Schattenmann
  • "Schattenmann" is male
Date of registration: Apr 6th 2006
Level: 42 [?]
Experience: 2,788,927
Next Level: 3,025,107
26
Friday, June 17th 2011, 4:37pm
Hab jetzt das Teil 3 gekauft!
Jetzt hab ichs für 38€ anstatt 100€ und nun aus nem 2009er 6L, der nur 9800km runter hatte :D
Heute die Verkleidung abgemacht und beim Seat-heini gewesen... der konnte sich die Unterschiede bei den Teilenummern auch nicht erklären und meinte
die Teile müssten baugleich sein. Daraufhin ging der Kofferraum erstmal wieder gar nicht auf und ich war froh, dass die Verkleidung schon weg war und ich ohne Probleme von innen entriegeln konnte.
:thumbsup:
Schattenmann
Level: 42 [?]
27
Tuesday, June 21st 2011, 3:46pm
So, das Teil ist angekommen!
Sieht aus wie und sollte auf jeden Fall passen...
NUR, wie baue ich das Schloss um?? ?(
erst die 3 äußeren Schrauben lösen und dann sollte ja das Emblem samt Stellmotor lose sein.. und dann?
Hab keine Lust da was falsch zu machen und mich noch weiter über den Kofferraum zu ärgern... :rolleyes:
Schattenmann has attached the following files:
:thumbsup:
Schattenmann
Level: 42 [?]
28
Thursday, June 23rd 2011, 1:29pm
keiner ne Idee oder das sogar selbst schonmal machen müssen?
:thumbsup:
strange guy
Super Moderator
  • "strange guy" is male
Erstzulassung: Aug 27th 2008
Level: 44 [?]
Experience: 3,762,140
Next Level: 4,297,834
29
Thursday, June 23rd 2011, 2:08pm
Das Schloss umzubauen ist eigentlich recht einfach!
Hab ich damals auch hinbekommen, als ich von dem ganzen Kram noch fast keine Ahnung hatte.
Sowei ich es noch weiß, musst du den Schließzylinder mit dem Schloss drin einfach austauschen.
Dazu musst du erst einmal den ZV-Motor abbauen, danach dann folgenden Ring lösen:
Jetzt löst sich der Schließzylinder glaube ich und kann nach vorne rausgenommen werden.
Ist auf jeden Fall alles fast selbst erklärend und kann 1:1 umgebaut werde. Trau dich ruhig mal dran ;)
Wenn ichs noch richtig im Kopf habe, ist in dem Schließzylinder noch ein Seegering. Wäre also von Vorteil wenn du ne kleine Zange, oder ne passende Seegeringzange hättest. Ging bei mir damals aber auch mit ner normalen kleinen Spitzzange ;)
Schattenmann (23.06.2011)
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Experience: 11,389,529
Next Level: 11,777,899
30
Thursday, June 23rd 2011, 2:12pm
hab hier einen Beitrag gefunden , evtl hilft der schon mal weiter :rolleyes:
siehe : Seat Heckemblem ausbauen?
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
31
Thursday, June 23rd 2011, 2:14pm
Entweder falsch verlinkt, oder es ist der ein und selbe Thread :P
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
32
Thursday, June 23rd 2011, 4:41pm
sorry , fehler von mir zu spaet gesehen
hier hab ich noch ein paar gefunden
siehe : http://www.seatforum.de/forum/showthread.php?t=60014
und : http://www.pic-upload.de/view-5090981/heckklappe_.jpg.html
sowie : http://www.seatforum.de/forum/showthread.php?t=51025
und : http://www.seatforum.de/forum/showthread.php?t=59615
Schattenmann
Level: 42 [?]
33
Thursday, June 23rd 2011, 4:45pm
Vielen Dank euch beiden!!
Hat geklappt ;)
Endlich das Problem mit dem Kofferraum los :dancer:
:thumbsup:
klapfue
  • "klapfue" is male
Date of registration: Dec 19th 2011
Motorisierung: 1.9 TDI 160 PS
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Level: 9 [?]
Experience: 794
Next Level: 1,000
Wednesday, December 21st 2011, 2:15pm
also ich habe bei meinem das problem, dass wenn ich per schlüssel (funk) das auto entriegle, geht der kofferraum nicht auf. also ich kann das amblem bewege, es tut sich nichts. aber wenn ich innen an der fahrerseite mittels des knopfes entriegle, dann geht er ganz normal ohne probleme auf. am schlüssel liegt es aber denke ich nicht, da er die anderen türen ja auch normal verschließt und öffnet.
ich habe den ibiza erst seit letzten samstag. kann das sein dass das normal so ist?
Blackout
  • "Blackout" is male
Erstzulassung: Dec 1st 2007
Level: 33 [?]
Experience: 555,024
Next Level: 555,345
35
Wednesday, December 21st 2011, 2:58pm
Also ich glaub bei einigen ist es so codiert (bei mir übrigens auch)
Das beim einmaligen Drücken des Öffnungsbuttons auf dem Schlüssel nur die Fahrertür entriegelt. Drückst du zweimal schnell hintereinander auf "öffnen" dann sollte auch die Heckklappe und die Beifahrerseite aufgehen.
Ist das vielleicht dein Problem bzw. Lösung?
klapfue
  • "klapfue" is male
Level: 9 [?]
Experience: 794
Next Level: 1,000
Wednesday, December 21st 2011, 4:59pm
nein, wenn ich einmal drücke ist nur die fahrerseite offen, wiedu beschrieben hast.
wenn ich zweimal drücke, ist auch die beifahrertüre mit offen aber der kofferraum trotzdem nicht. da muss ichwie gesagt innen an der türe drücken.
