ulf
  • "ulf" is male
  • "ulf" started this thread
Date of registration: Sep 25th 2003
Motorisierung: 1.9 TDI 160 PS
Erstzulassung: Mar 4th 2006
Level: 43 [?]
Experience: 3,593,280
Next Level: 3,609,430
Thursday, October 2nd 2003, 5:23pm
96kW TDI: Gründe für Leistungsstreuungen?
Hallo zusammen,
im "Stoppuhr"-Thread habe ich aus den geposteten Daten von bisher 6 verschiedenen 6L mit 96 kW die ungefähre tatsächliche Motorleistung berechnet.
Selbst wenn die Absolutwerte nicht ganz stimmen sollten, so ist der Vergleich zwischen den einzelnen Wagen doch recht verlässlich (korrekt gepostete Daten natürlich vorausgesetzt), da immer die gleiche Berechnung angewandt wurde.
Dieser Vergleich ergibt Leistungsstreuungen (ohne Tuning) in der Größenordnung von 11 PS = 8 % zwischen der höchsten und der niedrigsten Berechnung.
Interessant wäre es IMO nun, die Ursachen der Streuungen zu erforschen.
Dafür hätte ich folgende Ansätze anzubieten:
-> Die tatsächliche Volllast-Einspritzmenge könnte zwischen den Wagen differieren. Dies kann von der EDC gewollt sein oder "unbemerkt" passieren, etwa durch Fertigungstoleranzen der PD-Elemente etc.
Gewollte Differenzen müssten sich am leichtesten anhand der Momentanverbrauchsanzeige feststellen lassen. Dazu in einem möglichst hohen Gang ab ca. 1800 rpm mit Vollgas beschleunigen und die Verbrauchsanzeige beobachten: IMO sollte irgendwo im Bereich um 2000 rpm ein Maximalwert erreicht werden, der zwischen den einzelnen Wagen verglichen werden müsste.
Warum evtl. der eine Motorcomputer mehr Diesel einspritzt als der andere, müsste dann ggf. per VAGCOM erforscht werden.
Von der EDC unbemerkte Abweichungen der Volllast-Einspritzmenge zwischen den Wagen müssten sich beim Nachtanken als Differenzen zum angezeigten Durchschnittsverbrauch bemerkbar machen. Das setzt natürlich eine Beobachtung über möglichst viele Tankfüllungen voraus – aber wenn z.B. Wagen A laut Tankbuch immer ca. 0,5 Liter mehr verbraucht als laut MFA-Durchschnittswert, und Wagen B vergleichsweise exakt den angezeigten Wert, würde das schon einen entsprechenden Hinweis liefern (sofern die MFAs mit dem gleichen Adaptionswert arbeiten – was gewährleistet sein sollte, wenn die Werkseinstellung nicht verändert wurde).
-> Unterschiedliche Reibungsverluste im Motor und / oder im restlichen Kraftstrang. Das sollte sich durch Vergleich der gestoppten Ausrollzeit von 4000 auf 2000 rpm ergründen lassen, analog zur Durchzugszeit, nur andersrum: im 3. Gang bis etwas über 4000 rpm beschleunigen, Gaspedal loslassen und die 4000 – 2000 Zeit stoppen. Natürlich auf möglichst ebener Fahrbahn, oder besser mehrere Messungen in beide Richtungen machen und den Mittelwert nehmen.
Hierfür kann ich aber keine Sollwerte etc. anbieten, es wäre also "nur" ein reiner Vergleich zwischen Euren 6Ls möglich, um Grundaussagen zu machen.
Andere Ursachen lassen sich IMO nur ungleich schwieriger ermitteln, z.B. Fertigungstoleranzen im Motor selbst, die unterschiedliche Wirkungsgrade ergeben.
Wenn Ihr noch Interesse habt, versucht bitte mal für den Anfang, die genannten Werte Eurer Wagen zu ermitteln und postet sie hier. Vielleicht löst das ja schon einen Teil des Rätsels.
Es muß ja nicht alles auf einmal sein, der maximale Momentanverbrauch (für alle Fälle mit Angabe der Witterung und des gefahrenen Ganges, möglichst gleich in mehreren Gängen ermitteln) dürfte IMO für den Anfang die leichteste Übung sein.
