Hallo alle zusammen.
Habe folgendes Problem. Hatte vor ca.5 Wochen mein Radlager vorne rechts getauscht. Nach 1 Woche leuchtet die ABS Leuchte auf. Das Auslesen ergab "Raddrehzahlsensor vo. rechts ohne Funktion". Habe den Sensor auch direkt getauscht doch Fehler bestand immer noch. Dann haben wir gemerkt das das Radlager,muss ja rein gepresst werden,sich gelöst hat (rutschte langsam aus dem Achsschenkel). Schnell auseinander gebaut erneut rein gepresst und weiter. Letzte Woche nach Ungarn gefahren und wieder löste sich das Radlager. Hatte dann ein komplett neues Radlager verbauen lassen in der Hoffnung das das neue Teil sitzen bleibt (Mechaniker meinte das das neue Lager sehr leicht zum reinmachen ging bzw. mit wenig Widerstand). Gestern erneut das Problem. Radlager rutscht wieder raus.
Kennt jemand das Problem? Was kann ich da machen? Verkleben mit Loctide oder so?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Tom
Radlager löst sich aus Achsschenkel
- [6L]
- Duesen_Hamster
Du brauchst ein neues Radlagergehäuse. Die Pressung ist zu gering, daher rutscht das Radlager immer wieder raus. Das Radlager muss mit Fett eingepresst werden. Alles entfetten und mit Loctite einpressen wäre eine "Bastel"-Lösung. Kann funktionieren, muss aber nicht.
Ich hätte Alternativ noch ein rechtes Radlagergehäuse da -> PN.
wurde den der sicherungsring richtig montiert?
Seit wann gibt es dort einen Sicherungsring?
Das Lager hat außen "Nasen" welche in die Nut des Achsschenkels einrasten.
Hört man durch ein knacken beim Anschlag. -
Dieses besagte "klicken" war jedes mal beim rein pressen zu hören.
Welche Radlager wurden verbaut? Evtl 50€ no-name Teile aus Ebay?
entweder radlagergehäuse oder montagefehler
Naja, wenns eingerastet ist ...
mit sicherungsring meine ich die rastnasen. Das ist aich ein ring, halt nur mit rastnasen, anstatt eines segerings.
Beide Radlager haben um die 90 Euro à Stück gekostet.
Muss zwar nichts heißen, aber 90€ klingen eher nach SKF und Co.
Wenn die Lager wirklich eingerastet sind beim Einbau ist der Schenkel fällig.
Nimm den Schenkel vom Robert, nen Hunni VB inkl. Radlager ist total i.O.! -
Ist das denn ein bekanntes Problem bei den Dingern oO?
Bzw. wieso loesen sich die Lager eig?
