Hi Leute,
ich weiß, dass ihr das Thema schon oft hattet und ich hab auch alle Threads gelesen, aber bei allen mit diesem Problem ist der Thermostat kaputt.
Bei mir geht zB die Heizung und sonst macht es auch nicht den Eindruck als wär der Thermostat kaputt.
Also die Anzeige bleibt immer ganz am Anfang der Skala stehen, aber bewegen tut sie sich schon (bis zu dem besagten Punkt). Nur ändern tut sich eigentlich nie was, der Zeiger ist da immer ausser wenn ich lange fahre dann geht er ein kleines stückchen weiter. Ist die Anzeige einfach verdammt ungenau oder vielleicht der Temperaturgeber???
Anzeige für Kühlwassertemperatur zu niedirg
- [6K]
- tom1801
bei mir ging auch die heizung als mein thermostat kaputt war, ich würde es an deiner stelle einfach ma tauschen kostet ja nur 10-15€ also kein beinbruch 10 min arbeit wenn überhaupt.
mfg
Marco -
ich würd das thermostat tauschen, bei allen autos, egal von welcher marke, war das bei diesem fehler IMMER kaputt....
Jip, Thermostat, 100pro... ergänz mal dein Profil mit Fahrzeugdaten... beim 1.8er 6K war das einzige Problem, ans Thermostat zu kommen, mussten dmals die Lichtmaschine losschrauben und "hochklappen" ums zu wechseln...
ok dann wechsel ich das ding mal, danke für dei schnellen antworten
übrigens: könnte eine unruhige drehzahl auch damit zusammenhängen??? drosselklappen hab ich schon sauber gemacht.
Was heisst unruhig? Wie unruhig? Im Notfall immer erst den fehlerspeicher auslesen...
das mit der drehzahl ist nicht so wichtig, bevor ich die klappen gereinigt hab war es extrem aber jetzt ist es minimal ich dachte nur das könnte vielleicht zusammenhängen.
Mir ist grad noch was eingefallen. Ich hab hier irgendwo gelesen man soll folgenden Test machen um die Funktion des Thermostats zu überprüfen: Den Motor warmlaufen lassen, und dann gucken ob die Kühlrippen sofort lauwarm werden. Das ist bei mir nicht der Fall und ein Kumpel von mir meint auch dass ich es schon längst gemerkt hätte wenn er (der Thermostat) kaputt wäre. Könnte es nicht noch was anderes sein??? -
Wie bitte sollst du es denn merken, ausser dass der Motor nicht warm" wird?!? Ich hab nix gemerkt ausser, dass die Anzeige ziemlich weit unten hing... den Test kenn ich nicht... frag mal deinen Kumpel wies sich bemerkbar machen soll...
Zitat
Original von Bubu83
Nein, das ist nicht normal.
2 Ursachen sind denkbar:-ungenaue (defekte) Anzeige (Fühler, Zeigerinstrument kaputt)
-defektes Thermostat.
Ich tippe eher auf ein defektes Thermostat. Die Dinger werden öfters mal kaputt. Kosten nicht viel, etwa 10 bis 20 Euros. Prüfen kannst du es, indem du das Auto im Stand warmlaufen lässt und mal an die Kühlrippen vom Kühler hinfasst. Wird der sofort lauwarm, ist das Thermostat kaputt. Achtung: Lüfter kann anlaufen, auf Finger aufpassen.
Ein weiteres Indiz für ein klemmendes Thermostat ist, wenn die Heizung nur sehr schwach geht.
Ein defektes Thermostat kann man leicht selbst wechseln. Und das sollte man auch schleunigst tun. Wenn der Motor ständig unter der Betriebstemperatur gefahren wird, ist der Verschleiß und u.U. auch der Verbrauch höher. Autos mit kaputtem Thermostat nicht knüppeln.Viel Erfolg
BubuHier hab ich das her.
Mein Verbrauch ist zb auch normal bei 8 oder 9 litern. -
Dann fährste aber gut... soviel also zum Knüppeln im evtl. kalten Zustand... hatte mit meinem 1,8er knapp über 7 Liter... und der 1,6er auch so... ich würds wechsel, die 10,-€ machens ja nicht, evtl hastes dann, wenn nicht, wirds eh ne größere Suche und evtl. teurer...
da stimme ich blankreich voll und ganz zu, bei mir war dass allergleiche, probiers und du wirst sehen, danach ist alles gut *hoffe ich*
num verbrauch also mein 1,6er braucht mehr als 7liter
jo ich war grad beim händler. Er hatte leider keinen da und musste bestellen. Ich sag euch dann was draus wurde.
