Frank Ha.
  • "Frank Ha." is male
  • "Frank Ha." started this thread
Date of registration: Aug 7th 2008
Fahrzeug: Audi ältere
Motorisierung: Andere
Erstzulassung: Sep 1st 1989
Level: 27 [?]
Experience: 147,155
Next Level: 157,092
Monday, January 23rd 2012, 8:41pm
Ibiza mit Pioneer Radio / Navi
Hi
Im Ibiza den ich gekauft habe, ist ein Radio / Navi von Pioneer verbaut. Doppel DIN. Komisch ist, wie das Radio instaliert ist.
1. Es geht nicht mit der Zündung an.
2. Oberhalb des Aschenbechers ist ein extra Kippschalter instaliert der betätigt werden muß um das Radio in Betrieb zu nehmen.
3. Das Radio / Navi speichert keine Sender
Diese komische Teil will ich ausbauen und durch ein Blaubpunkt Daytona ersetzen... ein ganz normales Radio halt. Dazu hab ich ja noch mein TomTom.
Wie krieg ich den Rahmen raus... und was brauch ich dann alles? Rahmen mit Fach? Wie verkabel ich das dann richtig?
Frank
FB_Addon_TelNo{
height:15px !important;
white-space: nowrap !important;
background-color: #0ff0ff;}
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Fahrzeugfarbe: Emocion Rot
Erstzulassung: Oct 1st 2005
Level: 36 [?]
Experience: 979,450
Next Level: 1,000,000
Monday, January 23rd 2012, 8:49pm
Also Punkt 1. und 3. sind die Folge von 2. :P
Falls du mit Rahmen den Einbaurahmen aus Blech meinst, dann ist der entweder leicht verschraubt oder er hält durch die umgebogenen Nasen die überall in dem Rahmen drin sind;) die kann man relativ einfach mit einem kleinen Schlitzschraubedreher wieder hochbiegen sodass der Rahmen dann einfach nach vorne rausziehbar sein sollte;)
Dann brauchst du nur das Fach beim Seat Händer kaufen, was dann unter das Radio kommt. Bei dem neuen Radio ist ein Einbaurahmen dabei, mehr brauchst du dann nicht um das einzubauen. Verkabeln kannst du auch nix falsch machen, das sind nämlich genormte ISO-Stecker die du einfach zusammenstecken musst;) An sich keine große Sache;)
  • "morris" is male
Motorisierung: 1.2 12V
Fahrzeugfarbe: Candy Weiß
Erstzulassung: Mar 31st 2009
Level: 44 [?]
Experience: 4,033,751
Next Level: 4,297,834
Monday, January 23rd 2012, 8:50pm
Hi
Da hat wohl jemand das Zündungsplus über nen Schalter geschaltet - so kann man das Radio dann auch einschalten, wenn die Zündung aus ist
Nebeneffekt hast du selber genannt - das Radio vergisst seine Einstellungen
hat wohl ein Experte verbaut
wenn du den Schalter rausschmeißt und alles so verdrahtest wie es muss, hast du doch nen schickes Radio?
dazu mal dieses Thema gucken:
[6L] Bitte um Hilfe beim ISO Kabel
Der Kollege will im Prinzip genau alles so, wie du es hast - nur das sein an-aus-schalter im Radio verbaut ist
falls es trotzdem ein anderes sein soll, benötigst du radiozieher von pioneer, das ablagefach (forensuche) und das wars auch schon
EDIT: war wohl etwas zu spät :P
Flo4nau
license plate image
  • "Flo4nau" is male
Level: 36 [?]
Experience: 979,450
Monday, January 23rd 2012, 8:54pm
Aber du hast das wichtigste noch nachgetragen :D Ich stelle mir jetzt jemanden vor der von der Materie absolut keine Ahnung hat und dem nix von Ausziehhaken gesagt wurde um sein Radio auszubauen -Flucht-
  • "morris" is male
Level: 44 [?]
Monday, January 23rd 2012, 8:58pm
bei pioneer geht es auch mit fühlerlehren :P
