Nimmersatt
  • "Nimmersatt" is male
  • "Nimmersatt" started this thread
Date of registration: Aug 31st 2011
Erstzulassung: Mar 24th 2005
Level: 13 [?]
Experience: 2,959
Next Level: 4,033
Wednesday, December 21st 2011, 12:03pm
Selbstmontage vom ESD möglich???
Hallo liebe Community,
pünktlich zu Weihnachten truddelt bei mir endlich ein ESD ins Haus damit man den kleinen Ibi :love: auch schon hören kann bevor man mich sieht :thumbsup:
Nun meine Frage :
kann man diesen selbstmontieren ohne Vorkenntnisse ( bei mir zB. noch Schüler) um so Kosten bei der Werkstatt zu sparen ?(
Danke schonmal für eure Hilfe -hail- und noch eine frohe und sichere Weihnachtszeit
MfG
René
Brisko
Trainee
license plate image
  • "Brisko" is male
Date of registration: Dec 7th 2009
Erstzulassung: Sep 8th 2005
Level: 24 [?]
Experience: 63,071
Next Level: 79,247
Wednesday, December 21st 2011, 12:21pm
Ja kann man. musst den vorhanden ESD nur vom MSD lösen und hinten aus dem ESD-Gummi ziehen. Dann die Schelle auf das Rohr vom MSD stülpen und den neuen ESD in das Gummi hängen und dann mit dem MSD verbinden (Schelle). Dann den ESD ausrichten und die Schelle festschrauben. Das wars.
Tipp: Das Gummi vom ESD mit etwas Scheibenreiniger einsprühen dann flutscht es besser.
Achso: Wenn du noch den ersten ESD drunter hast dann musst du ihn abflexen! zwischen dem ESD und MSD ist irgendwo eine Markierung und genau da musst du ihn dann abtrennen. Die Markierung sieht aus als ob da jemand mit nem Körner draufgeschlagen hat. Und neue Auspuffschelle nicht vergessen!
Gewinne wenn du kannst, verliere wenn du musst aber kapituliere nie!
Nimmersatt (21.12.2011)
Nuerne89
  • "Nuerne89" is male
Motorisierung: 1.2 12V
Erstzulassung: May 26th 2003
Level: 36 [?]
Experience: 924,490
Next Level: 1,000,000
Wednesday, December 21st 2011, 12:32pm
ne neue schnelle is eigentlich immer dabei.
montage kann man recht einfach selber machen, wenn man ne hebebühne oder rampe hat.
mehr als ne flex und paar schraubenschlüssel braucht man eigentlich nicht.
Nimmersatt
Level: 13 [?]
Experience: 2,959
Next Level: 4,033
Wednesday, December 21st 2011, 12:35pm
ja hab noch den ersten Auspuff drunter :/
und hab weder ne Bühne noch ne Rampe ...
dann muss ich wohl doch zur Werstatt meines Vertrauens und denn mal überreden mir dabei zu helfen, denke ich bekomms auch relativ günstig, wenn nicht umsonst, da ich den Typen persönliche kenne und der nen Freund von der Familie ist da dürfte das kein Ding sein :D
danke euch
langt das auch mit nem Wagenheber die hintere Ecke anzuheben wo der Auspuff sitzt um den zu demontieren ??
Braucht man Rostentferner ?
Nuerne89
Level: 36 [?]
Experience: 924,490
Wednesday, December 21st 2011, 12:56pm
das wird nix, weil der auspuff über der hitnerachse verläuft und eingefädelt werden muss. da brauchst du viel platz nach unten.
Nimmersatt
Level: 13 [?]
Experience: 2,959
Next Level: 4,033
Wednesday, December 21st 2011, 12:58pm
ok danke dann muss ich wohl doch meinem Werstattmenschen mal ins Gewissen reden ;)
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Erstzulassung: Oct 1st 2005
Level: 36 [?]
