Aus aktuellem Anlass habe ich mal ein kleines Tutorial zusammengestellt.
Die Frage ist ja auch schon das ein oder andere Mal im Forum aufgetaucht.
Ausbauen:
1.) Plastikabdeckung am Wischerarm demontieren
2.) Die darunterliegende Schraube großzügig mit Rostlöser einsprühen und das ganze einwirken lassen. ( Den Lack der Heckklappe direkt wieder sauber machen ! )
3.) Schraube am Wischerarm lösen ( 13er Nuss )
4.) Wischerarm nach außen abziehen. Vorsichtig und nur in Richtung der Welle, da sowohl Wischerarm, als auch Welle eine Art Feinverzahnung haben. Nicht drehen! ( zur Not mit Rostlöser nochmals nachhelfen )
5.) Die große Plastikverkleidung im Innenraum an Heckklappe demontieren. Diese ist mit ein paar Schrauben befestigt und ansonsten nurnoch geclipst.
6.) Stecker des Wischermotors abziehen
7.) Folgende drei, mit einem roten S markierten, Schrauben lösen ( 10er Nuss )
8.) Danach kann der Wischermotor nach innen rausgenommen werden
( dazu muss der Heckwischer bereits von der Welle gelöst sein )
Cleanen:
Wenn man den Heckwischer dann vollständig cleanen möchte, benötigt man für das in der Scheibe entstandene Loch eine Abdeckung / Stopfen.
Hierzu kann man entweder die Kunststoff Variante verwenden ( Durchmesser 32mm ):
- klick -
Oder man nutzt die Variante aus Glas:
- klick -
