físcher08
  • "físcher08" started this thread
Date of registration: Aug 28th 2011
Level: 20 [?]
Experience: 24,529
Next Level: 29,658
Wednesday, January 11th 2012, 11:32am
Pioneer 7300BT Blau-Weißes Kabel verbinden?
Also habe mir jetzt einen Pioneer 7300BT gekauft.
Anschließen hat alles geklappt. Und rot und gelb hab ich auch vertauscht.
So jetzt zu meiner Frage : Da ist ein Blau-Weißes Kabel , dass man in der Mitte teilen kann.
In der anleitung ist es sehr dumm beschrieben . Da steht wen ma eine klemme zur steuerung nimmt dann muss man sie verbinden.
Wen man dies nicht hat dann soll man es niemals verbinden.
So jetzt zu meiner Frage :D
Soll ichs verbinden oder nicht ?
Wäre dankbar für antworten.
Sven
    Germany
Level: 50 [?]
Experience: 10,574,108
Next Level: 11,777,899
Wednesday, January 11th 2012, 12:39pm
Moin,
Grundregel:
Wenns alles läuft - lass es abgeklemmt.
Wird die Remote-Leitung sein die z.b. bei Fahrzeugen mit elektrisch ausfahrbarer antenne eingebaut wird.
Bei einigen anderen Fahrzeugen kann es sein das der Fahrzeughersteller diese Leitung mit Plus beaufschlagt.
Das mag das Radio aber nich so ;)
What happend to our Freedom?
físcher08
Level: 20 [?]
Experience: 24,529
Next Level: 29,658
Wednesday, January 11th 2012, 12:49pm
Ja also es funkt alles , das einzigste , was ist das der radio empfang bissl schlecht ist . Aber ich denke das liegt nicht daran , sondern eha daran das ich das ich den stecker nicht richtig aufgequetscht hab. Oder kann das an den 2 kabel liegen?
Wumba
  • "Wumba" is male
Date of registration: Aug 17th 2005
Fahrzeug: SEAT Leon 1P
Motorisierung: 1.8
Erstzulassung: Jun 15th 2008
Level: 40 [?]
Experience: 1,769,122
Next Level: 2,111,327
Wednesday, January 11th 2012, 12:58pm
Du solltest an der Antenne eine sogenannte Phantomspeisung vornehmen. Die gibt es überall im Handel zu kaufen und braucht eine 12V Versorgungsspannung. Die Werksradios haben eine solche eingebaut, Nachrüstradios nicht.
    Germany
Level: 50 [?]
Wednesday, January 11th 2012, 1:00pm
Hast du eine PhantomEinspeisung verwendet? wenn Nein liegt da der Grund. im AntennenFuß sitzt ein Verstärker, dieser muss bei einem nachrüst Radio extern mit Spannung versorgt werden.
niplas
  • "niplas" is male
Fahrzeug: SEAT Leon 1P "FR"
Motorisierung: 2.0 TFSI
Fahrzeugfarbe: Andere
Erstzulassung: May 19th 2012
Level: 37 [?]
Experience: 1,067,444
Next Level: 1,209,937
Wednesday, January 11th 2012, 1:03pm
könnte man das kabel der phantomspeisung auf dauerplus legen oder wäre das ein zu großer verbraucher ??
    Germany
Level: 50 [?]
Wednesday, January 11th 2012, 1:18pm
Würde ich nicht tun. du hast am Radio ja alles was du brauchst. Remote oder zündung
niplas (11.01.2012)
físcher08
Level: 20 [?]
Experience: 24,529
Next Level: 29,658
Wednesday, January 11th 2012, 1:21pm
AW: Pioneer 7300BT Blau-Wei�es Kabel verbinden?
Also ich hab ne phantomeinspeisung.
Die ja mit dem antennekabel verbunden ist.
Sonst muss ich mit der phantomeinspeisung ja nichts mache. Oder muss ich diese noch mit spannung versorgen? Also das blaue kabel wo an den stecker geht.
