Die Schaltung dazu kannst du dir auch ganz einfach selbst basteln. Voraussetzung sind lediglich einfachste Elektrokenntnisse, die du ja scheinbar vom LED Einbau schon hast
Also, man nehme ein KFZ-Relais von Conrad:
Best.-Nr.: 504352 - 62
Das ist ein einfaches KFZ Relais mit einem Wechslerkontakt, wobei wir lediglich den Öffnerkontakt benötigen.
Willst du zum Anschließen des Relais nicht umbedingt Flachstecker nehmen, so kannst du das ganze mit einem Relaissockel lösen:
Best.-Nr.: 504379 - 62
Hier hab ich dir mal ne kleine Skizze der Schaltung gemacht:
Also, du nimmst das Relais und schließt an die Spulenkontakte 86 und 85 Zündung und Masse an.
Danach greifst du am Blinker die Leitung des Blinkersignals ab, führst sie auf den Öfnnerkontakt 30, gehst dann mit dem Kontakt 87a weiter auf die Anode ( Pluspol ) deiner LED(-Schaltung) und schließt dann die Kathode ( Minuspol ) deiner LED(-Schaltung) an Masse an.
Das Ganze funktioniert dann wie folgt:
Du sperrst dein Auto mit der Fernbedienung auf, der Öffnerkontakt ist geschlossen, weil die Zündung ausgeschaltet ist, und deine LED's blinken mit dem Blinker mit. Danach steigst du in dein Auto ein, schaltest die Zündung ein und der Öffnerkontakt öffnet. Deine LED's sind wieder von dem Blinkersignal getrennt.
Solltest du deine LED's außer mit dem Blinkersignal noch getrennt betreiben wollen, z.B. über einen zusätzlichen Schalter, so musst du zwischen deine LED-Schaltung und dem Öffnerkontakt noch eine Diode einfügen!
Allerdings weise ich dich gleichzeitig darauf hin, dass
das Betreiben der LED's während dem Fahren verboten ist !
