Soog
  • "Soog" started this thread
Date of registration: Oct 24th 2007
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
Tuesday, September 27th 2011, 8:28pm
Riemenwechsel Hilfe
bei mir steht der Riemenwechsel an. Den möchte ich gern selbst machen dieses Jahr. Ich wäre allerdings froh wenn ich jemanden dabei hätte der das beim 2003er Diesel 55KW Ibi schon mal gemacht hat um sicher zu gehen das alles passt.
Also, ich suche jemanden im Kreis OL/HB bock darauf hat zu zweit am Auto zu basteln. Ich helfe gern bei einer "Gegenaktion" o.ä. aus :-)
Ich bastel gern am Auto wenn es um Reparaturen geht - Hobby würde ich das noch nicht nennen :-).
Ich bringe einiges an Erfahrung und Werkzeug im Bereich OBD (Diagnose), Kabel, Stecker, Elektronik und auch das eine oder andere mechanische know how mit :-). Ich beschäftige mich im Hobby vor allem mit Mikrocontrollern und Schaltungstechnik.
Ein Kumpel hat im Kreis HB eine Kuhle in der Garage, da werkeln wir ab und am am Golf 3 oder Ibi. Würde mich freuen wenn jemand Interesse hat.
Gruß,
Soog
    Germany
Level: 50 [?]
Experience: 10,566,721
Next Level: 11,777,899
Tuesday, September 27th 2011, 8:31pm
Moin,
Gehts um den Zahnriemen?
Das Problem ist das du dafür Spezialwerkzeug brauchst.
What happend to our Freedom?
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
Tuesday, September 27th 2011, 8:54pm
Ja, es geht um den Zahnriemen. Ich habe eine Beschreibung in meinem schlauen Buch (So wird gemacht). Bisher habe ich mir Abzieher usw... eigentlich immer selber gebaut oder geliehen, jenachdem wie man es lösen oder machen kann.
Oder meinst du den Absteckstift? Hazet 2588-3?
Oder den Mutterndreher Hazet 2587-1?
Meine Erfahrung ist bis jetzt, das eine kann man sich leihen, das andere baut man sich selbst und das letzte wird gekauft :-)
Gruß,
Soog
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Experience: 11,388,604
Tuesday, September 27th 2011, 9:05pm
ne Anleitung gibts z.B. hier : klick
du musst nach dem Kauf folgende Fahrzeugdaten mitteilen : Typ - Baujahr - Hubraum - KW/PS - Motorkennbuchstabe
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
Monday, November 21st 2011, 9:36am
danke, das werde ich mir jetzt besorgen.
Ich benötige wohl:
Zahnriemen
Wasserpumpe
Umlenkrolle/n
Kühlflüssigkeit
So grob zumindest, lass mir gerade ein Angebot zu allem (Material) machen.
Nun ist der Riemenwechsel ja kein Spaziergang - Wie beschrieben habe ich den Ibiza 6L Diesel mit 55KW. Meine Frage noch vorweg:
Wenn man mit dem Wechsel soweit durch ist (Neuer Zahnriemen drauf, Pumpe gewechselt, Spannrolle/n ok, Wasser drauf...) Muss dann noch am Motor gestellt werden? Also eine Art feintuning (Einstellungen mit Spezialgerät etc?) oder ist das nur ein mechanischer Ablauf. Zahn zählen, Stellung merken und den ganzen kram wieder genauso rauf wie runter, Riemen nach Anleitung spannen ...?
Gruß,
Soog
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
Saturday, December 3rd 2011, 10:15am
so, also ich habe mal diese Anleitung bestellt. Es ist ein Ausdruck aus dem Werkstattprogramm - das steht fast alles auch in meinem Büchlein zum Thema.
Der wechsel ist eine rein mechanische Sache, ich habe nun noch ein paar Tips bekommen, und werde es selber machen.
Mal sehen was dabei raus kommmt.
Danke bis hierher
Wizard
  • "Wizard" is male
Date of registration: Oct 30th 2011
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Apr 20th 2004
Level: 15 [?]
Experience: 7,299
Next Level: 7,465
Saturday, December 3rd 2011, 2:24pm
Hy , bei deinem Motor habe ich das noch nicht gemacht, aber bei vielen anderen Motoren (hauptsächlich Fiat, Lancia, Alfa Romeo) und bei meinem 75ps BBy benziner auch die Tage.