Eigentlich ist der ja automatisch mit spannung versorgt oder?
    Germany
Level: 50 [?]
Wednesday, January 11th 2012, 1:29pm
Doch musste anschließen an Remote. also an den Radioseitigen Teil des blauweißen Kabels.
físcher08
Level: 20 [?]
Experience: 24,529
Next Level: 29,658
Wednesday, January 11th 2012, 1:38pm
Also , das blaue teil , der phantomeinspeisung .. an das blauweiße kabel , das von dem radio kommt?
    Germany
Level: 50 [?]
Wednesday, January 11th 2012, 1:42pm
ja. kannst du auch in der Anleitung nachlesen welche Leitung Remote ist.
físcher08
Level: 20 [?]
Experience: 24,529
Next Level: 29,658
Wednesday, January 11th 2012, 1:52pm
Okay , aba was bringt des dann wen es mit nem ausgang vom radio zu tun hat?
Und ich hab ja den adapter gekauft , wo das rot und gelb vertauscht und noch das relais dran ist. Da wa die phantomeinspeisung mit dran. Also das blaue kabel von der phantomeinspeisung ist ja schon an so nem stecker dort.
Also es ist keine einzelne phantomeinspeisung.
    Germany
Level: 50 [?]
13
Wednesday, January 11th 2012, 2:19pm
An welchem Stecker ist das Kabel an diesem Adapter?
bzw an welchem Pin des Steckers? das ist die "Entscheidende" Frage.
Das du so nen "Fahrzeugadapter" mit Phantomeinspeisung hast kann ich ja nich riechen :D du musst im Prinzip nur sicherstellen ob die Phantomeinspeisung mit Spannung versorgt wird.
Wie er das nun ist, ob über Remote (ist auch nur ein geschalteter Plus-Ausgang), Zündungsplus oder Dauerplus ist für den Radioempfang erstmal egal. das kann direkt am Radio sein, das kann an dem Adapter sein, das kann am Fahrzeugseitigen Kabelbaum sein.
Die Probleme gibts nur wenn du nachher z.b. nen erhöhten Stromverbrauch hast, wenn das ding halt an Dauerplus hängt (daher halt wie gesagt an Zündung oder Remote hängen).
Du hast nun 3 Stecker:
Fahrzeugseitig => Adapter
Adapter => Radiokabelbaum
Radiokabelbaum => Radio
Wenn du nun z.b. im Radiokabelbaum Remote unterbrochen hast und die Phantomeinspeisung im Adapter an Remote angeklemmt ist musst du dafür sorge tragen das du die PES iwie mit Spannung versorgst (im zweifelsfall z.b. halt dadurch das du die Leitung am Stecker abknippst und direkt am Radiokabelbaum anschließt).
Hoffe das ist verständlich so wie ich das meine?
Wenn nein sags, dann mach ich ne Skizze.
gruß
físcher08
Level: 20 [?]
Experience: 24,529
Next Level: 29,658
Wednesday, January 11th 2012, 2:37pm
Also erstmal ein großes dankeschön das du dir die mühe machst und mir so hilfst. Danke
Und also ich werd nachher mal nachgugen , wo der stecker ist bzw nachmessen ob spannung anliegt oder nicht.
físcher08
Level: 20 [?]
Experience: 24,529
Next Level: 29,658
Wednesday, January 11th 2012, 8:57pm
so also hab jetzt ma geschaut.. und genau da wo die Phantomeinspeisung angeschloßen war , war das Blau Weiße Kabel vom Radio das nicht angeschloßen war.
Hab es jetzt angeschloßen und siehe da ,besserer Radio empfang :)
Danke nochmal
    Germany
Level: 50 [?]
16
Wednesday, January 11th 2012, 9:21pm
Freut mich das ich helfen konnte!
Wenn du auf nummer Sicher gehen willst trennst du die Leitung "hinter" dem PSE-Adapter ab (aus sicht des Radios).
Sollte aber nichts passieren... wenn bisher nix passiert ist.