Für evtl. weitergehende Prüfungen wäre schon jetzt interessant, wer von Euch die Möglichkeit hat, seinen Ibi während der Fahrt mit VAGCOM anzuzapfen (wer damit nix anfangen kann: http://www.dieselschrauber.de/phpBB2/contenttopic.php?t=3089 ).
Liste:
zebu 5ter 15,3l; 6ter 13,8l bei 2200 1/min; 15 Grad
iffili 5ter 15,7l; 6ter 13,5l bei 2500 1/min(?)
ewing 5ter 15,8l; 6ter 13,9 bei 2100 1/min; 9 Grad
Gruß Ulf
Mein 6L Cupra TDI BUK = EU4-Version - ca. 60kg Gewicht + Chiptuning: freie Fahrt in allen Unsinnszonen ohne DPF @ 7,0 kg/PS incl. Fahrer und ca. 5l/100 km Verbrauch 8)
This post has been edited 1 times, last edit by "Highlander" (Oct 7th 2003, 3:44pm)
zebu
Master
Date of registration: Mar 17th 2003
Level: 48 [?]
Experience: 8,361,429
Next Level: 8,476,240
Friday, October 3rd 2003, 5:10pm
RE: 96kW TDI: Gründe für Leistungsstreuungen?
Hallo Ulf,
hier mal ein paar Daten.
Volllast ab 1500 1/min, Max.-Verbrauch bei etwa 2200 1/min danach wieder fallend. Im 5ten 15,3 ltr. im 6ten 13,8 ltr bei 15 Grad und nasser Strasse.
Die Genauigkeit des MFA ist erstaunlich gut. Immer so um die 6,3 - 6,8 ltr/100km, was bis auf +/- 0,1 auch immer stimmt.
ulf
  • "ulf" is male
Level: 43 [?]
Friday, October 3rd 2003, 5:52pm
Quoted
Original von zebuVolllast ab 1500 1/min, Max.-Verbrauch bei etwa 2200 1/min danach wieder fallend. Im 5ten 15,3 ltr. im 6ten 13,8 ltr bei 15 Grad und nasser Strasse.
Hi Zebu,
schön daß mal einer mit Daten anfängt.
Straße naß oder trocken sollte IMO praktisch egal sein, aber der Gang ist schon wichtig, wie man an Deinen unterschiedlichen Werten sieht.
Bin gespannt auf die Werte anderer Wagen . . .
Gruß Ulf
Nopsi
Sage
  • "Nopsi" is male
Date of registration: Mar 24th 2003
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Feb 1st 2003
Level: 54 [?]
Experience: 21,507,700
Next Level: 22,308,442
Monday, October 6th 2003, 6:00am
13,8 Liter im Sechsten ? :mata:
hast du deinen chippen lassen, ja oder Zebu ? Sonst sind doch 12,7 im sechsten der max verbrauch. oder ? ?(
Die Keramikbremse mag latent schaben und leise wummern, aber sie verzögert dir notfalls den Verstand aus dem Schädel
Wie der Ibiza ist? Nimm den größten Diesel Motor der im Regal steht, bau Ihn ein, spiel Bill Gates mit der Steuersoftware und schon hast du pure Fahrfreude. Aber lass ja kein Birnchen kaputt gehen - dann biste am kotzen... 8)
  • "blue perl" is male
Date of registration: Jul 13th 2002
Level: 51 [?]
Experience: 13,446,380
Next Level: 13,849,320
Monday, October 6th 2003, 6:13am
Wau 8o das kommt mir auch viel vor. :rolleyes:
Klein aber edel :]
eltipo
  • "eltipo" is male
Date of registration: Oct 22nd 2002
Level: 40 [?]
Experience: 1,797,342
Next Level: 2,111,327
Monday, October 6th 2003, 9:45am
könnte schon eine erste erklärung sein..... ;)
***mh, im moment mangels ideen geschlossen***
greetz
eltipo
iffili
  • "iffili" is male
Date of registration: Dec 16th 2002
Level: 40 [?]
Experience: 1,889,850
Monday, October 6th 2003, 1:38pm
Tag zusammen,
hier sind meine Daten:
Im 5.Gang bei 1500 U/Min Vollgas bis ca. 2500 U/ Min - max. 15,7 L
Im 6.Gang 13,5 L
Mein Durchschnittsverbrauch liegt nach 30 genau nachgehaltenen Tankquittungen bei 6,16 L/100km (Streuung von 4,95 - 7,69 L/100km) Die Durchschnittsanzeige zeigt immer rund 0,15 L/100km zu wenig an!
mfG Chris
ulf
  • "ulf" is male
Level: 43 [?]