Ich würde wenn du alles freigelegt hast , Kühlwaser draussen etc. denn Motor auf OT vom 1. Zylinder drehen, mir mehrere genaue Markierungen machen an Kurbelwelle und Nockenwelle(n) mit nem Lackstift. Zur Not auch Fotos davon.
Dann Riemen ab, wasserpumpe raus, saubermachen, neue Pumpe rein. Riemen wieder drauf. Alle Einstellungen nochmal kontrollieren (steuerzeiten, riemenspannung) , 2mal komplett vorsichtig durchdrehen an der Kurbelwelle, dann nochmals Steuerzeiten und Spannung prüfen. Wenn soweit ok, Kühlwasser rein und laufen lassen.
Dabei schauen das er gut anspringt, normalen Leerlauf hat, normal Gas annimmt. Wenn da was nicht so ist wie vorher unbedingt nochmals steuerzeiten prüfen, da dann wahrscheinlich was verstellt ist. Ansonsten zusammenbauen und das Kühlsystem gut entlüften.
Irgendwas einstellen oder Konfigurieren musst du da eigentlich nicht.
Wenn du Werkzeug hast zum feststecken der Kw und Nw natürlich noch besser.
Grade beim Diesel wenn man das noch nie gemacht hat besteht immer ein Restrisiko da die Toleranzen gering sind, und ein Motorschaden kostet nunmal richtig Geld.
Wieviel sparst du denn beim selbermachen? Gibts keine Freie Werkstatt etc. die dir das für ein guten Preis machen kann ?
Gruß Marc
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
Wednesday, December 14th 2011, 6:30pm
danke für die Beschreibung. Habe hier nun 2, eine von ebay aus dem Werkstattprog und eine aus dem Selbst-mach-Buch.
Einen Absteckstift habe ich, den Mutterndreher muss ich mir zusammenschrauben, was mir fehlt ist der Kurbelwellenstop Hazet 2588-1. Da habe ich noch keine Idee. Drehmomentschlüssel habe ich in 2 Größen, alles da.
Material kostet 123€. Der Wechsel inkl. Material 500+.
Bei der Arretierung der Spannrolle bin ich mir noch nicht 100% sicher, es scheint 2 Möglichkeiten zu geben: 1. mit einem Absteckplättchen oder am "Zeiger" kontrollieren....
Was ich statt des Kurbelwellenstops nehmen?
Fotos kann ich dort wohl kaum machen, also grob ja, aber um dann genaueres zu sehen.. denke kaum
Muss ich bei der Wasserpumpe Dichtungsmaterial haben? Ich gehe mal davon aus das alles dabei ist :-)
Mein Kühlsystem muss nicht entlüftet werden, habe aber erst vor 2 Monaten neue Flüssigkeit drauf gebracht, den Ablauf kenne ich - ist scheiße bei dem Wagen, denn man kann nur rund 1,5Liter der insgesamt rund 4L über die Ablassschraube runterlassen, dann muss man noch einen Schlauch weiter oben lösen - ist eine Sauerei - leider.
Wechsel ist morgen.
Gruß,
Soog
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
Thursday, December 15th 2011, 6:58pm
Das ist der Riemensatz inkl. Wasserpumpe (siehe Bilde).
Kann man z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/ZAHNRIEMEN-SATZ-W…=item5d2db9aeb2
kaufen.
Infos:
+ 1 x Wasserpumpe inkl. Dichtung
+ 1 x Umlenkrolle lieferumfang
+ 1 x Spannrolle lieferumfang
+ 1 x Zahnriemen lieferumfang
Technische Angaben Zahnriemen
a Hersteller: SEAT
b Modell: IBIZA IV (6L1)
c Motor: 1.4 TDI
d KW: 55
e PS: 75
f Baujahr: 05.02-
g Hinweise: Keine
+ Breite: 30mm
+ Läne 1143mm
+ Zähneanzahl: 120
Technische Angaben Umlenkrolle
+ Aussendurchmesser: 40mm
+ Breite: 36mm
+ Höhe 51mm
Technische Angaben Spannrolle
+ Aussendurchmesser: 78,5mm
+ Breite: 36mm
Vergleichsnummern:
VW - 038 198 119 A
VW - 038 198 119 C
SEAT TEILE für Ibiza Stella 6L 2003 T-Diesel 55KW 75PS 3Zylinder 1422!
