch der Scheibenbremse kontrollieren.
Falls notwendig, Belaege auswechseln.
index.php?page=Attachment&attachmentID=23122
Mit Hilfe der Werkstattunterlagen kann die Abnutzung
oder der noetige Ersatz der Bremsbelaege sehr genau bestimmt werden.
Halteclips und Schrauben muessen in der Regel erneuert werden.
Beispiel :
index.php?page=Attachment&attachmentID=23121
Bremsscheiben
• Bremsscheibe pruefen, falls beschaedigt oder verschlissen, muessen die Bremsscheiben
Achsweise abgedreht oder ausgewechselt werden.
• Der Schlag der Bremsscheibe sollte am aeusseren Rand der Bremsscheibe gemessen
werden (ca. 5 mm vom Außenrand der Bremsscheibe entfernt.)
index.php?page=Attachment&attachmentID=23123
Beispiel Originalersatzteil:
vorne: neu 24mm (innenbelueftet), Verschleissgrenze 22mm (d.h. 2mm runterfahren ~ 2 Saetze Kloetze)
hinten: neu 12mm (einfache Scheibe), Verschleissgrenze 10,2mm (d.h. 1,8mm runter, sollten auch ca. 2 Saetze sein)
This post has been edited 1 times, last edit by "dc3km" (Aug 26th 2011, 4:02pm)
Schattenmann (27.08.2011)
Schattenmann
Level: 42 [?]
Saturday, August 27th 2011, 11:06am
Kalle ist einfach der BESTE!! -hail-
Man sollte solche Posts von dir mal in einer eigenen Rubrik, verteilt auf die einzelnen Fahrzeugbereiche, anlegen.
:thumbsup:
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Saturday, August 27th 2011, 12:57pm
gab auch schon ne Platte..von mir :D
This post has been edited 1 times, last edit by "dc3km" (Aug 27th 2011, 12:57pm)
Similar threads
