  • "Ningel 6L" is male
  • "Ningel 6L" started this thread
Fahrzeug: Audi A6
Motorisierung: Andere
Erstzulassung: Feb 4th 2006
Level: 49 [?]
Experience: 9,513,417
Next Level: 10,000,000
Monday, January 23rd 2012, 6:45pm
Anleitung zum Radhaus bearbeiten
Anleitung zum Radhaus bearbeiten beim Ibiza 6L:
Zuerst einen dicken Dank an Schippy der sein Auto geopfert hat. :guru:
Was wird benötigt:
-Torx T25
-Teppichmesser
-1 Unterstellbock oder besser ne Bühne
-Radhausschale zum Flicken rausschneiden
-Nietzange mit passenden Nieten.
-Blechschere
-Unterbodenschutz
-Bohrmaschine
-eine Schraube mit Mutter
So geht`s:
-zuerst Radschrauben lösen
-Fahrzeug anheben, bei Benutzung eines Wagenhebers bitte einen Unterstellbock verwenden Es ist eure Gesundheit)! Oder halt mit der Bühne anheben
-Rad ganz abnehmen
-die 17 Torx Schrauben lösen.
-Radhausschale herausnehmen
-nun die 2 besagten Hubbel auf 10Uhr und 14Uhr wegschneiden
-es geht auch teilweise diese zu erwärmen und einzudrücken
-anschließend die entstandenen Löcher (Bild 8 ) mit Stücken einer anderen Radhausschale “abdichten”. Dazu einfach passendes Stück ausschneiden und fest Nieten (Bild 10)
-anschließend kann man es noch mit Silikon abdichten
-dies ist kein muss aber sicherlich etwas besser als die Löcher da zu haben.
-die kleine Metallhalterung (Bild 6) an der die Hubbel festgemacht waren mit etwas Gefühl nach hinten biegen
-nun die Radhausschale wieder einsetzen, mit 15 Torx Schrauben alles wieder befestigen (2Torx sind ja weggefallen weil die “Hubbel” entfernt wurden)
-Rad anbauen und befestigen nicht vergessen
Das reicht für Leute mit dezenter Tieferlegung.
Für Leute die tiefer als 50mm wollen und breit Schlappen fahren gibt’s noch etwas mehr zu tun.
Hier die tiefe Version:
-alles wie bereits erwähnt nur kommt jetzt noch diese Metallkante (Bild 3,4,5) ins Spiel
-wie auf den Bildern (Bild 11,12) zu sehen ist muss sie weg
-dazu ungefähr wie auf den Bilder anhand der roten Linie (Bild 12) zu sehen ist mit einer Metallschere das Blech wegschneiden
-ruhig schön weit Richtung Kotflügel wegschneiden
-dann ist da noch diese Schraube (Bild 11,12) welche Stoßstange und Kotflügel verbindet
-diese raus machen und so ca. 4-5cm weiter hinten ein Loch bohren und eine neue einsetzen (Bild 12)
-die geschnittene Kante nun mit Unterbodenschutz oder ähnlichem versiegeln
-an der Radhausschale nun auch noch das Plaste wegschneiden (Bild 9) was im Bereich der Metallkante war. Auf den Bilder ist es etwas zu sehen
-nun wieder alles einbauen und hoffen das ihr genügend weggemacht habt
Is nur ne Anleitung wie ich es gemacht habe. Ich übernehme keine Haftung jeglicher Art! Jeder kann sich seine Meinung darüber bilden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Diskussionen und Meinungen bittte hier: Anleitung zum Radhaus bearbeiten
Grüsse
This post has been edited 7 times, last edit by "Balu" (Dec 22nd 2007, 10:56am)
IbizaKlang (23.01.2012)