038 109 119 P Zahnriemen
038 109 243 M Spannrolle
N 909 055 02 Stiftschraube
038 109 454 A Sechskantbundmutter
038 109 244 J Umlenkrolle
N 104 447 02 Stiftschraube
N 015 083 11 Sechskantmutter
036 121 005 S Wasserpumpe (inkl. Dicht)
N 902 156 02 Zylinderschraube
Soog has attached the following files:
  • 375628_zahnriemen_tdi.jpg (72.03 kB - 12 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:19am)
  • Audi.jpg (175.29 kB - 11 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:19am)
  • Seat.jpg (166.77 kB - 7 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:20am)
  • Skoda.jpg (174.72 kB - 3 times downloaded - latest: Jan 8th 2012, 4:19pm)
  • VW.jpg (183.81 kB - 2 times downloaded - latest: Jan 8th 2012, 4:19pm)
This post has been edited 1 times, last edit by "Soog" (Dec 15th 2011, 7:40pm)
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
Thursday, December 15th 2011, 7:07pm
  • 2587.jpg (13.1 kB - 11 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:18am)
  • 2588.jpg (33.39 kB - 14 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:18am)
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
Thursday, December 15th 2011, 8:08pm
Threads:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10515
Leistungsverlust nach Zahnriemenwechsel beim 6l TDI?!?
Ich habe doch noch etwas Werkzeug bestellt und mache den Wechsel nächste Woche. Wir haben aber heute schon mal abgesteckt und uns ein Bild davon gemacht, dann aber entschieden in dem Fall Werkzeug zu kaufen.
Offen bleibt die Frage nach den Steuerzeiten. Ich las etwas von:
"Auto gefahren bin und er den TDI Graph bei der VAGCOM angeworfen hat.
Die Linie dort sollte mittig sein "
Ich habe VAGCOM als shareware und einen selbstgebastelten Adapter hier,
welche Werte geben die Steuerzeiten wieder?
Kann man sie in VAGCOM anpassen? Ich hätte eher erwartet dass man das Nockenwellenzahnrad nachstellen muss - es hat ja so "Langlöcher.
Gruß,
Soog
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
12
Sunday, December 18th 2011, 5:52pm
Hi
Ich habe mich die letzte Stunde im Internet umgesehen zum Thema Steuerzeiten etc.
Ich habe einen Seat Ibiza 6L Diesel 1,4L 55KW 75PS und hier:
http://www.sgaf.de/node/253306
unter 4. einen guten Artikel dazu gefunden.
dort heißt es u.a.:
Unter dem Begriff Steuerzeiten versteht man sowohl den Öffnungszeitpunkt der Ventile, als auch den Einspritzbeginn. Bei nockengesteuerten Einspritzsystemen wie der VEP</ABBR> und der PD</ABBR> spricht man oft auch vom Förderbeginn, da sich der Einspritzbeginn aus dem Förderbeginn ergibt. Bei einem Dieselmotor sind genau eingestellte Steuerzeiten extrem wichtig Der Benzinmotor ist hier verzeihlicher, der Dieselmotor läuft schon bei wenigen Grad Abweichung nicht mehr richtig. Grund dafür ist u.a. das Zündungsprinzip.
Nun ist es ja so das ich Nockenwelle und Kurbelwelle vor dem Ausbau entsprechend abstecke.
1) Es wundert mich dass man dies in einer bestimmten Position macht, (Zylinder 1 auf OT). Eigentlich müsste es doch egal sein solange sie nicht zueinander verdreht werden.
2) ICh war heute mal mit VAGCOM unterwegs, dort konnte ich aber keine Steuerzeiten finden - für mich ist die Steuerzeit ein Timing welches sich über den Zahnriemen festlegen lässt, das Verhältnis von Nocken zur Kurbelwelle zur Synchronisation der Ventile,
2.1)werden diese denn direkt geöffnet oder über das Steuergerät?
2.2)ich hab etwas von einem Sensor gelesen, drehgeber welcher die Stellung der Wellen erfasst, aber wofür braucht es dann überhaupt noch den Zahnriemen?
2.3)Wenn die Steuerzeiten durch den Zahnriemen vorgegeben sind, was kann/muss dann in der Software noch eingestellt werden?
