ric
  • "ric" started this thread
Date of registration: Sep 8th 2006
Level: 26 [?]
Experience: 118,967
Next Level: 125,609
Wednesday, January 2nd 2008, 12:21am
Hilfe 6L springt nicht an, Wegfahrsperre?
habe die Instrumenteneinheit aus und eingebaut, weil der Drehzahlmesser Phantasiewerte anzeigte - seitdem springt der Motor nicht an, es blinkt ein gelbes Zeichen mit einem Schlüssel innen - vermutlich die Wegfahrsperre. im Temperaturmessinstrument blinkt ein rotes Lämpchen. außerdem fällt auf dass bei Einschalten der Zündung die Instrumente beleuchtet sind obwohl kein Licht eingeschaltet ist- vorher waren die Instrumente ohne Beleuchtung geblieben. Das Auto steht in der Garage. Was kann ich tun ? Muß ich den Fehlerspeicher auslesen/löschen ? Oder wie komme ich weiter ?
Es handelt sich um einen Ibiza 6L 1,9 TDI Sport EZ 12/2002 96kw.
Mein Freundlicher ist ca. 40km entfernt.
Danke für eueren Rat.
Ric
Hen
  • "Hen" is male
Date of registration: Aug 14th 2004
Level: 36 [?]
Experience: 912,425
Next Level: 1,000,000
Wednesday, January 2nd 2008, 1:43am
Wenn der Motor nicht anspringt oder - nach dem Start - gleich wieder ausgeht, kann das an der Wegfahrsperre liegen. Ich würde den ADAC rufen, die können das mittels Diagnose-PC deaktivieren. Wenn du Mitglied bist, kostet das wahrscheinlich nicht mal was (außer nem kleinen Trinkgeld) ;)
Viel Erfolg
Arek
Sage
  • "Arek" is male
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K
Motorisierung: 2.0
Fahrzeugfarbe: Schwarz
Level: 48 [?]
Experience: 7,287,671
Next Level: 8,476,240
Wednesday, January 2nd 2008, 5:37am
kombiinstrument aus und eingebaut oder auch drin rumgebastelt? wenn da soviel rumspinnt..die wegfahrsperre im 6L ist glaub ich auch im kombiinstrument eingebaut. hoffe du hast da nichts kaput gemacht, weil das ding nicht gerade billig ist...oder hast du vielleicht den stecker nicht ganz richtig wieder eingesteckt?
und dass der adac die wegfahrsperre deaktiviert halte ich für ein gerücht..dann würde das ding ja völlig das ziel verfehlen. jeder langfinger könnte ja dann genau das gleiche tun...was der adac höchstens machen kann ist fehler auslesen.
philly-hnx
  • "philly-hnx" is male
Date of registration: Dec 4th 2006
Fahrzeugfarbe: Lluvia Blau Metallic
Level: 38 [?]
Experience: 1,374,291
Next Level: 1,460,206
Wednesday, January 2nd 2008, 12:08pm
Is mir auch passiert als ich meine Alarmanlage reingebaut hatte, Tacho usw draußen gewesen und kumpel macht Zündung an. Scheiße wars Wegfahrsperre aktiviert. Aber egal musst nur die Batterie von der Wegfahrsperre ne Nacht abklemmen und am nächsten Morgen sollte es wieder gehen... und überprüf aufjedenfall die stecker usw. Kontaktspray hilft da auch
let the music play...
ric
Level: 26 [?]
Experience: 118,967
Next Level: 125,609
Wednesday, January 2nd 2008, 1:02pm
also mit dem Diagnosegerät ließ sich der Fehler zwar erkennen aber nicht löschen. Habe die Instrumente noch einmal ausgebaut und die Stecker überprüft - ein paar Pins sahen leicht verbogen aus - etwas korrigiert und den Stecker wieder drauf - jetzt funktioniert der Motor wieder. Ich hoffe dass der Drehzahlmesser auch wieder richtig anzeigt anstatt von Phantasiewerten. Ich hatte zuvor Schaumstoff und alufarbenes Klebeband hinter dem Drehzahlmesser gehabt weil dort wohl der Piepserlautsprecher sitzt und mir der Piepston gar nicht gefällt.Möglicherweise ist es dem Drehzahlmesser zu heiß geworden oder die elektromagnetischen Kräfte wurden so verändert dass der Drehzahlmesser falsch anzeigt(e)? Kann man den Piepston anderweitig verändern, abschwächen oder ausschalten?
Ric
Newty
Date of registration: Sep 16th 2006
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6K GP01
Motorisierung: 1.4
Level: 36 [?]
