Date of registration: May 15th 2010
Erstzulassung: Mar 24th 2006
Hehe, meine Klima war bis vorgestern komplett leer. Auffüllen hat mich glaub 89 € gekostet. Nach dem Abholen aus der werkstatt hat es mich regelrecht gefrorenGestern war er in der Werkstatt zum Klimaservice. Einmal Kontrolle, Desinfizierung und Auffüllen. Es waren nur noch knapp 300g drin und es gehören ~500g rein. Hat mich mit Innenraum aussagen 69,- gekostet. Jetzt kühlt sie deutlich mehr.![]()
Sieht echt klasse aus. Wenn das so weitergeht muss ich mir auch noch so einen holen
Quoted
Heute würden dann noch die Koppelstangen und der Luftfilter ersetzt.
...und zu guter letzt noch das i-pünktchen von Hendrik, danke nochmal![]()
Erstzulassung: Jan 12th 2011
Motorisierung: 1.9 TDI 105 PS
This post has been edited 2 times, last edit by "resh" (Aug 18th 2011, 11:54am)
Date of registration: Mar 11th 2006
Motorisierung: 1.4 TDI
Fahrzeugfarbe: Sonnen Gelb
Erstzulassung: Mar 1st 2004
steht bei mir auch noch an...brauchst du denn auch nur die hebel tauschen oder musst du noch mehr ändern? ich hab das steuergerät 6Q0 drinne, bei dem ja eig nur hebel wechseln-freischalten angesagt ist...wobei ich das wechseln machen lassen werde![]()
This post has been edited 1 times, last edit by "resh" (Aug 27th 2011, 12:04pm)
Date of registration: May 2nd 2009
Fahrzeug: VW Jetta (alt)
Motorisierung: 1.6
Fahrzeugfarbe: Anthrazit Blau Metallic
Erstzulassung: Jul 12th 1981
Sehr schick sogar, nur sauwetter halt
Rußt es dir da beim TDI eigentlich nicht das Heck voll?
Date of registration: Oct 26th 2009
Erstzulassung: Jan 9th 2003
, unpraktisch und mein Sub macht auch kein Spaß.
Quoted
Mein Verstärker:
Rated Power Output @ 13.8 V into 4 Ω (THD<1%) 4 x 85 W
Rated Power Output @ 13.8 V into 2 Ω (THD<1%) 4 x 140 W
Rated Power Output @ 13.8 V into 4 Ω (THD<1%) 2 x 250 W
bridged
Damping Factor @ 4 Ω Load > 200
Signal-to-Noise Ratio (A-Filter) > 85 dB
Frequency Response (-3 dB) 10 Hz–40 kHz
Channel Separation > 50 dB
This post has been edited 1 times, last edit by "resh" (Sep 9th 2011, 8:28pm)
Erstzulassung: Aug 27th 2008
Ich denke, wenn der Kofferraumteppich irgendwo hängt, dann kannste das ganz einfach erkennen, wenn du die Rückbank ausbaust. Ist auch keine riesen Sache. 5-10 min, dann ist die draußen![]()
Motorisierung: 1.6
Geschlossen oder BR hängt immer vom Woofer ab.
Was willst du ausgeben?
Mit der Leistung sollten Peerless XXLS 12 oder XLS 12 oder XXLS 10 oder z.b. Helix W10 gut klarkommen.
Date of registration: Jul 21st 2006
Erstzulassung: Jan 7th 2008
Der W12 braucht ne menge mehr leistung.
Beim Laiho den W10 im BR gehört - hat richtig fun gemacht
Beim Peerless gibts teilweise das Problem das bei den alten Serien der "4Ohm" Woofer gut unter 4Ohm angesiedelt war.
Da haben einige Endstufen im Brückenbetrieb ein bisschen Probleme gemacht.
Bei den neuen (ALU-Membran) soll das wohl nich mehr so sein.
Meine alten haben glaub ich 3,3 ohm das stück oder so - aber ich fahr auch nicht brücke![]()
4.2,3) Für Elektro/House/Techno empfehle ich dringenst ein geschlossenes Gehäuse. Die Wahl des Subs geht nun nach drei Kriterien. 1. geeignet für GG, 2. passend für die Endstufe, 3. wir brauchen eine preisliche Vorstellung von dir![]()
Ich habe bei einem Bekannten ganz ordentliche Erfahrungen mit dem Audio System Radion 12 Plus gemacht. Der ging auch an wenig Leistung noch gut. Preislich würde er ja passen. Ansonsten hätte ich noch einen Clarion im Kopf, der leider nicht mehr erhältlich ist, bzw. 2x10" Woofer von Teufel. Leider kann ich auch diese nicht mehr bei denen im Angebot finden. Also bleibt nurnoch dieser Tip mit dem Audio System. Zu mehr Woofern aus der Preisklasse kann ich nicht sagen, da mir schlicht (ordentliche) Erfahrungen fehlen.![]()
würde es was ändern, wenn ich mein Budget auf ~ 250 Euroaufstocke?