3)Wenn mein Motor danach nicht richtig läuft, welche Parameter sind dann heranzuziehen, die Foren schreiben sich um Kopf und Kragen. Ich habe etwas von mg/H (Milligramm pro Hub) unter MWB 8 in VAGCOM gelesen und auch mal angeschaut. Mir geht es darum dass wenn ich den Wechsel mache ich auch weiß wo ich "hin" muss wenns nicht ganz passt.
Ich wäre für Rückmeldung dankbar.
Gruß,
Soog
Roy
  • "Roy" is male
Date of registration: Nov 15th 2010
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6J SC
Motorisierung: 1.2 TSI
Fahrzeugfarbe: Candy Weiß
Erstzulassung: Jan 14th 2011
Level: 31 [?]
Experience: 340,170
Next Level: 369,628
member since 12 member since
13
Sunday, December 18th 2011, 6:04pm
Ich würde dir sehr davon abraten den Zahnriemen selbst zu wechseln. Wenn da was schief geht (um 2 Zähne versetzt o.ä.) dann ist dein Motor schrott...... Auch die Richtige Spannung ist enorm wichtig. Und wie willst du die richtige Spannung aus ner Anleitung lesen?! Man kann vieles selber machen (Bremsbeläge, Federn, Fahrwerk, etc.) Aber wenn man zum Zahnriemenwechsel ne Anleitung braucht würd ich die Finger davon lassen... Es kommt dich teurer wenn du nen Motorschaden hast. Evtl nen Mechaniker suchen der es dir ohne Rechnung macht oder so... Am Besten aber mit Rechnung machen. Immerhin ist ein Zahnriemenwechsel bei den meisten Leuten nur 1x im Fahrzeugleben zu machen! Da spart man am falschen Ende. MfG
:thumbsup: Low is a Lifestyle :thumbsup:
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
14
Sunday, December 18th 2011, 6:29pm
...der Zahnriemen ist 1,14Meter lang und hat 120 Zähne. 2 Zähne bedeuten demnach fast 2 cm!
Es ist der zweite Wechsel, den ersten habe ich machen lassen und sollte etwas schief gehen kaufe ich mich ein neues Auto, der Wagen ist fast auf!
Die Spannrolle hat einen Zeiger!
Es ist alles abgesteckt, Markiereungen werden vom alten auf den neuen Riemen übertragen!
Mein Ziel ist es aus diesem Wagen zu lernen bis er auseinanderfällt.
Momentan verstehe ich noch nicht ganz worin der Unterschied zwischen VEP und PD Diesel liegt.
Ich wundere mich warum eine Synchronisation über Zahnriemen nötig ist, wenn es eh Magnetventile sind und Drehgeber an den Wellen.
TDI Graph ist ein VAGCOM Plugin:
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
nicht für PD Diesel.
Dieser Satz:
Note to 1.9 PD (pumpe duese aka unit injectors) and CR (common rail) owners: The timing in PD and CR engines is determined electronically by the ECU. There is neither a need nor an ability to check timing on the PD or CR engines using VAG-COM.. There are no graphs published for the simple reason that the timing is set using a dedicated VAG locking tool when changing the timing belt :-)
Ist noch ganz interessant.
Mir ist noch nicht klar warum beim PD Diesel keine Timings "abzulesen" sind, kann es ja auch nicht da ich den Unterscheid zum VEP Diesel noch nicht komplett ergründet habe.
Soog
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
15
Sunday, December 18th 2011, 6:32pm
hier:
Zahnriemenwechsel
http://www.sgaf.de/node/253235
habe ich übrigens eine bebilderte Beschreibung zu einem Wechsel mit gleichen Anbauteilen wie bei meinem gefunden.
Soog
Fabi&Ibi
license plate image
  • "Fabi&Ibi" is male
Date of registration: Apr 5th 2011
Fahrzeugfarbe: Brisa Blau Metallic
Erstzulassung: Jun 30th 2008
Level: 30 [?]
Experience: 290,797
Next Level: 300,073
16
Sunday, December 18th 2011, 6:37pm
Mal so nebenbei:
Muss man beim Ibiza 6L eigentlich die Stoßstange demontieren, um da ranzukommen?
