Da hilft alles raten nix, da musst du zum Klimaservice.
Evtl hast du bei dem Unfall deinen Klimakondensator (der "kühler") gekillt und er hat über die Zeit das Klimamittel verloren.
Der Klimakompressor schaltet nicht ein, da kein Druck anliegt - was du ja schon festgestellt hast.
Wenn du den magnetschalter nun überbrückst wird es dir nur den Klimakondensator killen, da er u.a. über das Klimamittel geölt wird.
Du solltest dann auch die Wartungseinheit tauschen lassen.
Klimamittel selbst ist im übrigen bei umgebungsdruck gasförmig, du wirst es also nicht sehen können.
Es sei denn es ist ein Tracer-Additiv beigemischt, diese sind UV-Aktiv und leuchten bei bestrahlung mit einer UV Lampe.