Monday, October 6th 2003, 4:22pm
Quoted
Original von Nopsi
13,8 Liter im Sechsten ? .. . Sonst sind doch 12,7 im sechsten der max verbrauch. oder ? ?(
woher hast Du denn die 12,7 als "normales" Maximum?
Gruß Ulf
  • "Highlander" is male
Date of registration: Mar 13th 2003
Erstzulassung: Mar 13th 2003
Level: 50 [?]
Experience: 10,190,139
Next Level: 11,777,899
Monday, October 6th 2003, 4:36pm
Nopsi hat mal wieder nicht zugehört. Er meint seinen Momentanverbrauch bei VMax. ;)
Level: 34 [?]
Experience: 619,459
Next Level: 677,567
Tuesday, October 7th 2003, 1:09pm
mahlzeit zusammen.
bei mir warens im 6. 13,9 so um die 2100 rpm.
im 5. warens 15,8.
angefangen hab ich immer so ab 1500rpm.
draußen wars nass und 9 grad.
heute morgen warens im 5. sogar 16.3 bei 2100 rpm
und im 6. 14.0. bei 5,5 grad ..
This post has been edited 1 times, last edit by "ewing" (Oct 8th 2003, 10:20am)
Nopsi
Sage
  • "Nopsi" is male
Level: 54 [?]
Tuesday, October 7th 2003, 1:23pm
Quoted
Original von Stephan H
hallo nasibärli,
es wäre vieleicht ratsam hinzuschreiben ob man einen gechippten fährt oder nicht.
(Wie manche es mit der KW Zahl getan haben)
ulf
  • "ulf" is male
Level: 43 [?]
12
Tuesday, October 7th 2003, 5:40pm
eine erste Peilung zeigt, daß die Leistungsunterschiede wohl nicht softwarebedingt sind.
Der Verbaruchs-Mittelwert aus 5. und 6. Gang liegt z.B. bei iffili und Zebu mit 14,6 l genau gleich, obwohl die aus der Durchzugszeit berechneten Leistungen um rund 10 PS auseinanderliegen ;(
Weitere Daten zum max.Momentanverbrauch der Wagen, für die ich bereits eine Leistungsberechnung gemacht habe, wären trotzdem interessant . . .
Gruß Ulf
Dynamic
  • "Dynamic" is male
Date of registration: Jul 24th 2002
Level: 44 [?]
Experience: 3,913,908
Next Level: 4,297,834
13
Tuesday, October 7th 2003, 6:16pm
werde morgen mal schaun, was da so bei mir rauskommt, hoffe ich bekomm das hin *g*
Also ihr braucht lediglich mein MOMENTAN Verbrauch im 5. und 6. Gang bei jeweils ca. 2000 Upm und die Temperatur?
ulf
  • "ulf" is male
Level: 43 [?]
14
Tuesday, October 7th 2003, 10:02pm
Quoted
Original von Dynamic
Ja, den maximalen Momentanverbrauch.
Und wenns geht auch die Zeit von 2000 - 4000 rpm im 3. Gang -> siehe "Stoppuhr"-Thread.
Gruß Ulf
Level: 50 [?]
15
Saturday, November 15th 2003, 3:12pm
Hallo Ihr, :D
vielleicht kann man den Thread hier nochmal aufwärmen; auch im Hinblick auf die Kollegen mit leistungsoptimierter Software. :]
Achso, vielleicht auch noch den Momentanverbrauch bei Vollast im 6.Gang dazuschreiben; also wenn Ihr mit Bleifuß über die Bahn brettert ---> der Wert sollte so spätestens bei 2.500 UPM stehen und dann in etwa gleich bleiben bis zur VMax.
Bei mir sind es übrigens nur 12,5 l. :(
diamond
Trainee
  • "diamond" is male
Date of registration: Jul 10th 2003
Erstzulassung: Sep 23rd 2003
Level: 32 [?]
