MaNNsI
  • "MaNNsI" is male
  • "MaNNsI" started this thread
  • Austria
Date of registration: Apr 6th 2011
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Erstzulassung: Jan 1st 2003
Level: 20 [?]
Experience: 29,543
Next Level: 29,658
member since 12 member since
Thursday, January 19th 2012, 9:13pm
Fragen zum ESP BJ 2003 BBY 6L
Hallo!
Ich habe ein paar fragen zum serienmässigen ESP des Ibizas Signo! Mein motor 1.4 16V 75PS BBY
Fahrwerk: standard bis auf ich glaube billstein federn damit er tiefer ist (vorbesitzer arbeit)
so nun zu den fragen:
1::wenn ich stehe und vollgas wegfahr dreht er halt kurz durch und das esp lämpchen blinkt--> keine veränderung der gasannahme(nimmt kein gas zurück) und bremsen tut er die räder auch nicht....ich denke das is auch in ordnung, ABER
wenns jez nass is und ziemlich kalt so wie jetzt, dann dreht er länger durch überhaupt an zebrastreifen und das ESP lämpchen blinkt jetzt in kürzerem interval...sollte er jetzt nicht die räder mit zu hoher drehzahl abbremsen bzw das gas zurücknehmen?
ich kenne es vom fabia meiner mutter(BJ 2008 1.2 6V) der nimmt das gas richtig weg und es is keine leistung da, was ich vom ibiza nicht sagen kann. und das schon beim kleinsten schlupf sogar in ner kurve wenn schnee liegt und man fährt mit angepassten tempo durch blinkt das schon obwohl das auto noch sehr stabil ist und nicht zum schieben neigt
2::ist das esp durch die tieferlegung unempfindlicher geworden? weil er härter ist ? weil wenn ich so 35 oder 40 fahr und ich auf nem parkplatz bissel herum lenke und mit dem auto "spiele" fängt er an zu schieben aba ich merk irgendwie kein einschreiten des ESPs? und das lämpchen blinkt erst wenns dann schon fast zu spät is meines empfindens nach, da muss man shcon sehrstark kurbeln und schnell dran sein das sich was tut (hatte schon mal einen unfall deswegen bei nassem :$) oder is das schon in ordnung und durch das tieferlegen ist das auto stabiler, nur der granzbereich schmäler und das esp ist dann mehr oder weniger zu langsam um genug einzuschreiten um schlimmeres verhindern?
3::habe so ein VCDS kabel und hab das auto auf cupralenkung eingestellt. habe diesen code rausgeschrieben und die eine zahl auf 3 gesetz, so wies im forum beschrieben war der rest vom code blieb unverändert NUR ZUR INFO!
und im STG steht ESP 5.7(ich glaube das es 5.7 ist) FRONT!? was hat das zu bedeuten? das er nur die vorderen räder regulieren kann? oder ist das kein richtiges ESP sondern eher so ein ASR? meine frage ist nun ob da im STG was falsch eingestellt sein kann?
BTW im fehlerspeicher sind keine fehler abgelegt und kontrolllampen leuchten auch keine!
ich hoffe jemand kann mir da bischen klarheit verschaffen :$
Nuerne89
  • "Nuerne89" is male
Motorisierung: 1.2 12V
Erstzulassung: May 26th 2003
Level: 36 [?]
Experience: 924,297
Next Level: 1,000,000
Friday, January 20th 2012, 7:31pm
hast du mal nen vergleich ohne esp gemacht, also wenn du die taste in der mittelkonsole da gedrückt hast?
zumindest die asr-regelung wird ja dann deaktiviert.
MaNNsI
  • "MaNNsI" is male
  • Austria
Level: 20 [?]
Experience: 29,543
Next Level: 29,658
Friday, January 20th 2012, 10:09pm
jaa hab ich.....ich bilde mir ein das er dann länger durchdreht wenns der untergrund auch erlaubt
heute hab ich probiert ne auffahrt aus eier garage mit vollgas raufzufahren und es war nass und siehe da er dreht durch und er nimmt das gas weg er lies das gas dann bei 4.000 umdrehungen genau da hat er dann nicht mehr so viel durchgedreht...sobald der schlupf wegwahr drehte er wieder rauf und er regelt wieder bissl runter das ganze hat so ein bsichen um die 4.000 umdrehungen geschwankt....
MaNNsI
  • "MaNNsI" is male
  • Austria
Level: 20 [?]
Experience: 29,543
Next Level: 29,658
Monday, January 23rd 2012, 8:47pm
kann mir sonst niemand helfen? :$
Nuerne89
Level: 36 [?]
Experience: 924,297
Tuesday, January 24th 2012, 4:43pm
esp is schwierig. der einzige der sich damit gut auskennt, weil er es bei dich nachgerüstet hat ist pimpowski im polo9n-forum.
am besten du fragst ihn mal...
MaNNsI (24.01.2012)
Black-Pearl
  • "Black-Pearl" is male
Date of registration: Jul 2nd 2011
Motorisierung: 1.9 TDI 160 PS
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Oct 13th 2005
Level: 25 [?]
Experience: 87,479
Next Level: 100,000
Tuesday, January 24th 2012, 4:46pm
Also bei mir Regelt das ESP Immer die Durchdrehenden Reifen ! im Nassen und bei Schnee habe ich das gefühl das es Schneller reagiert!
Denke auch das mit motorvariante egal sein wird..das system ist ja das selbe
aber eingreifen tut es immer wenn es den an ist^^
Ich hätte könnte würde aber Stumpf ist Trumpf
Similar threads
