Basti86
  • "Basti86" is male
  • "Basti86" started this thread
Date of registration: Oct 28th 2006
Motorisierung: 1.2 12V
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Erstzulassung: May 1st 2006
Level: 28 [?]
Experience: 179,253
Next Level: 195,661
Tuesday, January 2nd 2007, 4:15pm
Kaltluftzufuhr doch sinnvoll!?
Hallo!
Vor ner Weile, als ich noch nen Polo hatte, wurde in diversen Foren immer wieder diskutiert welchen Sinn es hat dem Motor die Frischluft direkt von "vorne" zu holen, sprich ohne Bögen und Verengungen wie beim Original.
Viele die das gemacht haben, ham dann auch von spürbaren (!) Effekten beim Durchzug o.ä. berichtet.
Hier n Link zum Polotreff Forum: Kaltluftzufuhr
Da der 6L Ibiza (zumindest die 64PS und 75PS Benziner) sich aber seine Frischluft für die Verbrennung noch nicht mal von "draußen" holt, sondern direkt im Motorraum ansaugt sollte hier der Effekt doch noch größer sein.
Da bei mir aber das Geld für Sinnlose Aktionen aber nicht sonderlich locker sitzt, wollte ich zumindest abschätzen können was das ganze bringen könnte.
Gesagt getan...also hab ich (als Hobby-Elektroniker) mir nen kleinen Temperatur Logger gebastelt welcher mir die Temperatur während der Fahrt aufzeichnen soll.
Mit dem Logger hab ich dann ne Testfahrt von ca. 20 Minuten in der Stadt und auf Landstraßen gemacht.
Die Temperaturunterschiede sind nicht zu verachten, selbst bei meinem 1,2l. Wenn das Auto rund 3 Minuten steht, so erhöht sich im Motorraum die Temperatur um ca. 20°C. Wenn der Motor Warm ist, dann sind selbst auf der Landstraße Temperaturdifferenzen von über 10°C zur Außentemperatur zu verzeichnen.
Da man aber mit der bloßen Angabe von Temperaturen nicht weit kommt mit der "Leistungsabschätzung" muss man noch ein wenig rechnen.
Mit der Allgemeinen Gasgleichung kommt man da weiter (genaueres dazu gibt's bei Wikipedia): p * V = n * R *T
Raus kommt am Ende folgendes: Wenn die Lufttemperatur 10°C kleiner ist, so hat das gleiche (Luft-)Volumen ca. 4,5% mehr Masse. Das heißt im Klartext das 4,5% mehr Sauerstoff in den Zylinder kommt und damit 4,5% mehr Benzin verbrannt werden kann. 4,5% mehr Sprit im Zylinder erzeugt dann logischerweise 4,5% mehr Leistung.
Die Daten und Rechnungen sind Richtwerte und sind nicht zu 100% genau. Rechenfehler hab ich keine gefunden, was aber nicht heißen soll das alles Fehlerfrei ist.
Fazit:
Da man den Motor ja (hoffentlich) Warm fährt bevor man die volle Leistung von ihm abverlangt, so würde man (im Winter) ca. 5-10% der Leistung durch die wärmere Luft verschenken. Bei einem 75PS Ibiza wären das 4-8PS!
Wenn man noch den Sommer mit in die Rechnung nimmt, ein schwarzes Auto hat und die Klima läuft, so kann man im Stadtverkehr schon mal bis zu 12 PS verlieren!
Was jetzt noch fehlt ist ein kleines How-To wie man das ganze am besten in die Praxis umsetzt. Vielleicht will sich ja jemand Freiwillig melden :D
MfG
Basti
Basti86 has attached the following file:
This post has been edited 1 times, last edit by "Basti86" (Jan 2nd 2007, 4:18pm)
  • "Netter Eddie" is male
Erstzulassung: Sep 9th 1965
Level: 56 [?]
Experience: 26,886,727
Next Level: 30,430,899
Tuesday, January 2nd 2007, 5:16pm
RE: Kaltluftzufuhr doch sinnvoll!?
