  • "Daredevil2004" started this thread
Date of registration: Apr 18th 2004
Level: 23 [?]
Experience: 50,323
Next Level: 62,494
Sunday, April 18th 2004, 12:28pm
1,8L 16 V in 6K?
Hallo Community,
wollte mal nachhören ob ihr darüber was wisst:
Ich habe einen Ibiza 6K, BJ. 12/95. Dieser ist fast baugleich mich dem Golf 2. Nun habe ich mir überlegt dass es doch möglich sein müsste, die 1,8L 16V in den Ibiza zu übernehmen. Klar, ist jede Menge aufwand und TÜV-Garangel aber es sollte sich doch lohnen mit 139 PS Standard. -.-
Meine Frage ist jetzt, ob das tatsächlich so ist, dass Golf2 und Ibiza 6K vom Chassis her baugleich sind. Wird es da größere Komplikationen geben???
Wer hat da Erfahrung bzw. Ahnung von??
Hat jemand irgendwelche Auflagen vom TÜV? Also was ich alles erfüllen muss...
Grüsse
  • "Fieser-Kardinal" is male
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Jul 14th 2000
Level: 52 [?]
Experience: 15,338,647
Next Level: 16,259,327
Sunday, April 18th 2004, 12:31pm
Ich fahre nen 1,8 Liter 16V. Diese Motoren haben aber 130 PS und nicht 139 wie du behauptest. Kommt auch noch auf deine Karosse an, evtl. musst du sie ja verstärken damit das Zusatzgewicht da auch gehalten werden kann ohne dass sich etwas verzieht.
Ibiza-84
  • "Ibiza-84" is male
Date of registration: Apr 22nd 2003
Level: 29 [?]
Experience: 225,880
Next Level: 242,754
Sunday, April 18th 2004, 12:37pm
ibiza/golf 2 häää?
das der ibiza baugleich dem golf 2 ist höre ich zum ersten mal
ich dachte der ibiza ist teils golf 3 (motor) und teils polo 6n (chassi)
warum nimmst du nicht den motor vom ibiza cupra 2. dann haste 150ps.
wenn du dir nen grösseren motor einbauen willst ist das mit viel arbeit verbunden.
was du da alles machen musst kann ich dir nicht genau sagen. aber es reicht schon zu wissen, dass du eine neue achse hinten brauchst, und auch scheiben bremsen hinten.
benutze doch mal die such funktion, da steht ne menge wegen motorumbau
greetz erik
[GLOW=royalblue]I Feel The [/GLOW] [GLOW=red]Need[/GLOW] [GLOW=royalblue]For Speed[/GLOW]
Falko
  • "Falko" is male
Date of registration: Sep 9th 2002
Fahrzeug: Honda
Motorisierung: 2.0
Fahrzeugfarbe: Pearl Blau
Erstzulassung: Aug 8th 2006
Level: 37 [?]
Experience: 1,166,925
Next Level: 1,209,937
Sunday, April 18th 2004, 12:38pm
Der Motor mit den 139 PS war noch ohne Kat. Später waren es dann 129 oder 130 PS. Welche Motorisierung hat den dein Ibiza? Eventuell wird dann nämlich ein anderes Getriebe notwendig.
Reinpassen müsste der 1.8er mit 16 Ventilen auf jeden Fall.
Level: 23 [?]
Experience: 50,323
Next Level: 62,494
Sunday, April 18th 2004, 12:50pm
danke für die Info mit den 129 PS. Wusste nicht dass der 139er 1,8 keinen Kat hat. Dann werde ich wohl auf den 129er zurückgreifen.
Ich nehme den Golf-2 Motor weil es einfach günstiger ist! Wenn ich mir einen vom Cupra 2 nehme kann ich mir auch gleich einen Cupra kaufen.
Es geht mir dabei aber auch um das rumbasteln daran, da ich gerne sehr viel Zeit damit verbringe.
