Hallo zusammen!
Das mit den Spannungsspitzen ist richtig und kann bei der heutigen Elektonic zu Schäden führen. Probleme gibt es aber nur wenn die Verbraucher beim Anklemmen an sind!
Zum Überbrücken soll die Zündung und alle Verbraucher bei beiden Fahrzeugen abgeschaltet sein, danach kann man starten ohne etwas zu beschädigen.
Die Kabel mit Spannungsschutz sind besser, können aber beschädigungen nicht ganz ausschliesen. Die sogenannten Startbooster sind auch nichts anderes als Gelbatterien mit kurzfristig hoher Leistung und haben in der Regel zwar einen Spannungsschutz wobei wie oben beschrieben der auch nicht hundertpro schützt.
Wie schon gesagt, alle Verbraucher aus, dann kann eigentlich nichts passieren.
Gruß 021