Man könnte ja Originalteile verwenden, ich hätte da noch was anzubieten:
Motorabdeckung / Ansaugschlauch 1,9 TDI
Müsste man zwar etwas Modifizieren sollte aber kein Problem sein.
Ob es spürbar was bringt weiß ich auch nicht, versuch macht klug!
Grüße Eddie
Wer bremst verliert... :D
This post has been edited 1 times, last edit by "Netter Eddie" (Jan 2nd 2007, 5:33pm)
Belami
  • "Belami" is male
Date of registration: Dec 30th 2003
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K
Fahrzeugfarbe: Tornado Rot
Level: 41 [?]
Experience: 2,154,935
Next Level: 2,530,022
Tuesday, January 2nd 2007, 5:28pm
@Netter Eddie:
Weißt du, ob es sowas für nen 6k auf gibt. Oder einfach selber basteln?
Basti86
  • "Basti86" is male
Level: 28 [?]
Experience: 179,253
Next Level: 195,661
Tuesday, January 2nd 2007, 5:35pm
@Belami:
Beim 6K sollte doch der Motorraum usw. gleich mit dem Polo 6N sein, oder? Dein Tacho ist es zumindest.
In dem Fall schau mal in dem Link ganz oben, den ich mit angegeben habe, da ist ein schönes "How-To" drin.
MfG
Basti
wischer
  • "wischer" is male
Date of registration: Aug 24th 2006
Erstzulassung: Aug 23rd 2006
Level: 40 [?]
Experience: 1,851,691
Next Level: 2,111,327
Tuesday, January 2nd 2007, 5:38pm
wo wird beim tdi die luft genau angesaugt? also schon vorne am kühler das is klar aber ich mein am motor selbst weil eventuell könnte das mit den orginalteilen nicht hinauen.
Level: 56 [?]
Tuesday, January 2nd 2007, 5:42pm
Im 6k saugen die TDIs/16V Motoren auch Kaltluft von außen, nicht wie die kleineren Motoren aus dem Motorraum. Sieht aber für mich so aus als ob das etwas aufwändiger ist da der Luftfilter ja in dem Fall direkt hinter dem Scheinwerfer sitzt.
Grüße Eddie
a dancer
Trainee
  • "a dancer" is male
Date of registration: Mar 1st 2006
Motorisierung: 1.9 TDI 100 PS
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Level: 29 [?]
Experience: 227,777
Next Level: 242,754
Tuesday, January 2nd 2007, 5:44pm
das mit der messfahrt hast du echt gut gemacht,
endlich mal tatsachen!
interessant wär auch mal eine fahrt mit nem sensor direkt im ansaugrohr.
könntest du da ein schlauch möglichst nah am ansaugkrümmer abmachen, dann den sensor am kabel rein hängen und dann den schlauch wieder zusammenstecken?
ich vermute mal, dass sich die luft noch etwas anwärmt, bis sie am krümmer angelangt ist.
der leistungsverlust durch warme ansaugluft ist ja bei uns TDI brüdern noch extremer zu spüren. allerdings gibts schon genug threads über die absankung der ladelufttemperatur beim TDI.
beim sauer sollte man halt noch mehr auf möglichst grosse querschnitte und strömungsgünstige gestaltung des ansaugrohres achten. vielleicht kannst du durch ein flex-schlauch luft noch vor dem kühler zuführen...
wischer
  • "wischer" is male
Level: 40 [?]
Tuesday, January 2nd 2007, 5:45pm
ja das mein ich weil bei meinem wird die luft ja an der unteren rechten ecke von der motorabdeckung angesaugt und ob da das original plastik teil passt würd ich jetzt nicht behaupten.
Basti86
  • "Basti86" is male
Level: 28 [?]
Experience: 179,253
Next Level: 195,661
Tuesday, January 2nd 2007, 5:58pm
@a dancer:
Nachdem ich schon einige Diskussionen über Sinn oder Schwachsinn gelesen hat wollt ich mal Fakten sehen 8)
Die Temperatur im Ansaugrohr dürfte relativ uninteressant sein, was hier eigentlich interessiert sind (meiner Meinung nach) nur die Temperaturdifferenzen zwischen Außen und Innen! Wenn ich wüsste wie es unter der Abdeckung aussieht könnte man einen Schlauch direkt zum Luftfilter machen (Schande über den, der diese Abdeckungen erfunden hat X().