Ich werde mir einen kompletten Golf2 16V kaufen am besten mit Heckschaden oder so. Bekommt man ja schon für unter 1000 Euro. Maschine dann komplett neu aufbauen(neue Dichtungen, neue Lager und reinigen)
So kann ich dann zum Beispiel alle Teile die ich verstärken muss wie Bremsen, Getriebe, Achsen, etc. übernehmen.
Deswegen ja auch meine Frage ob die beiden Modelle baugleich sind. Hoffe dass das alles klappt
@ BABA84: nimm mal einen 6K von 95 und stelle einen Golf2 daneben. Mach beide Hauben auf und vergleiche mal. Das einzige was mir bekannt ist dass die Innenausstattung zum teil dem Polo 6N entspricht. Aber das Chassis dem 3er Golf? vielleicht bei 97er Ibiza Modell oder so...
This post has been edited 1 times, last edit by "Daredevil2004" (Apr 18th 2004, 12:53pm)
Kermit_t_f
TWB2006-Betreuer
  • "Kermit_t_f" is male
Date of registration: Jun 19th 2003
Motorisierung: 1.6
Erstzulassung: Aug 1st 1996
Level: 48 [?]
Experience: 7,878,952
Next Level: 8,476,240
Sunday, April 18th 2004, 12:52pm
Prinzipiell halte ich solche Umbauten eher für eine brotlose Kunst, besonders wenn das Fahrzeug schon serienmäßig die stärkeren Motoren hat. Da kommt ein "Neu"kauf deutlich günstiger als jeder Umbau. Aber dazu findest du auch per Suchfunktion jede Menge Infos zu.
Der Ibiza hat mehr ähnlichkeit mit dem Polo von der Karosserie, ist aber auch nicht gleich. Die Vorderachse stammt vom Golf 3, die Hinterachse vom Golf 2... :]
Level: 52 [?]
Sunday, April 18th 2004, 12:54pm
Also die Motoren sind auf jeden Fall baugleich und reinpassen tut der Motor auch ohne Probleme. Musst halt an paar Stellen die Karosse verstärken. Aber wenn du das gerne machst vergiss nicht alles in Bildern festzuhalten und eins kann ich dir sagen, der 1,8 16V geht echt gut ab, da kann soi ein 2 Liter GTI einpacken. *zu Stampfi schiel* :D
Level: 23 [?]
Experience: 50,323
Next Level: 62,494
naja mein Ibiza hat aber keinen starken Motor das ist ja der Haken an der Sache. mit 1,3 Liter und 60 PS kommt man nicht weit ^^
Ibiza-84
Level: 29 [?]
Experience: 225,880
Next Level: 242,754
Sunday, April 18th 2004, 1:00pm
@Daredevil2004
mein ibiza ist bj 11/97, und wenn ich nen golf 3 daneben stelle und die haube aufmache sind die motoren fast identisch.
aber das chassi müsste dem polo gleichen, da ich nämlich den ESD vom polo 6n 16v drunter habe
Level: 52 [?]
Sunday, April 18th 2004, 1:01pm
@ daredevil:
Ich hab meinen 16V mit 95 TKM für knapp 3700€ gekauft. Der Motor läuft ohne Probleme und bis auf eine längere Bremsenreperatur ist der Wagen gut in Schuss! Ich würds mir überlegen, weil wenn du ihn so einbauen willst bist du um einiges teurer dran ...
FreddyGTI
TWB2006-Aussteller und Pokalsieger
  • "FreddyGTI" is male
Date of registration: Dec 20th 2002
Level: 51 [?]
Experience: 12,952,751
Next Level: 13,849,320
Sunday, April 18th 2004, 8:09pm
weiß garnet was ihr alle habt.
soooo teuer is des auch nicht.
und als positiver nebeneffect bleibt die versicherung ziehmlich günstig. :D
www.HengerTuning.de
Zero
  • "Zero" is male
Date of registration: May 15th 2003
Level: 38 [?]