Experience: 827,553
Wednesday, January 2nd 2008, 1:34pm
Arbeitet das Ding im 6L nicht schon volldigital? Da sollte weder was sonderlich warm werden noch durch Schaumstoff und Klebeband irgendwie beeinträchtigt werden. Das einzige, was du mit deinem Schaumstoff und Klebeband gemacht haben könntest, ist den Empfangsweg für den Wegfahrsperrentransponder zu verändern bzw. dämpfen. Merkwürdig das ganze...
lyrics
  • "lyrics" is male
Date of registration: Feb 17th 2010
Erstzulassung: Nov 11th 2003
Level: 18 [?]
Experience: 16,592
Next Level: 17,484
Wednesday, September 8th 2010, 10:25am
ich habe seit neuestm folgendes Problem.
Das Auto springt morgens und abends, also zur Arbeit und nach der Arbeit, hervorragend an. Sobald ich Abends dann nochmal weg muss (ist ein 2. Wagen kommt daher nicht so oft vor, das dieser nach der Heimfahrt von der Arbeit nochmal gebraucht wird) springt er nicht mehr an weil die Elektrische Wegfahrsperre aktiv ist. Es dauert 2-3 Versuche bis es dann endlich klappt!
Hab auch schon mal die Batterie abgeklemmt, wo dann 1-2 Wochen ruhe war. Nun ists wieder da.
Meine Frage, woran kann das denn liegen?
LG Lyrics
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Experience: 11,392,358
Next Level: 11,777,899
Wednesday, September 8th 2010, 10:54am
probier mal den 2.ten Schluessel , ob du damit die gleichen Probleme hast
ansonsten koennte doch die Lesespule hinueber sein ,
am besten beim Freundlichen ne Neue einbauen lassen ,
kostet ca 30 - 40 Eu
index.php?page=Attachment&attachmentID=17464
wenn die Lesespule getauscht wird , muss der Schluessel wieder angelernd werden ,
aber das geht bei denen raz faz
lyrics
  • "lyrics" is male
Level: 18 [?]
Experience: 16,592
Next Level: 17,484
Wednesday, September 8th 2010, 11:41am
Ja ist bei dem Ersatzschlüssel genau das gleiche. Also Lesespule?
Werd gleich mal beim FH anrufen! Ich danke dir!
Fränk_28
  • "Fränk_28" is male
Date of registration: Feb 11th 2010
Erstzulassung: Sep 12th 2006
Level: 22 [?]
Experience: 45,934
Next Level: 49,025
Wednesday, September 8th 2010, 5:32pm
Quoted
Also, es ist schon möglich dass es an der Lesespule liegt, nur passt deine Fehlerbeschreibung dann nicht ganz dazu, von wegen morgens und abends (also wenn er länger gestanden hat) springt er immer gut an.
Zeigt er dir ganz sicher an, dass die Wegfahrsperre aktiv ist? Sollte er nicht auch kurz anspringen und erst dann ausgehen wenn es an der WFS liegt?
Die Fehlerbeschreibung kenne ich eher von Dampfblase (Luft) im Kraftstoffsystem, verursacht durch defektes Rückschlagventil oder geringe undichtigkeiten.
Fränk_28
potatodog
Trainee
  • "potatodog" is male
Date of registration: Jun 23rd 2010
Fahrzeug: VW Polo
Motorisierung: 1.4 TDI
Level: 26 [?]
Experience: 123,092
Next Level: 125,609
member since 12 member since
Thursday, September 9th 2010, 10:46pm
Die Möglichkeit besteht nur bei Kombiinstrumenten von VDO
Absoluter quatsch
Schlüssel müssen nicht neu angelernt werden!
Blinkt das WFS-Symbol wenn er nicht anspringt?
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
12
Sunday, October 3rd 2010, 6:09pm
ok , hab mich vertan , der Schluessel wird trotzdem gebraucht
um das Signal vom Transponder im Schluessel zu uebertragen
zum Testen ob die Codierung uebereinstimmt
lyrics
  • "lyrics" is male
Level: 18 [?]
Experience: 16,592
Next Level: 17,484
13
Thursday, October 7th 2010, 4:49pm
Also Lesespule wurde gewechselt, das problem besteht weiterhin. Nur das es jetzt wesentlich haeufiger auftritt. Er war jetzt schon 3 mal in der Werkstatt deswegen und sie kriegen es auch nicht hin, der Examiner spuckt auch keine wirklichen Fehlermeldungen aus.