Wenn ja, is schlecht... müsst ich meinen Bösen Blick ja wieder abmachen :cursing:
No Fat Chicks, No Potholes - Car Will Rub
SEAT-Team-NRW
Roy
  • "Roy" is male
Level: 31 [?]
Experience: 340,170
Next Level: 369,628
17
Sunday, December 18th 2011, 6:38pm
Sry OT! Musst nicht @ fabi. Da der Motor quer eingebaut ist.
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
18
Sunday, December 18th 2011, 6:44pm
...der Zahnriemen sitzt linksseitig wenn du vor deinem Auto stehst. Zwischen Radkasten und Zahnriemen ist so viel Platz dass du ohne Probleme sogar mit groben Werkzeug und Fotoapperat arbeiten kannst... :-)
Soog
Wizard
  • "Wizard" is male
Level: 15 [?]
Experience: 7,299
Next Level: 7,465
Saturday, December 24th 2011, 10:02am
Hy, zu deinen Fragen.
1) Weil der Hersteller bei diesem Punkt die Markierungen für das Spezialwerkzeug angebracht hat, wie eigentlich alle Hersteller.
2.) Ist korrekt, unter Steuerzeiten versteht man das Verhältnis von Nocken zur Kurbelwelle zur Synchronisation der Ventile. Ist reinmechanisch.
2.1) Die Ventile bzw. Öffnung werden über die Nockenwelle also quasi über den Zahnriemen geöffnet, geschloßen. Die Einspritzdüsen über das Steuergerät bestromt für den richtigen Einspritzbeginn.
2.2) Die Sensoren die die Stellung der Nw bzw. KW erfassen braucht dein Steuergerät um die Einspritzdüsen zum richtigen Zeitpunkt zu bestromen um diese zu öffnen , bzw. auch um lastabhängig die Einspritzmenge zu varieieren soweit ich weiss.
2.3) Keine Ahnung was du nach einem Riemenwechsel da verändern kannst, musst. Schätzungsweise kann man anhand der Daten einfach sehen ob die Werte im Soll sind falls es zu Problemen nach dem Wechsel kommt.
3) Wird wohl wie bei 2.3 schonn erwähnt zb. die Einspritzmenge usw. sein die du über Vag-com auslesen kannst. Allerdings kenne ich die Sollwerte nicht.
Wenn der Motor noch läuft könntest du jetzt auch die Werte bei laufendem Motor auslesen, also zb. Leerlauf, erhöhte motordrehzahl (2500U/min zb.), Vollgas. die Einspritzmenge usw. (milligramm p. Hub) und notieren bzw. speichern.
Alle Angaben unter Vorbehalt , da ich an diesem Motor (Pd soweit ich das sehe) auch noch kein Riemenwechsel gemacht habe, aber im Grunde ist es bis auf ganz wenige Ausnahmen doch immer dasselbe...
Im großen und ganzen Ganzen wenn du den Wechsel wirklich selber machen willst , trotz der Warnungen bezüglich schlechtem Motorlauf, Motorschäden etc. würde ich einfach den Motor auf Ot 1 Zylinder stellen.
Dann abstecken mit dem Spezialwerkzeug, Markierungen an das Nockenwellen, bzw. Kurbelwellenrad und zum Motorblock hin machen mit nem Lackstift zb. Dann Spannrolle des Zahnriemens lösen, Riemen runter, Neuen Riemen drauf, schauen das sich nichts verdreht dabei. Riemen über die Spannrolle rechtsherum! spannen bis der Zeiger mit der Markierung am Motorblock oder am Spanner fluchtet.
Spannrolle festziehen. Nochmal die Riemenspannung am Zeiger kontrollieren.
Wenn nichts verdreht ist(nichtmal ein Zahn!!) und die Spannung passt , Werkzeug raus, Motor an der Kurbelwelle 2mal komplett vorsichtig durchdrehen und wieder auf Ot stellen, dann nochmals Markierungen und Riemenspannung überprüfen.
Wenn alles so ist wie es soll , Motor starten und hoffen das du alles richtig gemacht hast. :P
Wenn der Motor direkt anspringt, wie vorher auch. Gut Gas annimmt sollte iegentlich alles passen.
Wenn er schlecht anspringt oder die Gasannahme etwas verzögert ist werden die Steuerzeiten etwas verstellt sein und du musst auf jeden Fall nochmal ran.
Soo long.