Schade auch das die "Ansaugöffnung" rechts ist, links wäre (zumindest bei mir) ein schöner Zugang zur Außenwelt.
@wischer: Ich glaub auch nicht dass das passt, die Öffnung ist ja auch nicht gerade sondern eher wie ein Trichter.
MfG
wischer
  • "wischer" is male
Level: 40 [?]
Tuesday, January 2nd 2007, 6:01pm
ich glaub dieses "rohr" geht nicht sonderlich weit weil der luftfilter direkt unter dieser wunderschönen plastik abdeckung sitzt
Volcano
Master
  • "Volcano" is male
Date of registration: Sep 26th 2004
Fahrzeug: Peugeot
Erstzulassung: Oct 28th 2010
Level: 47 [?]
Experience: 6,126,774
Next Level: 7,172,237
Tuesday, January 2nd 2007, 6:11pm
Den "Trichter" kannst du aber entfernen...
Der ist nur gesteckt...
el_Barto
  • "el_Barto" is male
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Erstzulassung: Oct 15th 2000
Level: 43 [?]
Experience: 3,058,594
Next Level: 3,609,430
12
Tuesday, January 2nd 2007, 9:32pm
Quoted
Original von a dancer
Dat ist Schwachsinn, größer JA aber nicht zu groß. Wichtig ist an der Sache das die Gase schnell beschleunigt werden, ist der Querschnitt zu groß verlieren die Gase an Geschwindigkeit: Gegenteiliger Effekt tritt ein. Zylinder wird nicht mehr optimal befüllt, Gase verbrennen langsamer mit anschließender Verbrennung im Hosenrohr.
Folge:Leistungsmangel, höhere Temperaturen in Zylinder und Hosenrohr, defekt der Lambdasonde und des Kat treten ein.
Matz
  • "Matz" is male
Date of registration: May 18th 2004
Motorisierung: 1.4 TDI
Level: 46 [?]
Experience: 5,175,549
Next Level: 6,058,010
13
Wednesday, January 3rd 2007, 12:13am
Sers!
Jepp, el_Barto hat da einen wichtigen Punkt. Vergeßt bei der Sache nicht, daß die Ansaugwege von Saugmotoren i.a. auf den Motor abgestimmt sind. Ein Saumotor saugt nicht kontinuierlich Luft, sondern intermittierend. Dadurch entstehen Schwingungen in der Luftsäule, die bei günstiger Auslegung zur sog. "Resonanzaufladung" benutzt werden können (...und auch werden). Fummelt man da jetzt rum, kann man diesen Effekt zerstören und das Gegenteil von dem erreichen, was man wollte. Die Leistung würde sich verschlechtern...
Gruß, Matz
Fumum vendidi - Henry Croft
dipl_glotz
Trainee
  • "dipl_glotz" is male
Date of registration: Sep 9th 2002
Level: 33 [?]
Experience: 496,660
Next Level: 555,345
14
Wednesday, January 3rd 2007, 1:14am
Hi! Kannst dir auch einfach die Ansaugtemperatur, Unterdruck etc. über Vagcom in Echtzeit anzeigen oder mitloggen lassen. Die sind dann aus dem Saugrohr. Da drin herrschen selbst im Winter Temperaturen von ~60°C mit Kaltluftzufuhr.. Durch den längeren Ansaugweg hat die Luft ja auch mehr Zeit, Wärme aufzunehmen..
Basti86
  • "Basti86" is male
Level: 28 [?]
