Motorisierung: 1.9 TDI 100 PS
Erstzulassung: Jun 18th 2008
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Erstzulassung: Oct 1st 2005
Quoted
Anders als beim Common-Rail-System wird beim Pumpe-Düse-System der Einspritzdruck separat für jeden Zylinder erzeugt. Das geschieht mittels eines Kolbens (Plunger), der durch je einen eigenen Nocken auf der Nockenwelle und einen Kipphebel betätigt wird.
Um einen für den Einspritzprozess günstigen Druckverlauf zu erhalten, ist ein über die Zeit steiler Druckanstieg erforderlich. Dazu ist die Kinematik der Betätigungsbahn des Arbeits-Nockens so ausgeführt, dass sich der Kolben nach starker Beschleunigung mit hoher Geschwindigkeit bewegt. Erzielt wird dies rein mechanisch durch eine ovale Nockenform.
Der Druckaufbau im Raum unter dem Kolben, dem Plungerraum, kann durch Öffnen und Schließen eines Magnetventils oder eines durch einen Piezo-Aktor betätigten Ventils gesteuert werden. Ist das Ventil geschlossen, baut der Kolben Druck auf und der Kraftstoff wird durch das Einspritzventil eingespritzt. Durch Öffnen des Steuerventils wird der Einspritzvorgang abgebrochen, wobei eine optimale Verbrennung durch ein möglichst schnelles, abruptes Abbrechen des Einspritzvorganges ermöglicht wird. Piezo-Aktoren arbeiten dabei bis zu dreimal schneller als Magnetsteller. Zum Beispiel verfügte der VW Passat 2.0 TDI Baujahr 2005 (125 kW/170 PS) über eine Pumpe-Düse-Einspritzung mit piezo-betätigten Ventilen, die einen Spitzendruck von 220 MPa erreichte.
Motorisierung: 1.2 12V
Erstzulassung: May 26th 2003
Date of registration: Apr 17th 2007
Fahrzeug: Mercedes-Benz
Motorisierung: 3.2
Erstzulassung: Sep 10th 1999
deswegen hat das chiptuning auch seine grenzen, nämlich das maximale einspritzvolumen der PD-elemente.
außerdem verschleißen die düsen stärker, je nächer man dem einspritzvolumen näher kommt. das ist einer der möglichkeiten, warum ein tdi durch falsches chiptuning kaputt gehen kann. das nächste wäre dann ein überdrehen des turboladers. das sind wohl die zwei häufigsten.
Jo, also mir ging es darum, ob die PD-Elemente während der Schubabschaltung irgendwie belastet werden.
This post has been edited 1 times, last edit by "Nuerne89" (Sep 30th 2011, 11:08am)