Experience: 979,048
Wednesday, December 21st 2011, 1:16pm
Er will doch aber nur einen ESD anbringen, da sind doch nur ca 10cm Rohr dran, wo die Schelle drauf kommt oder täusche ich mich? Es gibt diese kleinen Mini-Rampen für jedes Rad einzeln, damit hat ein Kumpel von mir mal einen ESD eingebaut ;) Wird halt ungemütlich, vor allem dann mit der Flex, aber machbar sollte das doch sein ;)
strange guy
Super Moderator
  • "strange guy" is male
Erstzulassung: Aug 27th 2008
Level: 44 [?]
Experience: 3,762,317
Next Level: 4,297,834
Wednesday, December 21st 2011, 1:34pm
Quatsch, das Rohr geht bis über die Achse!
Es gibt wohl Endschalldämpfer, die nur 10cm Rohr am Schalldämpfer haben, aber bei denen kommt dann noch ein extra Rohr dran über die Achse.
Und demontiert man den ESD nun zum ersten Mal, muss man ihn eben an der vorgegebenen Markierung vor der Achse abflexen ;)
Insofern stimmt alles andere, das oben steht bezüglich flexen und Bühne.
Nimmersatt (22.12.2011)
Brisko
Trainee
license plate image
  • "Brisko" is male
Level: 24 [?]
Experience: 63,071
Next Level: 79,247
Thursday, December 22nd 2011, 10:50am
Selbsthilfe werkstatt wäre ne alternative kostet max.15 euro/stunde
  • "BerserkerBerlin" is male
Date of registration: Dec 15th 2011
Level: 13 [?]
Experience: 3,909
Next Level: 4,033
Thursday, December 22nd 2011, 4:39pm
also bei mir musste der neue ESD angeschweist werden. habs in der werkstatt machen lassen. weil ich mit schweisen nix am hut hab. hab aber schon öfter mal en neuen ESD beim BMW meiner mama hingemacht. da konnte man den alten einfach ab machen und den neuen "drauf stecken".
außerdem musst du drauf achten ob beim neuen ESD zwei aufhängungen vorhanden sind. war bei mir nämlich so. dann musste ich noch ne zweite halterung unterm auto montieren. war zum glück platz für eine zweite halterung vorgesehen. sonst hätt ich alt ausgesehn. weil der neue ESD doch um einiges schwerer ist als der originale.
gruß
alex
Wer später bremst, ist länger schnell.
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
Thursday, December 22nd 2011, 4:54pm
gruß
alex
Naja, man kann den neuen ESD entweder schweißen, dann bekommste den aber nimmer ohne flexen ab, oder man benutzt einfach eine Doppelrohrschelle / Rohrverbinder. Mit der hat man den ESD innerhalb weniger Minuten wieder demontiert.
Quelle: http://www.ldm-tuning.de
Als Dichtmasse in dieser Schelle empfehle ich: Holts Firegum
Bekommste in jedem ATU Laden um die Ecke :whistling:
Quelle: http://www.amazon.de
Mit dem 2. Halter hast du Recht. Seat hat beim 1.2l und teilweise beim 1.4l Modell keinen 2. Halter verbaut, da der originale ESD bei dem Modell nicht so schwer ist. Den Halter kannste aber leicht nachrüsten. Einfach beim Teilehändler unter den Nummern
6Q0 253 144 B ( Halter ) und N 019 538 6 ( Schrauben ) bestellen und anschrauben.
Alle nötigen Gewinde sind schon am Unterboden vorhanden ;)
Nimmersatt (25.12.2011)
Level: 13 [?]
Experience: 3,909
Next Level: 4,033
Thursday, December 22nd 2011, 8:00pm
is bei mir schon ne weile her wo ich meinen dran gekrigt hab, aber da gabs irgendwelche probleme mit dieser schelle, irgendwas hat da nicht gepasst. ich glaub des war die falsche größe oder so. hab eh vor den ESD dran zu lassen bis ich nen neuen brauch. und dann kommt sowieso ne komplettanlage drunter.
strange guy
Super Moderator
Level: 44 [?]
13
Sunday, December 25th 2011, 11:27pm
Mein Post war eher als Tipp für den Threadstarter gedacht ;)