Ps: würde eventuell die Radhaus verkleidung auch rausmachen wen du daurch etwas mehr Platz zum Arbeiten hast.
Gruß Marc
Soog (24.12.2011)
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
20
Saturday, December 24th 2011, 10:11am
Hey,
danke für die Rückmeldung. Das passt in das Bild was ich von dem groben Ablauf am Motor gewonnen habe. Man muss unterscheiden zwischen Ventilen und Einspritzdüsen, das wird in vielen Berichten durcheinander gewürfelt.
Die Ventile werden von der Nockenwelle gesteuert, die wiederum über den Zahnriemen mit der Kurbelwelle verbunden ist.
Die Einspritzdüsen werden über das Motorsteuergerät gesteuert, welches wiederum über einen Drehgeber am Motor mit Daten versorgt wird. Das Timing ist bei PD Systemen Fest im Steuergerät abgelegt.
Das Werkzeug ist erst vorgestern gekommen, es ist jetzt komplett. Wechsel ist in KW1 2012.
Ich wünsche Euch eine schöne erholsame Zeit, bis 2012.
chrisman1985
  • "chrisman1985" is female
Fahrzeug: SEAT Cordoba 6K/C
Motorisierung: 2.0 16V
Level: 34 [?]
Experience: 559,416
Next Level: 677,567
21
Saturday, December 24th 2011, 11:28am
Wie schon richtig erörtert, ist der Förderbeginn für Diesel extrem wichtig, da sich Zahnriemen im Laufe des Lebens längen und kein Zahnriemen wie der andere ist, Dehnen die sich auch unterschiedlich.
Wir reden hier nicht von cm, sondern von Zehntel Millimitern.
Dazu kommt noch die unbekannte Spannrolle, keine Federkonstante ist gleich und auch hier ist ein gewisser Verschleiß, hinzu kommen noch die allgemeinen Fertigungstoleranzen.
Daher ist es möglich, dass der Fördergebinn sich leicht verschiebt, obwohl der Zahnriemen auf den Zahn genau richtig aufgelegt und gespannt wurde.
Beim Diesel ist auch die Spannprozedur etwas aufwendiger als beim Benziner.
Nachdem man also Zahnriemen gewechselt hat, muss der Förderbeginn überprüft und eingestellt werden, man könnte dies als "Offsetabgleich" bezeichen.
Bei den kleinen TDIs mit nur einen Riemen ist das meistens nicht so das Thema, schlimmer wird es bei Motoren mit zwei Zahnriemen (Ventiltrieb und Pumpenriemen)
Da hat man alle Störgrößen doppelt.
Man benötigt eine Vollversion von VAGcom um die TDI Timing Funktion nutzen zu können.
Mc Cormick IHC 323
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
22
Saturday, December 24th 2011, 12:38pm
Hey Chrisman,
schau mal hier:
dort steht:
Es kann sich nicht um Zehntel handeln, dann würde der Motor nach 10t Km schon nicht mehr laufen. Ausser ein Zahnriemen und auch Metall würde sich bei Erwärmung nicht dehnen, das wage ich aber zu bezweifeln, denn das Stellen der Spannrolle muss im kalten System geschehen, ich habe den Zeiger an der Rolle im kalten und warmen Zustand gesehen, da gehts um mm bis cm. Die Aussage; es geht um zehntel reicht mir nicht, da wäre ich dann für eine ausführliche Erklärung zu den Zusammenhängen interessiert. Die Aussage mit dem Stellen der Timings deckt sich scheinbar nicht mit der Beschreibung beim VAGcom Softwarehersteller, oder verstehe ich etwas falsch?
Gruß.
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
23
Saturday, January 7th 2012, 12:03pm
Hi zusammen,
der Wechsel ist nun getan. Auto hat die ersten 100Km hinter sich.
Vielleicht noch ein paar nützliche Tips zusätzlich.
Material:
Man benötigt zusätzlich die Schrauben für die Motorhalterung neu (6Stück), sollten neue verwendet werden.
Gut ist es auch die Schrauben für die Riemenscheibe zu erneuern, die ist sehr vergammelt.
Holt Euch einen Keilrippenriemen dazu! Der muss eh raus, sind 2 Minuten die man für den Wechsel braucht. (meiner hat knapp 200 000)
Spezialwerkzeug (unnötig)
Statt des Hazet Mutterndrehers (siehe oben 2587) kann man auch einfach einen Inbus nehmen und sich die 30€ sparen.
