Hier ein Auszug aus der Suche:
Unter dem Getränkehalter hinten sind 2 Torx-Schrauben, diese lösen.
Im Schaltsack sind vorne (in Fahrtrichtung gesehen) 2 Stifte, kann man spüren wenn man am Schaltsack fühlt - diese hochziehen. Dann kann man den Schaltsack hochstülpen, darunter sind nochmal 2 Torx-Schrauben. Vorne ist die Mittelkonsole mit Klettverschluß befestigt.
Die Gewinge für die Schrauben sind Klemmen, vorsicht dass sie nicht rausfallen. Das Ablagefach zwischen Schaltknüppel und Handbremse kann man rausmachen, dazu an der Lasche ziehen, die vor der Handbremse sitzt. Der Boden des Ablagefaches ist nur geklickpst.
