außer Sport/FR und Cupra haben eh alle Modelle vorne nur die 256mm Bremsanlage.
kannst also bedenkenlos kaufen, was auch beim 1.2 12V und 1.4 16V passt.
zu at-rs: die seite is gut, aber preislich sind die eher "premium"
guck bei ebay, da gibts schon auch ordentliche händler, die markenware verkaufen.
noname-mist gibts da aber sicher auch, also aufpassen.
von billigen gelochten zimmerman-bremsscheiben werden dir die meisten user hier abraten.
die quali stimmt einfach nicht. einmal ne pass-straße runter und es kann gut sein, dass die dinger danach verzogen sind, weil die eben nicht wärmebehandelt sind. die löcher sind außerdem nur nachträglich reingebohrt, statt gegossen, weshalb die um die löcher auch so gerne einreißen...
und mal ehrlich: bei nem auto mit trommeln hinten dann vorne gelochte scheiben wegen der optik drauf machen?
wenn du keine "glatten" scheiben haben willst, dann nur geschlitzte, weil das deutlich besser als gelocht ist.
günstigste gute scheiben sind die brembo max.
dazu ferrodo ds (passt etwas besser zu den scheiben) oder ebc greenstuff (kein schwarzer bremsstaub) und dann bremst das auch ordentlich.
da du wohl eh nie die bremse hoch belasten wirst, wären greenstuff ganz praktisch, wenn du weniger felgen putzen willst
