tommy_muc
  • "tommy_muc" started this thread
Date of registration: Jun 15th 2005
Level: 22 [?]
Experience: 45,678
Next Level: 49,025
Tuesday, May 30th 2006, 2:41pm
Kuda Telefonkonsole
Hallo zusammen,
hab' schon die Suchfunktion im Forum bemüht aber leider nicht die passende Antwort gefunden; deshalb versuch' ich's hier nochmal:
ich habe mir für meinen ibiza (BJ 2005) eine Kuda Telefonkonsole gekauft, komme aber mit dem Einbau nicht ganz klar, zwei Fragen:
- welches Werkzeug benötige ich für das Lösen des Mitteltunnel-Rahmens?
- in der Anleitung heisst es: in die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen; welche Mulde ist denn da gemeint; ich kann keine erkennen?!?!
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
tommy_muc
BigWolf
  • "BigWolf" is male
Date of registration: Nov 27th 2005
Motorisierung: 2.0 TDI 140 PS
Level: 34 [?]
Experience: 676,093
Next Level: 677,567
Tuesday, May 30th 2006, 5:07pm
Du meinst sicher diese EBA:
http://www.kuda-phonebase.de/manleitunge…20-%20Ibiza.pdf
Für den Rahmen können es ja nur zwei Möglichkeiten sein:
Kreuzschlitz oder Torx (Vielzahn), kann man auf dem Foto nicht so ganz erkennen. Hatte das Radio neulich draußen, aber darauf nicht geachtet..
Was die Konsole angeht, so wird das wohl knallhart durchgeschraubt, ohne vorgebohrtes Loch. Aber eine klitzekleine Andeutung müsste da schon sein, wo die Kuda-Leute sich das gedacht haben. Sonst ein fach da rein, wo es Dir am sinnvollsten erscheint. Oder warten, bis sich hier jemand meldet, der das Ding schon verbaut hat...
Gruß, BigWolf
SEAT Altea Stylance 1.9 TDI - MJ 2006
SEAT Altea Freetrack 2.0 TDI 2WD - MJ 2008
"auto emoción" powered by german engineering
  • "Netter Eddie" is male
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Erstzulassung: Sep 9th 1965
Level: 56 [?]
Experience: 26,890,364
Next Level: 30,430,899
Tuesday, May 30th 2006, 5:42pm
Der Rahmen ist mit Torxschrauben (T20) befestigt.
Grüße Eddie
Wer bremst verliert... :D
tommy_muc
Level: 22 [?]
Experience: 45,678
Next Level: 49,025
Wednesday, May 31st 2006, 9:34am
Vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Bleibt nur noch die Frage offen, wo die mitgelieferte Schraube eingedreht wird?????
Blitz
  • "Blitz" is male
Date of registration: Jun 29th 2003
Fahrzeug: SEAT Leon 1P
Motorisierung: 1.9 TDI 105 PS
Erstzulassung: May 30th 2007
Level: 45 [?]
Experience: 4,552,600
Next Level: 5,107,448
Wednesday, May 31st 2006, 12:40pm
durch den Metallrahmen in die Telefonkonsole rein, ist doch in der Anleitung beschrieben.
Halte es an und bohrs durch, evtl ist die Konsole sogar schon gekörnt (die Löcher angedeutet)
Kofferraum plus Leistung ;)... TFSI
tommy_muc
Level: 22 [?]
Experience: 45,678
Next Level: 49,025
Wednesday, May 31st 2006, 2:17pm
Hallo zusammen, also scheinbar stelle ich mich selten dämlich an; aber auch nach Lösen der 4 Schrauben (zwei in Höhe des Radios und zwei in Höhe des darunter liegenden Fachs) lässt sich der Rahmen des Mitteltunnels nicht ohne weiteres nach vorne heraus ziehen. Ist der noch wo eingehakt? Gibt es noch irgendwelche Schrauben (z.B. in Höhe der Steuerung der Climatronic)?
Blitz
  • "Blitz" is male
Level: 45 [?]
Wednesday, May 31st 2006, 2:22pm
Fühl mal vorsichtig mit den Händen, ich glaube ich erinner zu können dass da noch eine Schraube in der Mitte irgendwo ist.
Du musst auch das Fach unter der Klima rausziehen (diese Plastikabdeckung... einfach vorsichtig von unten dran ziehen, die ist nur geklipst)
Der Rahmen ist auch noch oben in Höhe des Dosenhalters / Warnblinkerschalters gesteckt.
Ist schon 2 Jahre her dass ich den ausgebaut hab, deswegen weiss ich es nicht mehr so genau, aber in der Suche solltest du eine Beschreibung finden können
tommy_muc
Level: 22 [?]
Experience: 45,678
Next Level: 49,025
Wednesday, May 31st 2006, 3:41pm
Danke für Deine Hilfe; die Konsole ist drinnen; allerdings ist mir das mit der beigelegten Schraube immer noch nicht ganz klar: die kommt also von außen durch die untere Metall-Lasche der Konsole in den Plastikrahmen der Mittelkonsole? D.H. sollte ich die Konsole mal entfernen, bleibt in diesem Plastikrahmen ein Loch; dachte die Montage funktioniert "nicht-invasiv"!
BigWolf
  • "BigWolf" is male
Level: 34 [?]
Experience: 676,093
Next Level: 677,567
Wednesday, May 31st 2006, 4:06pm
Vielleicht ist es ohnehin nur eine "Angst-"Schraube... Wenn die Konsole auch so fest sitzt, kannst Du sie ja weg lassen..
Gruß, BigWolf
Blitz
  • "Blitz" is male
Level: 45 [?]
Wednesday, May 31st 2006, 4:39pm
Also ich hab keine Kuda Konsole, aber als ich mir die Beschreibung angeschaut habe hab ich gesehen dass du durch den Metallrahmen durch in die Konsole reinschrauben sollst. So hab ich das verstanden. Also durch den Metallrahmen in die Kuda-Konsole
deraltehase
  • "deraltehase" is male
Date of registration: Jan 19th 2004
Fahrzeug: Andere VW-Konzern
Motorisierung: 1.9 SDI
Level: 40 [?]
Experience: 1,888,036
Next Level: 2,111,327
Wednesday, May 31st 2006, 7:49pm
genauso ist es. Wenn man mit den Fingern an der Kuda Konsole entlang tastet so gibt es eine kleine Einkerbung, ungefähr Fingerkuppen groß. Vorher mit einem 4mm Bohrer vorbohren, dann rutscht man mit dem Akkuschrauber beim eindrehen auch nicht ab.
Hase mobil in -> Mazda MX-5 Miata '1989 | Seat Inca '2000 | ab März in Seat AlteaXL '07 - LPG
