Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Erstzulassung: Oct 1st 2005
Level: 36 [?]
Experience: 979,076
Next Level: 1,000,000
76
Sunday, November 13th 2011, 6:21pm
Dann läuft er parallel mit der Innenraumbeleuchtung mit, also vom Türkontakt geschaltet;)
  • "morris" is male
Motorisierung: 1.2 12V
Fahrzeugfarbe: Candy Weiß
Erstzulassung: Mar 31st 2009
Level: 44 [?]
Experience: 4,032,424
Next Level: 4,297,834
77
Sunday, November 13th 2011, 7:52pm
Wo ihr euch hier grad den Kopf zerbrecht über ne Fußraumbeleuchtung....
Ich möcht sowas auch haben. Schön hell in einem Warmweiß (Lichtfarbe wie das Standard Glühobst).
Wenn die Tür offen ist, soll das Licht in voller Helligkeit den Fußraum ausleuchten.
Wenn die Tür zu ist und das Abblendlicht an ist, soll der Fußraum stark gedimmt ausgeleuchtet sein.
Was könnt ihr mir da für LED's empfehlen (mit schön großem Abstrahlwinkel, damit möglichst wenige benötigt werden bei guter und nicht punktueller Ausleuchtung) und wie würdet ihr das Dimmen realisieren? Am liebsten wäre mir ein sanftes "ausdimmen".
Ich hatte erst daran gedacht das mit einem Widerstand zu machen, aber Widerstand bei richtig hellen LED's heißt auch immer Wärme. Für das sanfte ausdimmen hätte man außerdem nen recht groß dimensionierten Kondensator benötigt...
Also, her mit euren Ideen ;)
Date of registration: Oct 3rd 2011
Level: 19 [?]
Experience: 18,171
Next Level: 22,851
Sunday, November 13th 2011, 9:58pm
Alles klar danke, so wollte ich es auch, also Fußraumbeleuchtung an bei Tür auf und beim aufsperren mit Funk und langsames abdimmen beim Starten der Zündung bzw nach Beendigung der Verzögerungszeit ;)
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
79
Monday, November 14th 2011, 8:26pm
ja... und wie machig das nu am besten und mit welchen led's?
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Level: 36 [?]
Experience: 979,076
80
Monday, November 14th 2011, 8:47pm
Da bin ich leider raus... Welche LED's du nehmen sölltest würde ich spontan mit "ganz normalen" beantworten :D Also herkömmliche LED Stripes sind dafür meiner Meinung nach geeignet;) Bezüglich Abstrahlwinkel ist das bei weißen sicherlich wichtig, bei den roten die ich benutze kommt es nich darauf an, da rotes LED Licht so dunkel ist, dass eine flächige Ausleuchtung ohne Probleme zu realisieren ist;)
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
81
Monday, November 14th 2011, 8:52pm
ok, nehmen wir mal an, ich nehme nen LED-stripe (ebay Hongkong etc ;) )
dann müsste ich da ja für das gedimmte Licht nen Widerstand da vorschalten - erstmal kein Problem (außer die LED's haben ne sehr große Leistung, dann verbrennt der Widerstand natürlich richtig Strom und erzeugt Wärme)
Wie mache ich denn das dann am Besten mit dem herunterdimmen?
Level: 19 [?]
Experience: 18,171
Next Level: 22,851
Monday, November 14th 2011, 8:57pm
Laufen die LED Stripes eh nicht auf 12 Volt?
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Level: 36 [?]
Experience: 979,076
83
Monday, November 14th 2011, 9:00pm
Falls dir die Geschwindigkeit vom Innenraumlicht reicht, dann zapfst du einfach dort Spannung ab, für das gedimmte Licht zapfst du dir irgendwo Zündplus ab und verringerst die Spannung mit einem Widerstand.. Aber wie schaltest du das ganze dann zusammen? Da bin ich eben überfragt;) Einfach beide Spannungsversorgungen parallel an die LED anlöten funktioniert nur, wenn beide die gleiche Spannung haben, das ist dann aber nicht der Fall, dann fließen da irgendwelche Ströme, die du nicht haben willst... Ich habe ET-B zwar bestanden, frag mich aber nicht mehr wie :D
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
84
Monday, November 14th 2011, 9:05pm
jau, wieso?
ich möchte ja runterdimmen wenn die Tür zu ist und Licht an ist (sanftes Dimmen) und die gedimmt weiter leuchten lassen wenn Abblendlicht an
wenn sie gedimmt leuchten sollen KÖNNTE man ja einfach nen widerstand vor hängen
aber wie macht man das am geshcicktesten, dass beim Tür öffnen/schließen die led's sanft heller werden/ausdimmen
frag mich mal... von der mechatronikerlehre ist scheinbar goarnix hängen geblieben.... und da ich mich jetzt auf Mechanik festgelegt habe (weil halt kein kurzen ; ) steh ich grad etwas ratlos dar
keiner hier, der anderen an die Leitung fasst? :P
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Level: 36 [?]
Experience: 979,076
85
Monday, November 14th 2011, 9:12pm
Na abdimmen klappt dann ja mit der Innenraumleuchte, die macht ja genau das. Nur beim Türöffnen geht das Licht schlagartig an, nicht gedimmt. Dimmen tut die Innenraumleuchte nur beim schließen, und das auch relativ zügig. Deswegen weiß ich nicht, ob dir das sanft genug ist;)
Habe hier eine Hilfe zum Faden von LED's gefunden: www.ledhilfe.de
Da ist beschrieben, wie man eine Fade-in-out Schaltung herstellt. Der Schalter wäre in unserem Fall dann der Türkontaktschalter(Microschalter im Schloss?), wo es schon losgeht, dass ich nicht weiß, ob dieser als NC oder NO, also als Öffner oder Schließer agiert. Wenn man das weiß, muss man die Leitung suchen, die der Microschalter schaltet. Dann müsstest du dir die Schaltung aufbauen, die dort beschrieben ist, und es sollte funktionieren;) Jetzt müsste sich nochmal ein Fachmann hier melden, der bei der Berechnung der ganzen Bauteile helfen kann...
