e!ghty
  • "e!ghty" is male
  • "e!ghty" started this thread
Date of registration: Dec 20th 2007
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K
Motorisierung: 1.0
Fahrzeugfarbe: Anthrazit Blau Metallic
Erstzulassung: Sep 27th 1998
Level: 22 [?]
Experience: 42,093
Next Level: 49,025
Sunday, December 30th 2007, 4:33pm
Umbau zur Zentralverriegelung beim Ibiza 6k
Habe bei mir im Ibi keine Zentralverriegelung, was eigentlich nicht wirklich störend ist, jedoch der bequemlichkeit würde ich mir gerne nachträglich eine einbauen. Habe mal was bei ebay geschaut, dort werden Umrüstungssätze angeboten, da wollte ich nun Fragen ob man die nutzen kann und ob ein Laie wie ich es bin ohne große Probleme sowas installieren kann.
Und was ich nicht weiß ob ich einen Seilzug Öffner im AUto habe (sagt mir so mal gar nichts der Begriff, aber scheint wohl mit diesem "Seilzug-Öffner nicht zu gehen") [Seat Ibiza 6k von 98" mit sage und schreibe der 1.0 Maschine]
Lieben Gruß e!ghty
el_Barto
  • "el_Barto" is male
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Oct 15th 2000
Level: 43 [?]
Experience: 3,058,550
Next Level: 3,609,430
Sunday, December 30th 2007, 4:55pm
In den 6K wurden nur Unterdruck-ZV´s verbaut. Da wirst du nicht drumrum kommen Schläuche zu verlegen, Ud-pumpe und Ud-Kolben verbauen müssen.
Für die Heckklappe hab ich hab ich noch ein Ud-Kolben zu liegen.
Arek
Sage
  • "Arek" is male
Motorisierung: 2.0
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Level: 48 [?]
Experience: 7,286,012
Next Level: 8,476,240
Sunday, December 30th 2007, 5:56pm
wenn er es aber eh nachrüsten muss, muss er doch nicht die orig. methode nehmen, oder?
e!ghty
  • "e!ghty" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 22 [?]
Experience: 42,093
Next Level: 49,025
Sunday, December 30th 2007, 6:57pm
ja das Frage ich mich auch weil bei ebay sind ja so so elektrische motoren.. die man dann verkabeln müsste wollte halt wissen ob das klappt ^^ und wenn ja obs umständlich ist
Pate
  • "Pate" is male
Date of registration: Dec 5th 2007
Motorisierung: 2.0 16V
Fahrzeugfarbe: Kupfer Rot Metallic
Erstzulassung: Mar 19th 1997
Level: 26 [?]
Experience: 106,218
Next Level: 125,609
Sunday, December 30th 2007, 7:46pm
Moin Moin! Also ein klein wenig handwerkliches Geschick solltest du schon haben.Musst schließlich die Türpappen entfernen,Motoren samt Gestänge montieren und alles verdrahten.Ist alles machbar.Hab für meinen damals 3 1/2 Std für alle vier Türen gebraucht(ohne Kofferraum).
Date of registration: Dec 16th 2005
Fahrzeugfarbe: Olivera Grün
Level: 47 [?]
Experience: 7,098,973
Next Level: 7,172,237
Sunday, December 30th 2007, 8:27pm
wobei diese nachträglich von Ebay wirklich nur Show sind, die sind kein bißchen einbruchsicher.Du musst nur den Fahrerpin leicht anheben und klick, sind alle türen offen.
Und das leichte anheben ist ja sehr einfach mit diversen "Werkzeugen"..
DAs geht mit der originalen Unterdruck nicht...
Zumal sind die nachträglich so laut, die originale Unterdruck hörst nicht, wenn die Pumpe gut verpackt ist...
e!ghty
  • "e!ghty" is male
Motorisierung: 1.0
Level: 22 [?]
Experience: 42,093
Next Level: 49,025
Sunday, December 30th 2007, 8:56pm
okay dann sollte ich mir dass nochmal durch den kopf gehen lassen, was mich dann noch interessiert wo die kabel angeschlossen werden..? da an dem kabelbaum im autoradio oder wo kommen die rein? ^^
Level: 47 [?]
Sunday, December 30th 2007, 9:41pm
Original oder nachträgliche ZV?
Die nachträglich hab ich damals bei der Freundin irgendwo an der ZE abgezweigt bzw da waren noch leere Sicherungsfelder, wo ich nachträglich was zamgstrickt hab.
Die Original hängt am Innenraumbaum mitdran,frag mich aber net, an welchem Teil... Müsste man mal im Stromlaufplan schaun, vielleicht komm ich später mal dazu, zu schaun
Date of registration: Jan 25th 2012
Level: 5 [?]
Experience: 123
Next Level: 173
Saturday, January 28th 2012, 9:39pm
Zu Steuergerät Ibiza 6k bj 99 wo ist es????
Haben uns ne Fernbedienung gekauft für unseren Ibiza nun meine Frage wo finde ich das Steuergerät für die original zv. Hab es versucht direkt von der Pumpe abzunehmen, funkt aber nicht.
Vielen Dank schonmal für Hilfe ;) :) :)
el_Barto
Level: 43 [?]
Saturday, January 28th 2012, 11:48pm
Beifahrerairbag raus und gleich rechts an den Türrahmen dran.