Experience: 179,253
Next Level: 195,661
15
Wednesday, January 3rd 2007, 12:24pm
@Matz: Das mit der Resonanzaufladung hab ich auch schon irgendwo gelesen. Diese Verwirbelungen müssen irgendwo auf dem Weg vom Luftfilter zum Motor erzeugt werden, da der Ibiza die Luft direkt aus dem Motorraum zieht. Diesen Weg will ich gar nicht verändern, ich will ihm nur frische Außenluft zur Verfügung stellen...und da sollte der Schlauchdurchmesser doch so groß als möglich sein um den Strömungswiderstand zu senken, oder etwa nicht!?
@dipl_glotz: Ja, das mit dem VAGCom ist toll, aber nur wenn man die Geräte besitzt und nen Laptop hat. Ich hab leider keins von beidem :(
Ich werd heut mal versuchen die Motorabdeckung abzubauen, mal schaun was sich da drunter verbirgt :D
MfG
Matz
  • "Matz" is male
Level: 46 [?]
16
Wednesday, January 3rd 2007, 12:55pm
Sers!
Quoted
Diese Verwirbelungen...
Es handelt sich hier nicht um eine Verwirbelung, sondern um eine Stoßwelle. Dabei ist die Länge des Ansaugweges entscheidend, da die (ruhende) Luft am offenen Ende als Reflektor fungiert.
Hier ist es etwas genauer beschrieben: >>>Link zu Wikipedia<<<
Gruß, Matz
Basti86
  • "Basti86" is male
Level: 28 [?]
Experience: 179,253
Next Level: 195,661
17
Wednesday, January 3rd 2007, 4:19pm
Naja, dann halt Stoßwelle...ich hab jetzt mal die Abdeckung abgenommen und gesehn das die Luft vorne Angesaugt wird und dann über den Motorblock nach hinten zum Luftfilter kommt. Da ist dann klar das sich die Luft nochmal stark aufwärmt.
Leider ist der (meiner Meinung nach) einzige brauchbare Zugang zu Frischluft auf der linken Seite am Radkasten.
Hab ich da vielleicht was übersehen? Wo bekomm ich meine Luft am besten her?
MfG
wischer
  • "wischer" is male
Level: 40 [?]
18
Wednesday, January 3rd 2007, 4:31pm
Ich würd sagen dort wo auch der tdi die Luft anzieht.
Man könnte sogar das originalteil verwenden und dort fest anbringen wo es acuh beim tdi ist und dann einfach ein stück kürzen und dort den felxschlauch oder wie mans auch immer lösen will anbringen.
Level: 56 [?]
19
Wednesday, January 3rd 2007, 4:36pm
Quoted
Original von Basti86
Die Turbos ziehen ihre Frischluft auf der linken Seite (in Fahrtrichtung gesehen) durch das kleine Gitter zwischen dem mittigen Kühlergrill und dem linken Scheinwerfer.
Grüße Eddie
Basti86
  • "Basti86" is male
Level: 28 [?]
Experience: 179,253
Next Level: 195,661
20
Wednesday, January 3rd 2007, 5:10pm
Kann es sein das mein 1,2l da etwas anders aufgebaut ist? Hinter dem kleinen Grill ist bei mir der Kühler und ein Haufen Plastik, hab ich da was übersehen? Ich kann zur Not ja mal n Foto machen...
a dancer
Trainee
Level: 29 [?]
Experience: 227,777
Next Level: 242,754
21
Wednesday, January 3rd 2007, 5:20pm
wegen der aufwärmung der luft im ansaugrohr selbst hab ich ja gemeint, dass die temperatur im rohr interessanter ist als nur im motorraum.
vielleicht erwärmt sich die luft durch das warme rohr, das um den zylinderkopf geschlängelt ist so stark, dass es keínen grossen unterschied
mehr macht, wie warm die angesaugte luft (vor dem luftfilter) tatsächlich ist.
derSid
  • "derSid" is male
Date of registration: Oct 3rd 2004
Fahrzeug: SEAT Leon 1P
Level: 42 [?]
Experience: 2,999,291
Next Level: 3,025,107
22
Wednesday, January 3rd 2007, 5:26pm
Quoted
Original von Matz
Sers!
Quoted
Gruß, Matz
Wie sieht es denn bei Motoren ohne Schaltsaugrohr bzw. Schwingsaugrohr aus?