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
86
Monday, November 14th 2011, 9:16pm
also vor die led's wollte ich nen Relais oder so hängen
wollte nicht das boardnetzsteuergerät überstrapazieren
habe mir einfach mal diese led's geköft:
http://www.ebay.de/itm/280583185424?ssPa…#ht_2989wt_1219
damit kann man vll mal etwas rumtesten
gruß
morris
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Level: 36 [?]
Experience: 979,076
87
Monday, November 14th 2011, 9:22pm
Joa, das wäre mein Vorschlag gewesen, das erstmal aufzubauen und auszuprobieren;) Vor allem mit den Kondensatoren kannst du dann experimentieren, weil deren Kapazität die Dimmzeit ja beieinflussen. Kondensatoren sind ja Centartikel ;)
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
88
Monday, November 14th 2011, 9:33pm
jep so machigs mal und werd dann berichten :P
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
89
Wednesday, November 23rd 2011, 5:04pm
heute sind meine LED-stripes gekommen
2 led stripes, Farbe warmweiß
Stromaufnahme je Stripe bei 12V -> 155-160mA
In jeden Fußraum vorne soll ein LED-Streifen
Und damit zurück zum Problem.
Der Übergang von aus -> an soll IMMER langsam passieren (1sek oder so).
Wie macht man sowas denn am geschicktesten?
Morris
strange guy
Super Moderator
  • "strange guy" is male
Erstzulassung: Aug 27th 2008
Level: 44 [?]
Experience: 3,762,408
90
Wednesday, November 23rd 2011, 6:26pm
Morris
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=34&t=7625
1.AVM
Date of registration: Jan 31st 2009
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6J SC
Erstzulassung: Apr 1st 2009
Level: 32 [?]
Experience: 429,948
Next Level: 453,790
91
Wednesday, November 23rd 2011, 8:58pm
Joa, also Schaltung über ein Relais mit Türkontakt und Standlicht (eventuell Dimmer verwenden).
Dimmung beim Umschalten über Kondensatoren :)
liebe Grüße,
Patrick
NTG - Licht, Lack, Audio
Level: 19 [?]
Experience: 18,171
Next Level: 22,851
Wednesday, November 23rd 2011, 10:28pm
Wenn ich so ein LED Streifen an der Innenleuchte anzapfe, dimmt dann der LED Streifen auch langsam ab so wie bei der Innenleuchte oder geht der Streifen sofort ohne dimmen aus?
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
93
Wednesday, November 23rd 2011, 10:37pm
Dimmt mit
Level: 19 [?]
Experience: 18,171
Next Level: 22,851
Wednesday, January 18th 2012, 11:50am
Wollte den Thread nochmal aufrollen. Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich der Fußraumbeleuchtung mit Led´s?
Level: 19 [?]
Experience: 18,171
Next Level: 22,851
Saturday, February 18th 2012, 10:20pm
Dimmt mit
Sind ja bei der Innenleuchte drei Kabel (Plus, Minus und ein Kabel wegen dimmen) oder? An welche Kabel muss ich dann ran gehen damit die Fußraumbeleuchtung mit abgedimmt wird? Minus also Masse ist ja klar, aber das Plus Kabel von der Led Leuchte an Plus der Innenleuchte oder an das Dimmkabel?
h!TM@n
Date of registration: May 30th 2005
Motorisierung: 1.2
Level: 39 [?]
Experience: 1,580,410
Next Level: 1,757,916
96
Sunday, February 19th 2012, 4:21am
Die Innenleuchte ist soweit ich mich recht entsinne per Masse geschaltet.
Daher müsste LED-Streifen-Plus an Dauerplus und LED-Streifen-Masse an die geschaltete Masse der Innenleuchte.
edrush
  • "edrush" is male
Date of registration: Oct 14th 2008
Fahrzeugfarbe: Chrono Gelb
Erstzulassung: May 5th 2008
Level: 30 [?]
Experience: 269,229
Next Level: 300,073
97
Sunday, February 19th 2012, 12:36pm
zieh einfach die a-säulenverkleidung ab auf der fahrerseite und dort findest du ein kabelstrang der mit schwarzem klebeband ummantelt ist und dort findest du alle 3 kabel drin (schwarzrot - plus, braun - masse, blaugrau - dimmen)
dort hab ich meine leds auch dran gehangen kommt man einfacher ran als an den sicherungskasten ;)
Man sollte sich schon mal die Zeit nehmen und die Beiträge lesen anstatt sich zurückzulehnen und die anderen machen zu lassen! -grumble-
Level: 19 [?]
Experience: 18,171
Next Level: 22,851
Sunday, February 19th 2012, 5:19pm
Was heißt da zurücklehnen und die anderen machen lassen? Vielleicht solltest du dich mal bisschen vorlehnen damit du meinen Text besser siehst. Ich fragte nicht nach den Farben wo ich dran gehen muss, ich fragte lediglich an welche, ob Massekabel oder Dimmkabel!
Level: 19 [?]
Experience: 18,171
Next Level: 22,851
Saturday, February 25th 2012, 12:13am
Hi morris,
hast du das jetzt so mit den Leds hinbekommen, dass sie bei Licht an den Fußraum gedimmterweise ausleuchten?
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
100
Saturday, February 25th 2012, 12:42pm
auf Grund von großem Stress im Studium :whistling: und der Witterung war ich bisher noch nicht in der Lage, das auszuprobieren :P ;)