Das Plättchen 2588-2 wird garnnicht benötigt.
Spezielwerkzeug (wichtig)
Kurbelwellenstopp 2588-1
Den Absteckstift 2588-3 würde ich dazunehmen, alternativ ein 6mm Rundeisen, muss aber recht genau sein im Durchmesser!
Werkzeug (sollte man haben)
großer und kleiner Drehmomentschlüssel.
gewinkelter Spiegel
(Steckschlüssel 1/2" und 1/4", Maulschlüssel, Inbusschlüsselsatz, Torx, Rohrzange (standardwerkzeug) etc. mal vorausgesetzt...)
Werkzeut Eigenschaften
Für die Schrauben der Riemenscheibe benötigt man einen 6er Inbus, nur hat man mit einem kleinen Hebel kaum die Möglichkeit diese Schrauben ab zu bekommen, meistens ist dann noch eine Seite zu kurz, eine zu lang. Ich habe einen stabilen Bit sowie einen Adapter für einen kleinen Drehmomentschlüssel verwendet. Die Schrauben liegen weit zurück, mit einer Achsverlängerung ist es zu lang.
Für die Schrauben der Motorhalterung wird eine 16er Nuss benötigt, jedoch konnte ich bei mir den Schlüssel nicht mehr auf die normale Nuss stecken denn auch diese liegen zu tief. Auch hier, gleiches Spiel, mit Achsverlängerung zu lang, ohne zu kurz. Man benötigt eine 16er Langnuss, das geht perfekt.
Wasserpumpe
Ich habe die Drehfreudigkeit meiner Pumpe geprüft, sie gereinigt und wieder eingebaut. Die neue sah wesentlich schlechter aus. Sie hat ein Kunststoffflügelrad, die eingebaute hat eines aus Gusseisen (rechts) zumal sie wesentlich stabiler aussieht.
Zahnriemen
Für meinen Geschmack sah mein Zahnriemen samt Zähnen noch top aus, wenn er nicht 100 000 drauf hätte und man Ihn laut Serviceheft hätte wechseln sollen, ich wäre Ihn noch ertsmal weitere 30t gefahren und hätte dann mal wieder geschaut....
Informationsmaterial
Die Anleitung von ebay verbarg nichts wirklich zusätzlich hilfreiches, was wirklich gut ist sind die Bücher (Selber machen) die man überall kaufen kann.
Zusätzliche Tips
Was wirklich nochmal Sicherheit gibt, die Markierungen von ZRiemen auf ZRiemen übertragen, dann kann man nichts mehr falsch machen und Motor lässt sich wunderbar mit Wagenheber an Getriebe aufstützen.
Natürlich alles ohne Gewähr, Zahnriemenwechsel ist beim ersten Mal Nervensache, keine Frage, besonders wenn man nach all der Arbeit zum ersten Mal den Zündschlüssel dreht (nachdem man den Motor 2 Mal per Hand druchgedreht und alles nochmal kontrolliert und wieder zusammengesetzt hat)
Viele Grüße,
Soog
  • IMG_0023.JPG (1.43 MB - 14 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:17am)
  • IMG_0001.JPG (1.79 MB - 16 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:18am)
  • IMG_0013.JPG (1.57 MB - 20 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:19am)
  • IMG_0018.JPG (1.48 MB - 20 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:19am)
  • IMG_0021.JPG (1.4 MB - 15 times downloaded - latest: Mar 23rd 2012, 12:19am)
This post has been edited 2 times, last edit by "Soog" (Jan 7th 2012, 9:01pm)
2 registered users thanked already.
bollefr (07.01.2012), dc3km (07.01.2012)
pip0
  • "pip0" is male
Date of registration: Aug 13th 2010
Level: 30 [?]
Experience: 246,341
Next Level: 300,073
24
Saturday, January 7th 2012, 4:45pm
hab ich diese woche auch gemacht :)
Soog
Level: 29 [?]
Experience: 241,343
Next Level: 242,754
25
Saturday, January 7th 2012, 9:33pm
Schade dass es in diesem Forum so wenig Rückmeldung gibt :-) aber scheinbar doch einige die sich mit dem Thema befassen.