Experience: 431,323
Next Level: 453,790
16
Wednesday, June 28th 2006, 9:18am
*threadausgrab* :D
Finde diese Pi-mal-Daumen-Leistungseinschätzung mit dem max. Verbrauch im 6. Gang relativ interessant... Bei meinem originalen TDI 96 kW mit langem Getriebe (BJ 2003) waren es gestern max. 13,7 l - bei einer leichten Steigung ab 1.500 Umdrehungen Vollgas und bei ca. 2.200 Umdrehungen war das Maximum erreicht, danach fällt es wieder leicht ab.
itrocket
  • "itrocket" is male
Date of registration: Jul 21st 2005
Level: 34 [?]
Experience: 662,747
Next Level: 677,567
17
Wednesday, June 28th 2006, 9:44am
@Ulf
Die Steuergeräte haben doch ein und den selben Datensatz. Hat mir ein angeblicher Spezialist mal erzählt und auch logisch damit erklärt das eine Just in Time Produktion keine individuelle Anpassung von Steuergerät an Motor-Hardware möglich macht.
Ich weiß das du schon das Gewicht mit einberechnet hast, doch können nicht auch Außeneinflüsse wie Temperatur, Luftfeuchtigekeit, Luftdruck, Reifen, Reifendruck, Sprit, anderes Öl, Höhenunterschied der geographischen Lage und andere Einfahrphase ausreichen um eine solche "Streuung" zu verursachen.
Ich meine das 8 Prozent so kein ungewöhnliches Resultat sein sollten. Oder?
Meine Vermutung sind natürlich auch noch kleinere Fertigungstoleranzen gerade bei den Ventilen und den PD-Einheiten. Doch das sollte sich im Rahmen halten.
Der Mensch ist nie zufrieden mit dem was er hat, er strebt nach immer mehr. Doch hat er das Ursprüngliche nicht mehr, passt es ihm auch nicht.
6l74kw
Master
  • "6l74kw" is male
Date of registration: Apr 12th 2003
Fahrzeug: Audi A6
Motorisierung: Andere
Erstzulassung: Apr 4th 2008
Level: 49 [?]
Experience: 8,663,243
Next Level: 10,000,000
18
Wednesday, June 28th 2006, 10:30am
Also Ulf braucht ihr nicht mehr ansprechen ;)
Der Thread ist von 2003 und Ulf ist meines Wissens nach hauptsächlich im Dieselschrauber Forum unterwegs.
Sein letzter Besuch hier war zwar 14.5.2006, aber ich bezweifle, dass er hier noch rege mitliest ;)
In diesem Sinne
Stefan aka 6l74kw
01/03 - 10/06 Seat Ibiza 6L Sport 1.9TDI
10/06 - 10/11 Audi A3 Sportback 2.0TDI quattro
10/11 - ??/?? Audi A6 Avant 3.0TDI quattro
itrocket
Level: 34 [?]
Experience: 662,747
Next Level: 677,567
19
Wednesday, June 28th 2006, 10:43am
@6l74KW
Das hab ich wohl ganz dezent überlesen. Aber danke!
Balu
Super Moderator
  • "Balu" is male
Date of registration: Jul 31st 2003
Level: 52 [?]
Experience: 15,317,266
Next Level: 16,259,327
20
Wednesday, June 28th 2006, 12:38pm
Aber schaut trotzdem immer mal wieder vorbei und schreibt hier wenn was zu seinen Themen geschrieben wird :]
Also immer Geduld :]
Warum Diesel ? Spritsparwunder 1.8T (250PS) :D
ulf
  • "ulf" is male
Level: 43 [?]
21
Thursday, September 21st 2006, 6:15pm
Quoted
Original von itrocket
Jup, das stimmt.
Solange die Menge nicht wegen Notlauf, LMM-Defekt, überhöhter LLT o.ä. reduziert wird, galubt das MSG aller ASZ-Motoren, daß bei Vollgas und gleichen rpm gleich viel eingespritzt wird.
Je nach Alter des Dieselfilters oder anderer Abweichungen im Kraftstoffsystem können trotzdem Abweichungen der Realmengen zustandekommen
Quoted
Na ja, 8% von 130 PS heißt immernih, daß sich gut 10PS "in Luft auflösen" . . . Die Höhen- und Temperaturfrage ist z.B. bei TDIs dank normalem Luftüberschuß ziemlich unkritisch, solange nicht wegen starkem Luftmangel die sog. Trübungsbegrenzung der Einspritzmenge aktiv wird.
Gruß Ulf
