  • "mickythebeagle" is male
  • "mickythebeagle" started this thread
Date of registration: Dec 7th 2011
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6J ST
Motorisierung: 1.2 TSI
Fahrzeugfarbe: Candy Weiß
Erstzulassung: Dec 29th 2011
Level: 15 [?]
Experience: 6,012
Next Level: 7,465
Wednesday, January 11th 2012, 11:44am
Batterie Ausbauen
Ich hab mal ne Dumme Frage. ?(
SuFu brachte mich ned wirklich weiter hier :whistling:
Wie baut man eigendlich die Batterie im Ibiza ST 1.2 TSI aus ?
Hab mal geschaut und mir wurde doch ganz mulmig als ich die grosse Plus-Platte mit den ganzen Kabeln gesehen habe.
Wie stellt man das nur an falls der Akku mal Leer ist oder getauscht werden müsste ?
und evtl. könnte mir jemand sagen was genau für ein Akku verbaut ist im ST 1.2TSi DSG ?(
Danke
mfg
    Germany
Level: 50 [?]
Experience: 10,574,924
Next Level: 11,777,899
Wednesday, January 11th 2012, 12:34pm
moin,
Da würd ich mir keine Gedanken drum machen :D
Dein Auto ist mal grad 2 Monate alt und so eine Batterie hält im Schnitt 5-7 Jahre.
Das der Akku nicht leer wird dafür sorgt der Generator (früher Lichtmaschine genannt) schon.
Wichtigste Grundregel beim ausbau der Batterie:
Zündung aus.
Erstmal Masse Abklemmen (Dazu die 10er Mutter lösen direkt an der Polklemme)
ACHTUNG: Das Bild zeigt den PLUS-Pol, Minuspol ist aber genauso aufgebaut.
Das du zuerst die Masse abklemmst hat was mit Kurzschlusssicherheit zu tun.
Wenn du zuerst Plus abklemmst und kommst mit deinem Schraubenschlüssel z.b. an die Karosse hast du einen Astreinen Kurzschluss verursacht.
Wenn du von Minus auf Karosserie kommst isses egal.
Nachdem der Minuspol lose ist nimmst du nun die Mutter an der Pluspolklemme los und kannst diese runter ziehen.
Mit den ganzen Kabeln oben auf der Batterie hast du also nichts zu tun, die musst du nur losnehmen wenn du z.b. die Batterie nicht raus kriegst weil der Sicherungshalter im Weg ist.
Wann würde man auf dem Bild oben die Linke Mutter losschrauben.
Dann ist die Batterie i.d.R. noch mit einer Schraube unten am Fuß befestigt (ggf. musst du n bisschen Plastik wegbauen um da dranzukommen).
What happend to our Freedom?
mickythebeagle (11.01.2012)
  • "Ibiza St Dresden" is male
Date of registration: Jan 30th 2011
Erstzulassung: Mar 11th 2011
Level: 22 [?]
Experience: 43,942
Next Level: 49,025
member since 12 member since
Wednesday, January 11th 2012, 2:20pm
ja eine batterie die beim ibiza 6j 5 jahre hält meine war nach 2 monaten schon tot
    Germany
Level: 50 [?]
Wednesday, January 11th 2012, 2:28pm
Vorführfahrzeug?
Wenn das Auto natürlich beim Händler schon n halbes Jahr steht und nie geladen wird gelten andere Gesetze.
Das gleiche gilt für Fahrzeuge die mit dicken Anlagen und Sonderzubehör ausgestattet werden und dann die Batterie aufm Mecces-Parkplatz erstmal schön tiefenentladen wird...
Man kann auch nen Generator in 2 Jahren verschleißen lassen, wenn mans drauf anlegt (passiert nem bekannten von mir regelmäßig der halt die 140A seines Generators auch dauerhaft fordert).
In dem Falle des Vorführfahrzeuges würde ich dem Händler aber was erzählen.
Lustige Anekdote vielleicht:
Bei BMW gabs zu den Anfängen der Can-Bus geschichte Immense Probleme mit Vorführfahrzeugen.
Da hat sich dann zwischendurch die komplette Steuerung selbstständig gemacht.
So haben z.b. Plötzlich Fenster geöffnet oder geschlossen, die ZV entriegelte, Sitzheizung und solche Komfortoptionen stellten sich ab und sowas.
Hat Ewigkeiten gedauert bis sie dahinter gekommen sind:
Die Spannungsüberwachung der Steuergeräte hat gemerkt das die Batterie (die durch lange Standzeit eben angegriffen war) Probleme machte und haben dann in den Notlauf geschaltet und eben dann Komfortoptionen abgestellt und die Türen entriegelt damit der Fahrer noch aussteigen kann und sowas.
1.AVM
Date of registration: Jan 31st 2009
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6J SC
Motorisierung: 1.2 12V
Erstzulassung: Apr 1st 2009
Level: 32 [?]
Experience: 430,145
Next Level: 453,790
Wednesday, January 11th 2012, 3:41pm
Vielleicht kann ja einer mal nachmessen, was da an maximum von den Abmessungen her reingeht. So ne gelbe Stinger oder Varta wär ein Schmankerl im Motorraum ^^
liebe Grüße,
Patrick
NTG - Licht, Lack, Audio
Level: 15 [?]
Experience: 6,012
Next Level: 7,465
Wednesday, January 11th 2012, 5:12pm
ne noch iss alles 1a.
wollte nur mal wissen wie das gedöns an Kabel, bzw. dieser schwarze Kasten auf dem Akku abgeht wenns mal soweit wäre.
weiss denn einer was an AH da drinne ist im ST ?
Forumssuchmaschine
Level: 50 [?]
Experience: 11,393,662
Wednesday, January 11th 2012, 10:25pm
kann eine Batterie mit einer Batteriekapazität, Ah/A 44 / 51 / 60 drin sein :rolleyes:
Der 1.2 TSI 105 PS (77 kW) DSG > 60 Ah/A und der 1.2 TSI 105 PS (77 kW) ECOMOTIVE Technology > 68 Ah/A
siehe : TECHNISCHE DATEN
This post has been edited 2 times, last edit by "dc3km" (Jan 11th 2012, 10:44pm)
Roy
  • "Roy" is male
Date of registration: Nov 15th 2010
Erstzulassung: Jan 14th 2011
Level: 31 [?]
Experience: 340,649
Next Level: 369,628
Wednesday, January 11th 2012, 10:34pm
Beim TSi ist doch ne Gelbatterie drin oder? Zumindest bei mir ist eine an Bord!
:thumbsup: Low is a Lifestyle :thumbsup:
Level: 15 [?]
Experience: 6,012
Next Level: 7,465
Wednesday, January 11th 2012, 11:01pm
also ist nur ne wartungsfreie, keine Gel. die müsste doch anders aussehen dann. :cursing:
Sonst Foto bitte :whistling:
Roy
  • "Roy" is male
Level: 31 [?]
Experience: 340,649
Next Level: 369,628
Wednesday, January 11th 2012, 11:04pm
Ich seh morgen mal nach ;) und mach n foto wenns is
Level: 15 [?]
Experience: 6,012
Next Level: 7,465
Wednesday, January 11th 2012, 11:05pm
weil bei Gel & AGm Akkus müsste ja auch der Laderegler der Lima anders abschalten.
zumindest ist es bei mir auffm Boot so das ich den Solarregler extra umstellen musste von Blei-Akku auf Gel/AGM-Akku
Vodafone D2 Onlineshop