Das es am Schlüssel liegt wird ausgeschlossen das es bei dem Ersatzschlüssel genau das selbe ist.
Die Werke ist meiner Meinung ncah ziemlich ratlos und will jetzt anfangen die teuren Teile zu tauschen.
Mal eine dumme Frage, kann man diese WFS nicht einfach "ausschalten"? Das Auto ist 8 Jahre alt und ich bin auch der Meinung wenn jemand das AUto klauen will dann schafft er das auch mit diesr WFS.....
LG Lyrics
darklight
  • "darklight" is male
Motorisierung: 1.4
Erstzulassung: Feb 29th 2000
Level: 29 [?]
Experience: 210,228
Next Level: 242,754
14
Thursday, October 7th 2010, 7:25pm
du bist 6L-Fahrer: wenn ich mich nich irre gibt es da ein Problem mit dem Steuergerät für die Wegfahrsperre.
Einziges Problem: Das Steuergerät sitzt im Kombiinstrument (Tacho).
Das Problem tritt nur bei Teilen vom Hersteller "TRW" auf.
Die WFS kann deaktiviert werden, allerdings steigt dann (meistens) der Versicherungsbeitrag.
Außerdem muss man die WFS dann vom TÜV austragen lassen (zumindest so viel ich weiß).
Martin
SEAT Ibiza (GP01)
BJ 2000 @ 60PS
:thumbsup:
Rennsemmel-HL
Super Moderator a.D.
license plate image
  • "Rennsemmel-HL" is male
Date of registration: May 2nd 2009
Fahrzeug: VW Jetta (alt)
Motorisierung: 1.6
Fahrzeugfarbe: Anthrazit Blau Metallic
Erstzulassung: Jul 12th 1981
Level: 45 [?]
Experience: 4,593,202
Next Level: 5,107,448
15
Monday, September 5th 2011, 7:46pm
Bei mir seit kurzem das selbe Problem. Wer hat vom o.g. mal ein Bild ?!
Oder noch besser von der Tachoeinheit einen Schaltplan....ist sowas öffentlich zugänglich?! (warscheinlich eher nicht was ^^ )
Ich wurde die Tachoeinheit gerne selbst reparieren ... Im Ausbau bin ich geübt, hatte aber noch nie was mit dem Steuergerät der WFS zu tun ...
hab nur folgendes gefunden, was mich aber nicht unbedingt so viel weiter bring:
Ist das richtig, dass die Pinbelegung hinten am Tacho (auf höhe der Volt-Anzeige) 1 und 17 für die WFS ist?
Hier und da wurde auch vom deaktivieren der WFS gesprochen...sicher nur als vorübergehende Lösung...aber wie geht sowas?
Gewindefahrwerk "KW-Variante 2" mit 18"Felgen/ Duplex - ESD
"Seat-Sport"Verspoilerung mit Diffusor-Heckansatz / böser Blick / Folierungen
Clarion Soundsystem / Doppel-Din DVD / weißer Seat Sport -Tacho / Doorboards
potatodog
Trainee
Fahrzeug: VW Polo
Level: 26 [?]
Experience: 123,092
Next Level: 125,609
16
Monday, September 5th 2011, 9:38pm
Quoted
Genaue Beschreibung des Fehlers, bitte. Fehlerspeicher auslesen!
Quoted
Oder noch besser von der Tachoeinheit einen Schaltplan....ist sowas öffentlich zugänglich?! (warscheinlich eher nicht was )
Nicht nur wahrscheinlich.
Quoted
Sind die PINs der Lesespule.
Quoted
Vor Ort möglich ;) Aber nur als Notlösung.
Rennsemmel-HL
license plate image
Motorisierung: 1.6
Level: 45 [?]
17
Tuesday, September 6th 2011, 5:30pm
Das schicke Lämpchen der WFS blinkt dauerhaft, wenn ich das Auto starten möchte. (Motor geht beim Startversuch nach einer Sek wieder aus)
Ersatzschlüssel bringt keine Besserung. (Zum Auslesen komme ich frühstens am Freitag)
Drücke ich mit dem Finger rechts über der Voltanzeige auf das Kombiintrument und starte neu -> leuchtes die WFS nicht und Auto springt sofort an !
Somit schließe ich den Schlüssel und die Lesespule aus Fehlerquelle aus.
Neues Kombiinstrument ist keine Alternative (A: zu teuer ... B: gibt es doch das Kobiinstrument vom "Sport" nicht mehr oder?)
Alternativen sind:
A: selbst Löten
B: einschicken und reparieren lassen (Kostet rund 180 - 220€)