Ich kann mir das mit der ruhenden Luft auch nicht so richtig vorstellen, die Drosselklappe ist da ja auch noch im weg oder wird das mit über die Drosselklappe gesteuert?
Link zum Thema
"Hauptsache es fährt quer" - Tim Schrick :thumbup:
Basti86
  • "Basti86" is male
Level: 28 [?]
Experience: 179,253
Next Level: 195,661
23
Wednesday, January 3rd 2007, 5:38pm
@a dancer: Direkt beim Luftfilter zu messen wird schwierig...der einzige Zugang der mir so einfällt wäre der kleine Schlauch (Kurbelwellenentlüftung soweit ich weiß) kurz vor dem Luftfilter.
Kann ich diesen 90° Winkel irgendwie abklippsen oder muss ich den Schlauch von dem Winkel runterreißen? Würde mir mein Motor verzeihen wenn die Entlüftung für 20km nicht aufgesteckt ist?
Ich muss ehrlich sagen, ich glaub nicht das sich die Ingenieure bei nem 64PS Motor die mühe gemacht haben und eine Resonanzaufladung eingebaut haben...ich stell mir die Berechnung, Dimensionierung usw. doch recht komplex vor!
So ein billig Alu-Schlauch aus'm Baumarkt kostet bestimmt auch nicht die Welt...zur Not kann man den auch wieder ausbauen!
@derSid: Laut Wiki und deinem Link braucht man zum Umschalten ne extra Klappe...über die Drosselklappe kann das nicht geregelt werden, es muss ja zwischen 2 verschiedenen Ansaugwegen umgeschaltet werden. Die Drosselklappe regelt ja nur die Luftmenge, die zu den Zylindern gelangt.
This post has been edited 1 times, last edit by "Basti86" (Jan 3rd 2007, 5:41pm)
derSid
  • "derSid" is male
Level: 42 [?]
24
Wednesday, January 3rd 2007, 5:52pm
Richtig, das umschalten erfolgt über eine separate Druckdose.
Wenn nun eine Resonanzwelle zurück zur stehenden Luft geworfen wird muß diese ja durch die Drosselklappe (denke ich mal).
Also kann das nur geschehen wenn die Drosselklappe offen ist.
Aber was wenn gerade in diesem Moment Luft angesaugt wird, dann gibt es ja keine ruhende Luft die als Reflektor genutzt werden kann.
Oder sind die Resonanzintervalle so minimal das es schon wieder egal ist?
Basti86
  • "Basti86" is male
Level: 28 [?]
Experience: 179,253
Next Level: 195,661
25
Wednesday, January 3rd 2007, 6:27pm
Quoted
Die Bildung von Zylindergruppen vermeidet eine Überschneidung der Strömungsvorgänge durch den in der Zündfolge nächsten Zylinder.
Also wenn ich den Artikel im Wiki richtig verstanden habe, dann dürfen sich die Ansaug-Intervalle nicht überschneiden, sprich wenn ein Zylinder ansaugt darf direkt davor und danach kein anderer saugen. Im Prinzip müssten die Ventile des nächsten Zylinders direkt nach der Resonanzwelle aufmachen um den Effekt voll zu nutzen.
Die Drosselklappe stellt in jedem Fall (bei Vollgas den kleinsten und im Leerlauf den größten) einen Widerstand dar, je nach Gasstellung ist die Klappe in einem Unterschiedlichen Winkel geöffnet. Wenn man z.B. nur wenig Gas gibt und die Klappe nur zu 20% geöffnet ist, so würde die Klappe ja einen immensen Widerstand für die Resonanzwelle darstellen und diese damit stark abbremsen. Das würde den positiven Effekt dieser Welle abschwächen und würde für die Klappe eine starke Belastung darstellen.
Wenn sich diese ganze Resonanzgeschichte hinter der Drosselklappe abspielen würde, sähe das ganze wieder besser aus. Aber so steht ja außer der Drosselklappe noch der Luftfilter im Weg!
Aber das ganze müsste doch auch in Büchern wie z.B. in "So wird's gemacht" drinstehen!
