Hab da auch mal eine Frage, kann ich dann ohne weiteres Bremsbelagverschleiß- Sicherheitsgurtwarn- und Wischwasserstandswarnanzeige codieren?
Ob die Anzeigen evtl vorhanden sein können kannst Du daran erkennen, ob Du einen Fühler an den Bremsbelägen bzw im Wischwassertank hast. An den Belägen ist es m.W.n auf der Fahrerseite, dass ein Kabel vom Bremsbelag/-sattel weggeht wenn die Option vorhanden ist. Das kann man relativ einfach erkunden wenn man das Rad ab hat.
Beim Wischwasserbehälter wirds etwas schwieriger, da dieser ja im Kotflügel/hinter der Stoßstange sitzt und man ihn nicht so leicht zu Gesicht bekommt. Würde aber davon ausgehen, dass diese Funktion dem Ibizafahrer verwehrt blieb.
Sicherheitsgurtwarnanzeige dürfte - wenn vorhanden - ein weiteres Kabel (neben dem vom Airbag) unter dem Sitz von selbigem aus weggehen...
Fazit: Ich vermute mal, dass außer dem Bremsbelagverschleißanzeiger keine weiteren Fühler verbaut sind.