Experience: 1,385,526
Next Level: 1,460,206
12
Sunday, April 18th 2004, 8:15pm
Quoted
Original von FreddyGTI
Wie läuft das mit der Versicherung eigentlich? Der neue Motor muss ja eingetragen werden, warum steigt denn dann der Versicherungsbeitrag nicht? ?( Unsere gechippten "Firmenwagen" sind auch in der Versicherung hochgegangen, nachdem die Mehrleistung eingetragen wurde!
23.11.2007 - Ibiza Cupra 6L - 1.8 20VT - Inferi schwarz-metallic :D
Level: 23 [?]
Experience: 50,323
Next Level: 62,494
13
Monday, April 19th 2004, 9:50am
das ist auch etwas was ich nicht verstehe...hab das aber schon von vielen seiten gehört.
FreddyGTI
Level: 51 [?]
14
Monday, April 19th 2004, 10:12am
is von versicherung zu versicherung verschieden.
aber normal geht ne versicherung immer nach der schlüsselnummer.
und wenn man nen stärkeren motor einträgt verändert sich die ja nicht...
www.HengerTuning.de
Kermit_t_f
TWB2006-Betreuer
Motorisierung: 1.6
Level: 48 [?]
15
Monday, April 19th 2004, 10:14am
Es gibt wohl auch den einen oder anderen TÜV, der dann die Schlüsselnummer verändert. Würde aber schon mal hier irgendwo diskutiert, mit der Suche findet ihr bestimmt was :]
  • "Cuprakalle" is male
Date of registration: Apr 19th 2003
Fahrzeug: Andere
Level: 47 [?]
Experience: 7,145,752
Next Level: 7,172,237
16
Monday, April 19th 2004, 10:22am
Quoted
Original von Daredevil2004
Ich glaub das ist schon wieder falsch :D
Der 60PS Motor im 6k hat 1.4 Liter :] Meiner zumindest :lol:
FreddyGTI
Level: 51 [?]
17
ja wurde schonmal besprochen
klar gibts auch soein tüv.aber dan geht man lieber zu nem andren tüv
www.HengerTuning.de
Rennguerkchen
  • "Rennguerkchen" is male
Date of registration: Sep 21st 2002
Motorisierung: 1.8
Erstzulassung: Oct 10th 1994
Level: 42 [?]
Experience: 2,768,023
Next Level: 3,025,107
18
Wednesday, April 21st 2004, 9:11am
:moin:
Mahlzeit! Jetzt geb ich auch mal meinen Senf dazu!
Der 1,8 16Vausm 2er Golf paßt auf jeden Fall. Schließlich gibts den auch serienmäßigim Ibiza. Mußt halt schauen daß die Motorhalter passen der Rest is PillePalle...
Das wichtigste: Der Motor, den Du einbauen willst, muß mindestens dieselbe Abgasnorm erfüllen wie Dein Serienmotor. Ansonsten bekommst das net abgenommen.
Das heißt wenn Du schon nen Euro 3 Motor hast, kannste den Motor aus dem 2er Golf gleich vergessen.
Infos zur Abgasnorm findest Du im KFZ Schein in der Schlüsselnummer oder direkt unter "Abgasnorm" ... wobei "E2" aber einer Euro 1 Abgasnorm entspricht.
Nur wenn Euro2 ausgeschrieben ist, hast auch ne richtige Euro 2 usw usw...
Also schau vorher nach was Dein 1,3er oder 1,4er für ne Abgaseinstufung hat. Und wenn der Motor den Du reinhängen willst, dieselbe Norm erfüllt oder sogar besser ist (unwahrscheinlich beim Golf2) dann geht der Umbau problemlos.
Achja und net vergessen, daß Fahrwerk, die Abgasanlage und die Bremsen auf die neue Leistung und das neue Gewicht abzustimmen. Auch Felgen und Reifen brauchen dann höhere Traglasten etc...
