Hallo zusammen,
ich habe ja meinen Wagen seit rund 1.200 km. Jetzt habe ich gesehen das bei der Bremsscheibe an der HA sich eine kleine Riefe bildet (siehe Bild). Ist das normal?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Hallo zusammen,
Ne, ist es nicht.
Da ist wohl dreck o.Ä. reingekommen oder ein fehlerhafter Bremsbelag.
Fahr zu deinem und zeig denen das; sollte normal ueber Neufahrzeuggarantie laufen
Sorry wenn ich blöd frage aber: Wo siehtst du da eine "Riefe" ?
Oder bin ich blind?
Die Linie durch die ganze SCheibe? Wenn ja sieht aber nicht "klein" aus.
6lJAck
Naja Riefe ist das falsche Wort. Im Grunde ist da auch so gut wie nichts zu fühlen von irgend einer Erhebung/Riefe oder so.
Optisch sieht es auch heftiger aus als es ist, aber normal sieht anders aus... Aber dann werde ich das mal überprüfen lassen
Dachte nur das es vllt. bei den Klötzen normal ist weil die sich erst einschleifen müssen oder so.
Normal sollte die Scheibe gleichmäßig blank sein. Ist sie das nicht, kann man davon ausgehen, dass entweder die Scheiben krumm sind, die Beläge nicht richtig sitzen oder die Beläge einen defekt aufweisen.
Wenn du den Wagen erst gekauft hast, dann fahr da hin und zeig denen das. Wird normalerweise von einer der Gewährleistungen (Neu oder Gebrauchtwagen) übernommen.
Bei Belägen gibt es schon Schlitze, aber die liegen nicht in Rotationsrichtung
Kannst auch mal in der Rubrik "Mängelliste" schauen beim 6J. Da müsste es nen Thread geben der sich "Bremsscheibenabnutzung an der Hinterachse" heißt - oder so änlich. Da sieht man Bilder wie es im forgeschrittenen Zustand aussieht.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ist das auf beiden Seiten so? Wenns nur auf einer Seite so ist, könnts auch ein Stein gewesen sein, dann ists nicht so schlimm und verschwindet wieder....
So, hab den kleinen gerade mal zum freundlichen gebracht.
Erste Reaktion: Da muss ich mal gucken ob ich das über die Neuwagengarantie abwickeln kann
Das kann ja was werden...
Ich denk mal da werden sie nicht drumrumkommen, mit "Verschleiß" hat das jedenfalls nichts zu tun! -Hmmm_