Nen guter Tüv/Dekra Mann spricht das aber eigentlich alles vorher mit Dir ab wenn Du den nett fragst und um Rat bittest.
greetz, Halli
:dancer: Seat Ibiza GP99 Baujahr 1994. Gibt's nicht? --> Gibt es! :dancer:
Level: 23 [?]
Experience: 50,323
Next Level: 62,494
19
Wednesday, April 21st 2004, 10:00am
das war ja mal ein super Beitrag! danke!
Kennst du vielleicht jemanden der so etwas schonmal gemacht hat? würde mir sehr gerne von so jemandem Rat holen, was genau alles gemacht werden muss und worauf man achten muss!
Freue mich schon wenn ich loslegen kann, aber vorher muss erst ein 16V Golf her und die Machine wird komplett überholt.
Grüsse
FreddyGTI
Level: 51 [?]
20
Wednesday, April 21st 2004, 12:02pm
@halli
man kann ja mit der abgasnorm bissle tricksen z.b. mit twintec oder nen andren kat von hjs.
je nach motor schafft man euro2 oder sogar besser.
@devil
du weißt das es richtig viel geld kostet nen 16v motor komplett zu überholen lassen
www.HengerTuning.de
Level: 23 [?]
Experience: 50,323
Next Level: 62,494
21
Wednesday, April 21st 2004, 12:11pm
ja ich weiss das ist richtig teuer.
Aber ich meinte damit das Teil komplett zu reinigen, Teile zu polieren und zumindest sämtliche Dichtungen zu erneuern. Lager von Pleuel etc. bleiben wie sie sind, das ist mir zuviel Aufwand.
Habe eben mal nachgeguggt, mein aktuelle 60PS-ler hat Euro-2 Abgasnorm. Jetzt muss ich nur noch herausfinden was der 16V hat... Soll ja schliesslich irgendwann mal über den TÜV + AU ;)
Gibts irgendwo eigentlich informationsmaterial, wo ich schauen kann welche Auflagen ich bekomme vom TÜV um das zugelassen zu bekommen?
Grüsse
Level: 52 [?]
22
Wednesday, April 21st 2004, 12:24pm
Bei mir im Schein steht: Schadstoffarm E2.
FreddyGTI
Level: 51 [?]
23
Wednesday, April 21st 2004, 12:46pm
@devil
guck mal ob es nen kalstartregenventil von twintec für den pl motor gibt dan kommst du auf euro 2.
was is deiner für nen bj?min. 96 oder?
würd an deiner stelle eher nach nem corrado oder passat 16v motor ausschau halten die haben 136ps und 2,0l sind fast genauso teuer
www.HengerTuning.de
Level: 23 [?]
Experience: 50,323
Next Level: 62,494
24
Wednesday, April 21st 2004, 12:51pm
woha, was bitte ist ein Kaltstartregenventil? sry aber weiss nicht was das ist :D
Mein Biz ist Baujahr 12/95, ohne Servo, ohne elektr. FH, ohne Airbag :D
Also im Prinzip wie ein Golf2 als 5 Türer
Hoffentlich bekomme ich das Teil ohne Servo eingetragen. Wenn nicht muss ich guggen dass ich einen kompletten Golf2 erwische der Servo hat und komplett mit übernehmen. Achsen und so müssen eh verstärkt werden.
FreddyGTI
Level: 51 [?]
25
Wednesday, April 21st 2004, 1:01pm
es gibt keine verstärken achsen nur stärkere stabilisatoren ;)
des is soein ventil wo kurz den motor höher drehen lässt wenn er kalt ist damit du ne bessere abgasnorm erreichtst.
alles weitere findest du auf www.twintec.de
würd dan gleich ne servo einbauen damit du auch nen 28er lenkrad einbauen kannst.ohne servo is max. 32er möglich mit nem super tüv vielleicht auch noch nen 30er lenkrad.
aber da du es aus saarbrücken kommst gehe doch einfach mal zu www.ks-sport.com bzw. www.reifen-palack.de die machen tüv maßig so gut wie alles möglich was du willst.
www.HengerTuning.de
